Vorherige Seite - Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 3.526 bis 3.550 von 4.176
Alt 10.01.2022, 22:47
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
so jetzt is se fertig und perfekt so ....
Hits:	110
Größe:	66,6 KB
Geändert von svenwo (11.01.2022 um 09:30 Uhr)
  #3502
Alt 12.01.2022, 16:22
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Echt klasse geworden
Gruß Mike
Alt 23.01.2022, 13:54
eingebaut.... fertig und Schluss.... passt perfekt... Thema abgehakt....
Hits:	84
Größe:	82,3 KB
  #3504
Alt 24.01.2022, 13:41
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Panel ist heute angekommen ... Top arbeit ... sehr wertig und extrem stabil! Kann ich nur empfehlen!
MfG Danman
MfG Danman
Alt 08.02.2022, 09:16
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Hey Crownies,
Habe noch ein paar Repairkit mit Original Gelcoat in Amethyst 92-13 liegen.
Ganz frisches Material.
50ml Gelcoat und 20ml Härter.
Bei Intresse einfach eine PN senden.
Gruß Sven
Alt 11.02.2022, 00:39
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich suche dieses Panel um den Landanschluss nachträglich installieren zu lassen bei meiner 266 SC. Gemäss USA und Crownline Spanien wird das Panel seit 2019 aber nicht mehr fabriziert/benutzt obwohl ich nach der Part Number im Herbst 2021 erst nachfragte.... Habt Ihr Ideen ob man das noch irgendwo kriegt? Sieht sonst nicht so toll aus das Panel unten mit einem anderen Design zu mischen.
Name:	Crownline 24277 Panel.jpg
Hits:	53
Größe:	61,0 KB
Gruss Robert
Alt 11.02.2022, 09:32
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
797 Danke in 452 Beiträgen
Schau mal in den Crownline Thread, da hat einer erst kürzlich panels neu machen lassen, auf Deutsch. Der kann dir sicher helfen.
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 11.02.2022, 09:33
Steht ein paar Beiträge über deinen...
Gruß 'Zippo
  #3509
Alt 11.02.2022, 21:35
Boot: Crownline
Hallo Zippo danke. Ich dachte es ging va um die Platte selbst und nicht inkl Schalter/Elektronik aber ich frag direkt nach ��
Gruss Robert
Alt 14.02.2022, 23:28
jemand ne Idee... wie ich die Tachoblende (habe mir eine in Wurzelholzoptik besorgt am besten befestigen könnte.........
Hits:	62
Größe:	87,2 KB
Alt 16.02.2022, 10:15
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
So wie Orginal mit Klettband.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3512
Alt 16.02.2022, 11:10
super...... hatte ja keine Blende und habe jetzt eine gekauft aber da waren auf keine Klettverschlüsse drauf.
Sind das spezielle Klettverschlüsse?
Alt 28.02.2022, 09:29
Kann mir jemand von euch, der Funk verbaut hat, seinen Einbauort und Typ der Funkantenne zeigen (Foto).
Ich rätsel noch wo ich das hinbasteln soll.
Zum Einsatz kommt ein RS40 von Simrad (mit AIS).
Danke und Gruß
Gruß 'Zippo
Alt 04.03.2022, 21:23
Regal190 Regal190 ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Hallo zusammen
Die Bootssaison rückt ja bekanntlich immer näher...
Wie bei vielen anderen neigt sich unsere Crowni auch immer zur Steuerbord Seite. Nun möchte ich gerne beide Batterien von Steuerbord auf Backbord verlegen.
Da sich unser Wechselrichter letztes Jahr verabschiedet hat möchte ich ebenfalls diesen auch gleich ersetzen. Es gibt ja Kombigeräte Ladegerät inkl. Wechselrichter z.B. den CombiMaster 12V 2000 W / 60 A. Was haltet Ihr von solchen Geräten?
Diese Kombi verfügt nur über einen Batterieladeausgang, wie könnte ich meine zwei Unterschiedlich grossen AGM Batterien ordentlich anschliessen ohne dass die eine Batterie darunter leidet? Möchte gerne eine solide Lösung damit ich für lange Zeit damit Ruhe habe. Evtl. hat jemand ein Schema wie ich die ganze Sache am Besten neu verkabeln kann. Bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Wünsche ein schönes Wochennde.
Beste Grüsse - Dominik
Geändert von Regal190 (05.03.2022 um 08:16 Uhr)
Alt 29.03.2022, 22:20
mal ne Frage in die Runde.... unsere 250 CR hat 2 Batterien verbaut. In der Plicht ist ja der Perko Schalter wo ich alles abschalten kann, oder eine Batterie schalten kann oder beide.
Ich glaube nicht das zwischen unterschieden wird zwischen Starter und Verbraucher Batterie, korrekt?
Heisst, habe ich den Schalter auf "all" stehen verwendet er direkt beide Batterien. Stelle ich auf 1 oder zwei dann verwendet er jeweils nur eine Batterie. Aber ich denke nicht das explizit zwischen Starter und Verbraucherbatterie unterschieden wird...
Oder liege ich da falsch?
Alt 30.03.2022, 05:54
Bei mir ist die 1 die Starterbatterie und die 2 Die Verbraucherbatterie.
Wenn du also fahren willst auf 1 stellen, wenn du ankerst und Bordstrom haben willst auf 2 stellen.
Kannst du aber auch testen stell auf 2, gehe an dein Schaltpläne und schalte die 12 V Bordspannung ein.
Gehen die Lichter in der Kabine etc. ist 2 der Strom aus den Verbraucherbatterie.
Gruß Zippo.
P. S. Würde mich freuen, wenn auch meine Fragen beantwortet werden würden.
Funk und Tür unter dem Waschbecken auf der Plicht
Gruß 'Zippo
Alt 30.03.2022, 08:49
Gruß Zippo.
super danke, hatte gestern schon probiert, auf 1 geschaltet Zündung Motor kann ich anmachen, bei 2 geht das leider auch...... ist das richtig?
(Funkantenne mach ich dir nachher en Foto)
  #3518
Alt 30.03.2022, 09:05
Von der Logik her sollte das nicht gehen, nur wenn du auf Both schaltest. Kann aber sein, dass ich mich hier irre.
Danke für die Unterstützung wegen Funk.
Kannst du auch ein Foto machen, wo du den Funk eingebaut hast.
Ich will das neue RS40 von Simrad (mit AIS) einbauen. Da ich einen Autopilot habe macht das sicher Sinn, auch wenn ich natürlich nie ohne Sicht auf den Kurs fahren werde.
Gruß 'Zippo
Alt 30.03.2022, 09:56
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Ich fahre zwar keine Crownline aber bei meiner Four Winns ist der gleiche Schalter verbaut. Bei mir ist es egal auf welcher Position (1 oder 2) der Schalter steht, es werden immer alle Verbraucher mit Strom versorgt.
Ich starte den Motor immer auf 1 oder 2 und schalte dann anschließend auf Both damit beide Batterien von der Lima geladen werden.
Matze
  #3520
Alt 30.03.2022, 21:07
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Hallo Crownis,
Ein Bekannter möchte in seine 270er diese Anlage einbauen.
Was könnt Ihr mir dazu sagen?
Gut? Bin am überlegen, das gleiche zu nehmen.
Fusion Signature SG-FL772SPC Lautsprecher
7,7", 280W, wasserdicht, Grill Chrome Sportgrill, CRGBW LED Beleuchtung
für oben
Fusion Signature SG-FL652SPC Lautsprecher
6,5", 230W, wasserdicht, Grill Chrome Sportgrill, CRGBW LED Beleuchtung
für unten
Fusion MS-RA770 Marine Stereo
1691025, Bluetooth, USB, DAB+, Farbdisplay
Vielen Dank
Pommes
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 31.03.2022, 21:07
hier das versprochene Foto zur Funkantenne....
Hits:	48
Größe:	88,6 KB
  #3522
Alt 01.04.2022, 07:44
Danke, wo hast du den Funk eingebaut?
Gruß 'Zippo
Alt 04.04.2022, 19:05
neben dem Steuerstand..... da ist das Ablagefach.....
  #3524
Alt 10.04.2022, 11:13
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
559 Danke in 194 Beiträgen
Standard Tankgeber 230CCR 180l Tank: wie lang?
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, welche Länge ein Tankgeber in einem 180l Tank einer 230CCR hat?
Ich will meine Tankanzeige auf NMEA2000 umrüsten und habe keine Lust, das Teil auszubauen um zu messen ....
VG, Pete
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 10.04.2022, 16:11
So, ab meine Crownie mal aus dem Winterlager geholt und freu mich auf die Reinigungs- und Feintunigarbeiten.
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
