Vorherige Seite - Ergebnis 3.551 bis 3.575 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 8.291
Alt 17.04.2013, 10:33
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Zitat von hk73 Beitrag anzeigen
Unter FAQ steht das es Witterungen abkann.
Darunter müßte doch auch UV-Licht fallen
http://www.fixall.eu/fixall/index.ph...mid=59&lang=de
Sika hab ich nicht bzw, muß ich dann erst bestellen.
Dieses Zeug gibt es bei OBI.
Gruß Holger
Sika in jedem Bauhaus
Alt 17.04.2013, 12:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
das geht aber nur bei geraden Scheiben !!! bei meiner SR letztes Jahr ging das so nicht...
Die 2655 von milagros hat doch noch die geraden Scheiben bei gebogenen Scheiben muss man dann halt auf Acryl oder Makrolon gehen, die gibt es aber auch beim Autoglaser Aber nur beim richtigen nicht bei Carglas oder so
  #3578
Alt 17.04.2013, 13:04
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
hi marco
ok..dann die Idee mit Carglas hat sich erledigt!!noch mal blöd zu fragen..ich meine die Frontscheiben...nicht die seite braune scheiben...aber ich habe mir auch heute gefragt was meinen sie mit gerade scheiben?unsere denke ich sind gerade..also schreck-gerade...wir sind so wie so am Montag bei Bayliner-Worms am Montag...mit Boot also werden wir uns auch schlau machen...danke!!!
lg
milagros
Alt 17.04.2013, 13:08
bei manchen Modellen war die Frontascheibe gerade und wurde nicht ums Eck gebogen sonder es war kastenförmig.
sehen kann man den Unterschied gut an meinem Alten boot imalbum zu meinem neuen.
Da liegen nur 7 jahre dazwischen.
Ich denke Marco meint du hast ein Modell wie meine alte 2455 und ncith schon ne neuere mit den runden Frontscheiben.
  #3580
Alt 17.04.2013, 14:00
Südschwede
genau ich meine Milagros hat eine 2655 zwischen 1990 und 1993. Und denke dran die originale Frontscheibe hat eine leichte Tönung.
Alt 17.04.2013, 14:07
ich denke in Worms ist er gut aufgehoben. Ist ja bei ihm um die Ecke.
  #3582
Alt 17.04.2013, 15:30
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
800 Danke in 381 Beiträgen
Bauhaus hab ich auch nicht
Gruß Holger
Alt 18.04.2013, 00:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Gruß Holger
Und einen Bootshändler/Bootszubehörladen in der Umgebung bzw. Internetzugang um es zu bestellen auch nicht
:mrgr een:: mrgreen::mrgre en:
Alt 18.04.2013, 07:25
Boot: Bayliner 2655
morgen
nein keine Tönung..dann sind die vielleicht keine Original...
danke
lg
milagros
Alt 20.04.2013, 09:01
Boot: Bayliner 2655
Guten Morgen
...ja ich wieder mit meine Fragen....so meine Man möchte die Stolper Steine von Deck abmachen.....mit was kann mann die Locher zu machen??
Danke
lg
milagros
Alt 20.04.2013, 10:08
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Moin!
Entweder Sika oder Gelcoat-Spachtel http://www.yachticon.de/Reparieren/G...70-g::832.html
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #3587
Alt 20.04.2013, 15:32
Boot: Bayliner 2655
und da kommt vielleicht für manche...blöde frage ..und wie????
lg
milagros
Alt 21.04.2013, 12:17
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.082 Danke in 1.163 Beiträgen
Neue Winterplane ist fertig...
Hits:	122
Größe:	72,1 KB
!Grüße Harri!
  #3589
Alt 21.04.2013, 19:15
turbolazi turbolazi ist offline
Boot: 1991 Bayliner, 19 ft,Bowrider
23 Danke in 14 Beiträgen
So, ich gehoere jetzt auch zur Bayliner-Fraktion.
Gruesse aus Canada,
Norbert
Hits:	118
Größe:	91,4 KB
ID:	444007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	81,1 KB
ID:	444008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	91,1 KB
Hits:	112
Größe:	92,4 KB
  #3590
Alt 24.04.2013, 09:06
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
bei unserer 2655 kommt an einer Seitenscheibe im hinteren Bereich bei Starkregen etwas wasser in die Kajüte.
Der Teppich innen im Eck ist feucht.
Man sieht aber von aussen an der schwarzen Dichtmasse keine Auffälligkeit.
LG, Tom
Alt 24.04.2013, 09:22
kann es sein, dass die SCheibe mit Schrauben gesicherrt ist ?
bei meiner 2455 kam es durch die Schraube rein. Rausgedreht, Sika drauf und wieder festgemacht.
Die Scheibendichtung hab ich aber ein halbes jahr später auch erneuert.
Sauber mit nem Kusttermesser entfernt und mit schwarzem Sika abgedichtet.
Würd ich auf alle fälle beides machen.
Kann auch sein dass es vorne irgendwo reingeht und erst hinten durchkommt.
Alt 24.04.2013, 09:29
Ja gerade noch rechtzeitig zum Frühlingsanfang
Sieht aber TOP aus
Alt 24.04.2013, 11:29
Boot: Bayliner 2655
die Schrauben sind mit schwarzer Dichmasse abgedichtet.
Keine Auffälligkeit auch da.
LG, Tom
Alt 24.04.2013, 20:36
Sieht aber TOP aus
Da ich das Boot jetzt nach HR/Rab stelle, wo es auch dann bleibt, mußte ich mir halt schon jetzt Gedanken bzgl. dieser Sache machen...
!Grüße Harri!
  #3595
Alt 25.04.2013, 16:40
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Standard Backskiste einbauen
ich würde gerne in die Seitenwand (STB) hinter dem Fahrersitz und unter der gepolsterten Vinylverkleidung eine Backskiste einbauen (Boot ist eine 2655 Bj 1995).
Hat von Euch schon einer Erfahrung damit? Dort müssten ja neben Schalt- und Gaszug auch sämtliche Kabel entlang laufen, nicht, dass ich ein Loch rein säge und dann irgendwas zerstöre, bzw. herausfinde, dass dort überhaupt kein Platz dafür vorhanden ist...
Danke vorab für Eure Hilfe
Oli
Alt 25.04.2013, 16:45
von der Mittelkabine aus kommt man dort gut hin.
Das Deckenbrett ist mit 4-5 SChrauben befestigt dann ist der Raum frei und du kannst sehen wiviel Platz dort ist.
ich hab bei meiner 2455 und auch bei meiner 2655 jetzt schon ein paar mal dringesessen und Kabel verlegt.
  #3597
Alt 25.04.2013, 16:51
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
LG, Tom
Ist bei uns auch. Nehme demnächst den alu rahmen ab, sika drunter und wieder anschrauben...hoffentlich bringt es was.
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 25.04.2013, 16:55
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Oli,
du kannst Steuerbord nach dem Sitz eine grosse Klappe einbauen. Das Mass ist Unterkante Polsterung nach unten bis zu der Kante . Schneide erst ein kleines Loch aus ,die Kabel und Steuerungszug sind an der Aussenwand befestigt da kann beim Saegen nichts passieren. Du hast dann ein Riesen Staufach zur Verfuegung, falls du schwerere Gegenstaende dort lagerst,
musst du das schmale Brett in der Schlafkajuete unterstuetzen,es biegt sich durch. Viel Spass
Wolfgang
  #3599
Alt 25.04.2013, 17:00
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Das Brett ist zwar Stabil aber nur auf der Innenseite verschraubt.
d.H. wenn man es auf der außenseite schwer belastet bricht es womöglich während schwerer wellen mal aus.
Daher solte er auf alle fälle unterbauen oder einen Einschub in den Zwischenraum machen. Auch sind bei mir von vorne rein Lose Kabel gewwesen und ein einfaches drauflossägen hätte mit Sicherheit ein paar Kabel beschädigt.
  #3600
Alt 25.04.2013, 17:16
Ich wollte ein Staufach mit Innenleben und Klappe verbauen, dann muss ich nichts auf dem Brett der Achter lagern sondern alles wäre sicher in der Kiste.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
