#326
Durch Einbau eines doppelten, hydraulisch entperrbares Sperrventil bleibt die Plattform oben[emoji106] Das Teakdeck wird nicht fertig. Das ist jetzt auch egal.
Gruß Frank
#327
Ohne Teak lässt es sich fahren, mit absinkender Platform wohl eher nicht. [emoji106]
Schöne Saison! Gruß Dirk
#328
Könntest ja vorübergehend sowas wie Oliver aufkleben:
Refresh Fairline 24 Heute noch an der Badeplattform gearbeitet. Die aufgesetzten Schrauben versenkt und der neue Belag mal zugeschnitten unf hingelegt. Das kommt gut. Spannend finde ich, dass Fairline auch hier eine Aluplatte einlaminiert hat zur Stabilität. https://r.tapatalk.com/shareLink?url...re_pid=4333630 Gruß Dirk |
#329
Sehr schön. [emoji106]
Dann eine schöne Saison... vom Streichelphone gesendet
#330
Sackt schon wieder ab..........ich könnte kotzen
Gruß Frank |
#331
Dann werden wohl die Kolben nicht dicht sein und Öl durchlassen.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
#332
Das ist auch mein Gedanke.
Frank baut bestimmt schon ne Vorrichtung, um das zu testen... Ich würde bei dem Zeitdruck erstmal eine Saison mit starrer Verbindung anstatt der Zylinder rumfahren, Zylinder bei Bestätigung unseres Verdachts reklamieren und nächstes Jahr das Projekt zum Abschluss bringen, ganz in Ruhe. Ich drück jedenfalls die Daumen für ein happy end! Gruß Torben
#333
Nach Einbau der Sperre war alles gut. Nachdem ich einen Schlauch gelöst und anders verlegt habe fing das an. Und eine oder mehrere Verbindungen könnten noch undicht sein. Morgen schaue ich noch mal nach.
Gruß Frank |
#334
oder wo hin verflüchtigt sich das Hydrauliköl ?
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#335
Achso. Du hast die sperrventile einfach und nicht je für einen zylinder. Dann ist das klar. Hab ich glaube ich schon samstag geschrieben... na egal.
Kannst du die beiden leitungen für das ansenken nicht getrennt auf die sperrventile setzen? Nicht mit dem t-stück vor dem zylinder sondern vor den sperrventilen! Heben brauchst du ja nicht sperren!! Das neue zylinder interne leckagen haben ist nicht wirklich häufig und wahrscheinlich. vom Streichelphone gesendet
#336
https://m.youtube.com/watch?v=zQrysJeCeBo
Letzter Test, jetzt scheint der Druck zu halten. 2 Verbindungen waren nicht ganz fest
Gruß Frank
#337
Ich bin auf die Bewegung im Wasser gespannt. Da bewegt sich ja doch nen ganz schönes Paddel durchs Nass.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28 Motor: DAF DD 575 |
#338
Ansonsten ist das Teil auch als Notpaddel zu gebrauchen wenn mal beide Maschinen absterben
Gruß Frank
#339
Nabend Frank,
Zu Deinen Belüftungslöchern und den Kunststoffscheiben, ich hatte für meine damalige SeaRay auch diese Platte mit Teakholz belegt. Ein netter Forumskollege hatte mir dazu noch das Logo 3mm tief ins Holz gefräst. So konnte ich es dann mit Sika azsfüllen und schön plan schleifen. Hier ist nen Bild davon. https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=40038 Für Kleber hatte ich von Glumpo einen Spezialkleber von seinem Arbeitgeber, läuft bei Goran unter dem Namen Blindmacherkleber. Das Zeug klebt alles und läst sich danach spanabhebend bearbeiten. Nur mal so als Idee als Alternative zu Va-Platten, die irgendwie die Optik stören.
Gruß - Georg
#340
Warte ab bis mein Teak fertig wird
Gruß Frank |
#341
Kann's kaum abwarten... .
Gruß - Georg |
#342
Plattform hält wirklich..... ab zum Wasser und vorher schön den Verkehr lahmlegen
Gruß Frank
#343
Super wenn sowas vor einem fahrt mit 6 km/h
Am besten dann noch viel Gegenverkehr!
Gruß Jürgen |
#344
https://m.youtube.com/watch?v=zK_yK8b5vgs
Test im Wasser bestanden. Keine Änderung im Fahrverhalten. Bei Ca. 10 Knoten überspült die Heckwelle die Plattform.ist nicht weiter tragisch. Vielleicht setzte ich die Plattform im Winter 4 cm nach oben.
Gruß Frank
#345
Irre! Sieht super aus. Top.
#346
Wo ist das Video? [emoji36] [emoji106] Ist die Bewegung nun etwas gedämpfter im Wasser? Hattest ja speziell untern an der unteren Endlage so einen harten Schlag?! Gruß Dirk |
#347
Welches Video meinst du? Das während der Fahrt bei 10 Kn? Das hat mein Bekannter gemacht.
Das knallen am Endanschlag war durch abschmieren der Bolzen fast weg. Im Wasser hört man davon gar nichts. Ich habe noch zwei Bilder von der Gesamtansicht im Wasser.
Gruß Frank
#349
Noch zu kalt
Und Auflagen für den Jet muss ich auch noch bauen. Geht aber erst wenn das Teak drauf ist.
Gruß Frank |
Jetski und Badplattform absenkbar | jonny der depp | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.08.2010 08:07 |
Tischfuß absenkbar machen.... | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.11.2004 16:51 |
Trimmklappen hydraulisch | Micha9 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2004 21:17 |
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! | matthias556 | Allgemeines zum Boot | 10 | 13.08.2003 16:22 |
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? | Poldy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.01.2003 23:49 |
