Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 683Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 683
Alt 09.05.2007, 19:13
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo! Also P auf E geht...umgekehrt nicht. Wenn du E auch gut anschleifst, was ich bei deinem Bekannten vermute- ist entweder einen zu ,,dünnen´´ E-Aufbau und zu dicken P-Spachtel oder schlecht/zu wenig geschliffen
Ich habe z.B. keine Stelle wo ich mehr als 5-6mm Polyester(P) -Spachtel draufhabe... Habe alle Stellen mit dem Gummihammer auf Stabilität/Abplatzen des Spachtels ,,kontrolliert´´
Heute noch mal Feinspachtel gekauft und Finish Arbeiten durchgeführt
Hits:	2897
Größe:	35,8 KB
ID:	47287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2893
Größe:	29,2 KB
ID:	47288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2905
Größe:	34,1 KB
  #327
Alt 09.05.2007, 19:52
möchtegernbootsbauer möchtegernbootsbauer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Also echt Respeckt was du da baust, sieht echt hammer geil aus .
  #328
Alt 09.05.2007, 21:09
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Alter....HUT AB!!!!!!!!!!!!!
Das ist echt mal ein Projekt für die Großen, und ich diskutier hier über meine kleinen Basteleien.
Wie schleifst du jetzt eigendlich den Kram so richtig glatt? Ich bekomm da immer die Kriese, das sind dann ja immer 100 Durchgänge und es ist immernoch nicht so richtig glatt...
Schleift ihr nass?
  #329
Alt 09.05.2007, 22:26
Hallo! Also erstmal muss ich sagen, dass ich das Boot zu 99% allein gebaut und geschliffen habe. Spachtelmasse (Polyester) Füll-Schleif und Feinspachtel beziffern sich mittlerweile auf 20kg+ 15kg Spritzspachtel der poln. Firma Troton (3kg/18,?€)ebay
Ich habe erst die Kajüte mit selbst angerührtem Epoxyspachtel gespachtelt aber der lässt sich so schwer schleifen
Angefangen mit 60er Körnung Bandschleifgewebe auf Schwingschleifer danach 240er auf Exenter.......danach 240er nass und 400er nass seit zwei Monaten
aber wenn ich mir Abends die ,,alten´´ Fotos anschaue bin ich schon stolz was man so mit bescheidenen Mittel (Geld wie Werkzeug) anstellen kann.
Hits:	2832
Größe:	41,3 KB
ID:	47319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2855
Größe:	48,8 KB
ID:	47320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2847
Größe:	35,3 KB
  #330
Alt 10.05.2007, 07:54
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
256 Danke in 83 Beiträgen
Hallo JohnnyW,
ich kann zwar mit der Art deines Bootes nicht viel anfangen aber vor deiner Leistung knie ich.
Weiter so
Steven
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
  #331
Alt 10.05.2007, 14:05
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Hallo Johnny,
ich sag nur, na dann mal ab zum lacker !!! Oder ???
Dein Finish sieht doch gut aus.
Christian
Alt 10.05.2007, 16:57
Ja das kenn ich, der Epoxispachtel schleift sich echt scheiße, das geht mit Polyspachtel besser, aber dafür hält der Epoxikram ewig...
Alter aber mal eben 35 Kg Spachtel auftragen und glattspachteln, da gehört echt was zu.
Wenn ich mir 35 Kg Spachtel gekauft hätte wären davon warscheinlich erstmal 15Kg einfach so hart geworden, und 15 Kg hätte ich dann wieder runtergeschliffen weil ich zuviel draufgehauen hätte.
Ne aber da kannste echt stolz drauf sein, ich würd auch sehen dass ich das Teil erstmal außen vernümftig fertig mache und dann ins Wasser bringe, dann kannste ja innen weiterbasteln. Dann siehste wenigstens erstmal das es schwimmt.
Alt 10.05.2007, 17:26
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Ich frag mal ganz naiv-hast Du keine Angst, daß der Spritzspachtel(Polyester) bei einem späteren Kratzer oder so Wasser zieht? Oder ist das nicht das gleiche Material das die Autolackierer benutzen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.05.2007, 19:10
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Hallo Johnny,
Christian
Hi..
der Lacker bin ich
es muss ja keine Toplackierung werden...ein bischen ,,Orangenhaut´´ beugt der Rutschgefahr vor
  #335
Alt 10.05.2007, 19:18
Hi!
Es ist richtig, dass Spritzspachtel (Polyester generell)) Wasser zieht...
Aber ich habe nur die neue ,,Oberschale´´ mit dem Zeug überzogen...
bis zur Wasserlinie ist zweimal Epoxy+Hartantifouling(Trilux) drauf.
Ich habe die Motorwanne(ebenfalls mit Spritzsp.) eine Nacht mit Wasser drinn stehenlassen und es war nichts weich o.ä. bzw. keine Farbänderung, welche auf Wasser hindeuten könnte
  #336
Alt 10.05.2007, 19:19
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hi..
der Lacker bin ich
Hast dich denn schon für ein Design entschieden?
Wann geht die Lackiererei denn los?
Grüße aus Bärlin
Alt 10.05.2007, 19:21
Mal sehen...vielleicht dient das Boot nach ein paar Veränderungen mal als Positivkern....dann kann ich noch leichter (ohne Spachtel) bauen
Alt 10.05.2007, 19:23
Dazu müssten dann aber schon ein paar Bestellungen vorliegen
Alt 10.05.2007, 19:32
Gestern und heute den Kahn andauernd raus und rein geschoben (Regenschauer) weil Schleifen darf ich nur draussen
Design steht so halb.....Farben + Lack habe ich schon
Lass dich überraschen....verraten wird nichts.. ich habe mich bestimmt zehnmal umentschieden man kann es letztenendes nur sich selbst rechtmachen..jeder hat nunmal.....einen anderen Geschmack
Eines stand aber fest! Auf keinen Fall Weiß in allen Varianten wie Boote zu 95% sind... ich weiß auch warum .... ,,Auskreiden´´ vom Gelcoat wird so vermieden oder?
  #340
Alt 10.05.2007, 19:36
Logisch muss es vor allem dir gefallen.
Bin jedenfalls schon mordsmäßig gespannt.
Grüße aus Bärlin
Alt 11.05.2007, 15:45
Jap, weiß reflektiert etwa 97 Prozent des auftreffenden Lichtes, mittelblau nur etwa 35, weil weiß aber auch keinen Kontrast hat sieht man beispielsweise kleinere Unebenheiten in einer lackierten fläche nicht so schnell wie bei schwarz.
Vor allem kannst du bei reinweiß ral 001 auch mal eben im Baumarkt einen klecken Farbe zum nachbessern kaufen, oder mal mit Sika ne Kante abschmieren, oder mal was nachspachteln, das geht bei anderen Farben nicht so einfach.
  #342
Alt 14.05.2007, 22:37
Grundierung für die folgenden Farben......
Alt 17.05.2007, 13:11
So jetzt..
Hits:	3038
Größe:	43,5 KB
ID:	48004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3052
Größe:	35,4 KB
  #344
Alt 17.05.2007, 13:48
Boot: Jeanneau NC37
na aber hallo, das sieht ja schon richtig gut aus.
wann wirst du fertig sein mit lackieren ???
Christian
Alt 17.05.2007, 17:43
Hi !
Das Lackieren wird noch etwas durch diverse Airbrusharbeiten verzögert....aber ich plane so Di.-Mi. fertig
Alt 18.05.2007, 16:48
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Hi !
irre! Erst so ein unglaubliches Boot gezaubert, jetzt auch gleich noch ein aufwändiges Design..?
  #347
Alt 18.05.2007, 23:43
fix und fertig heute 10 h lackiert....
Hits:	2949
Größe:	52,8 KB
ID:	48123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2965
Größe:	41,5 KB
ID:	48124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2990
Größe:	42,4 KB
Alt 18.05.2007, 23:49
Fotos...
Hits:	2864
Größe:	41,1 KB
ID:	48128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2874
Größe:	34,9 KB
ID:	48129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2903
Größe:	46,3 KB
Alt 18.05.2007, 23:50
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Das sieht ja Hammer Geil aus!!!!!!
Vorallem der Bügel finde einfach stark.
Gratulation!
Du hast meinen Respekt!
PS: Hast du das Airbrush alles selber gemacht?
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
  #350
Alt 18.05.2007, 23:54
noch mehr...
Hits:	2843
Größe:	49,7 KB
ID:	48131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2854
Größe:	29,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
