Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 459Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 459
Alt 03.07.2021, 19:21
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von chrepper 230 Beitrag anzeigen
Habe mir auch ein VVM zugelegt. Habe mich regestriert und auf verbinden getippt. Aber es verbindet sich nicht mit dem Motor. Während es versucht sich zu verbinden blinkt die Bluetooth lampe am VVM. Muß die blinken? Hört die Lampe auf zu blinken wenn eine verbindung zwischen Smartfon und VVM hergestellt ist? Zusammengesteckt ist alles richtig hat mein Händler gemacht und es mit seinem Handy gezeigt. erste Tour es verbindet sich nicht.
Gruß Uwe
Du musst Dein Smartphone schon für das VVM sichtbar machen, dann klappt das auch
Gruß Stefan
  #327
Alt 04.07.2021, 11:22
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Versuchst Du über die Bluetooth Einstellungen zu verbinden?
Du musst zwar Bluetooth einschalten, danach nur VVM App starten und dann zeigt er Dir das eingebaute VVM an.
Viel Erfolg,
Dietger
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 04.07.2021, 12:42
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Bluetooth am Händy ist eingeschaltet. Das verbinden versuche ich am VVM.
Soll die Bluetooth lampe am VVM blinken oder leuchten.
Gruß Uwe
Alt 04.07.2021, 14:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Gruß Uwe
Die Zündung ist auch eingeschaltet?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.07.2021, 15:45
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Gruß Uwe
Ich weiß zwar nicht wie es beim VVM ist aber bei meinem victron blinkt die Lampe dauerhaft
Alt 04.07.2021, 19:04
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hast du auch den Terminator-Stecker drin?
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 05.07.2021, 06:46
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Gruß Rudolf
Von dem kann man wohl ausgehen, mit dem Mobiltelefon vom Händler ging es ja bereits.
Zur Frage von Uwe: Wenn ich mich jetzt nicht irre leuchtet die Bluetooth LED dauerhaft sobald die Verbindung hergestellt wurde. Davor blinkt sie.
Siehst du denn das Modul wenn du in den Bluetooth Einstellungen deines Mobiltelefon nach Geräten suchst?
Alt 08.07.2021, 08:45
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Das Tolle an dem System ist auch die Datenauswertung nach jeder Fahrt, habe die gestrige Fahrt ausgedruckt…..
Drehzahl —- Liter pro Stunde —— km/h —-km pro Liter
Hits:	114
Größe:	63,6 KB
ID:	927394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	35,0 KB
Alt 08.07.2021, 08:59
Wie kannst Du die Auswertung bekommen?
Wo, in der App oder im online Bereich?
Kann das auch noch später erfolgen?
Herzliche Grüße
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
Alt 08.07.2021, 09:12
Beim VVM blinkt die grüne LED solange eine Verbindung gesucht wird, wenn es verbunden ist leuchtet es grün.
LG Michael
Alt 08.07.2021, 09:15
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
da wäre ich auch super daran interessiert wie man an die Auswertung kommt.....
Alt 08.07.2021, 12:03
Na über die App, unter Leistung und dann weiter auf Leistungsbericht
  #338
Alt 12.07.2021, 15:18
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
52 Danke in 39 Beiträgen
Aloha in die Runde, bei mir meckert VVM rum und sagt: Erstkonfiguartion konnte nicht abgeschlossen werden. Die LED leuchtet dauerhauft, die Zündung war an. Deinstallation usw. mehrfach vollzogen. Oder muss zur Erstkonfiguration der Motor laufen? Das habe ich zugegeben nicht probiert....
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Hits:	78
Größe:	20,9 KB
Alt 12.07.2021, 15:30
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.037 Danke in 443 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich den?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 12.07.2021, 21:08
Mercruiser 6.2 .....
Alt 14.07.2021, 10:40
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Kommst du bei dir auch an die Daten ran, wenn du nicht mehr mit dem Motor verbunden bist?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.07.2021, 18:49
Ja im Offline Modus funktioniert es genauso
Hits:	113
Größe:	82,4 KB
  #343
Alt 21.07.2021, 19:48
Hier noch paar Bilder, und ja die Daten sind in der App gespeichert und jederzeit abrufbar, auch im Offline Modus möglich
Hits:	122
Größe:	65,1 KB
ID:	928985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	74,3 KB
ID:	928986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	69,1 KB
Hits:	109
Größe:	82,4 KB
  #344
Alt 21.07.2021, 20:26
Könntest Du nicht ein kleines Video machen in dem du zeigst wie die App zu bedienen ist und was sie alles kann. Und die dann auf YT stellen.
ich muss ja nicht immer alles machen, zeig mal was das Ding kann.
LG Michael
  #345
Alt 21.07.2021, 21:05
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.558 Danke in 479 Beiträgen
Standard VesselView
Und das geht mit einem extra Display? Ich habe dafür ein Handy blockiert…..
Was ist das für ein Display?
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 21.07.2021, 21:18
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Sieht nach Handy quer in einer Halterung aus .
Gruß Peter .
Alt 21.07.2021, 23:26
Ist ein wasserfestes Mini tablet, aber egal, die App funktioniert auf jeden Gerät mit Bluetooth….
Ich verwende die VesselView App auf vier verschiedenen Geräten und sie funktioniert perfekt, zumindest für meine Zwecke
  #348
Alt 23.07.2021, 20:59
Jedes Teil kannst du hernehmen auf dem die App läuft, mittlerweile lässt sich der Bildschirm drehen daher ist die Größe auch nicht mehr so wichtig.
LG Michael
  #349
Alt 24.07.2021, 00:25
iak iak ist offline
LG Michael
…. dem schließe ich mich an !
Gruß Peter .
Alt 25.07.2021, 20:03
Hm, irgendwie komme ich bei mir nie an die Daten ran. Ich erhalte immer die Meldung "Für die ausgewählte Serie sind keine Leistungsdaten verfügbar". Ich habe einen neuen Mercury F 150.
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 15:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 22:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
