Vorherige Seite - Ergebnis 3.551 bis 3.575 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 8.460
Alt 28.02.2014, 06:56
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Das nutzt dir doch nix. Brauchst doch die von deinem Modell (am besten mit selbem Motor).
Habe mal in der Baylinertabelle nachgesehen. Bayliner 2052 (Frank) hat gleiches Baujahr und gleiche Motorisierung. Schreibe ihn doch mal an per Mail...
Ich bin mir nicht wirklich sicher ob ich eine habe! An meinem Bordbuch sind 2 oder 3 Seiten dran wo so was in der Art steht. Aber da sind keine Motordaten...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 28.02.2014, 08:10
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Hi Jirka,
ich habe nur die CE Erklärung vom TÜV, die explizit in 2012 für das Boot ausgestellt wurde, als es von der USA nach DE kam.
Brauch ich mehr? Ich habe dann noch ein Handbuch (in verschieden Sprachen) auch hier ist auf einer Seite die CE - ich gehe davon aus, dass dieses Buch vom TÜV ist - sieht ziemlich neu und ungebraucht aus.
Schöne Grüße Frank
Alt 28.02.2014, 08:21
PaulAner PaulAner ist offline
Boot: ohne, leider:-(
Rufzeichen oder MMSI: hä ???
352 Danke in 81 Beiträgen
ich versuch die ganze Zeit Bilder hochzuladen, geht aber nicht.
Grüße aus dem Lipperland von Ihno
www.owl-box.de
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
Alt 28.02.2014, 08:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Sende mir diese mal zu. Dann kann ich dir sagen, ob diese ausreichen
  #3580
Alt 28.02.2014, 08:54
Ggf. musst du erst auf den Button "Erweitert" drücken und dann etwas weiter unten kommt "Anhänge verwalten"
Findest du auch im Forenbereich "Anleitungen und Neuigkeiten": http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Name:	Anhang hinzufügen.jpg
Hits:	253
Größe:	137,2 KB
  #3581
Alt 28.02.2014, 08:59
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Hi Jirka,
Nein. Brauchst nicht mehr. Dann hat der Vorgänger ja tief in die Tasche gegriffen für die CE (ca. 1.400 - 1600 €)
Das "Buch" ist das Eignerhandbuch.
Auf CE und Eignerhandbuch sehr gut aufpassen und es beim Verkauf dem jeweiligen Käufer "ans Herz legen"
Alt 28.02.2014, 09:25
Danke Thomas!
Kannst Du mir aus deiner Erfahrung heraus sagen, was ich neben meinen grauen Kennzeichenpapieren noch für Papiere für HR benötige?
Schöne Grüße Frank
Alt 28.02.2014, 12:49
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
habe eine Bayliner 2052 Bj:1998 . Aber kein CE und Eignerhandbuch . Wie sieht sowas aus hat jemand Bilder? Bei mir ist eine Alutafel im Boot mit einer CE Nummer drauf, links unter dem Lenkrad.
Hits:	151
Größe:	104,5 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 28.02.2014, 14:38
Boot: Bayliner 2052
Habe gerade mal Kontakt mit der Bayliner Werft aufgenommen und hoffe an dieser Stelle Antwort zu bekommen!!
Es lebe der Google Übersetzer!
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.03.2014, 09:12
Danke, geht trotzdem nicht.
www.owl-box.de
Alt 03.03.2014, 17:09
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo habe da mall eine Frage gibt es für einen Bayliner 2052 Baujahr 1995 ein Abschlissbaren Tankdeckel??
wenn ja wo finde ich sowas hab leider noch nichts drüber gefunden
danke und gruß dennis
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 03.03.2014, 17:53
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Tankdeckel
Hallo Dennis,
nur Tankdeckel allein wohl nicht; musst Du wohl mit dem Einfüllstutzen zusammen tauschen. Ich hänge mal ein Bild rein(gibt es bei a....a....z....n)
für Durchmesser Benzinschlauch 50mm.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 03.03.2014, 20:55
1.) Bist du sicher, dass es Baujahr 98 ist und nicht nur Modell 98 (erkennst du an der Baunummer)
2.) Schreibe in den Kaufvertrag z. B. Bootsbaujahr 04/1998 Dann hat sich das mit der CE erledigt, wenn das Boot schon mal in der EU registriert war
  #3589
Alt 04.03.2014, 07:19
meine Baunummer ist BIYD32CKD898 kann man hier sehen wann es genau gebaut worden ist ?
Gruß Andreas
Alt 04.03.2014, 07:34
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
898 = Baujahr und auch Modelljahr 1998
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.03.2014, 08:17
kann man hier auch den Monat feststellen?
Gruß Andreas
Alt 04.03.2014, 09:24
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Ja: 8 entspricht August, 98 entspricht 1998. Also August 1998!!!
Grüße Michael
Alt 04.03.2014, 09:31
8 bedeutet das Baujahr und 98 das Modelljahr. Mein Boot ist Baujahr 95, aber Modelljahr 96
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
  #3594
Alt 04.03.2014, 09:59
Boot: Sealine S24
Uwe, du hast natürlich recht, war mein Fehler.
@ chemo: Such mal nach hull identification number, dann wird dir geholfen.
Grüße Michael
  #3595
Alt 04.03.2014, 13:38
Ja. Das D steht für April. Habe ich doch geschrieben April 98
A = Januar
B = Februar
C = März
D = April
usw.
Bei US-Booten neueren Baujahres ist die Serienummer so aufgeteilt:
HINs by the Numbers
A typical hull identification number, or HIN, consists of 12 letters and numbers, as in ABC12345D404.
Here’s what the letters and numbers mean:
ABC: the U.S. Coast Guard-assigned Manufacturer Identification Code. The Coast Guard’s MIC database is online at www.uscgboating.org/recalls/mic_database.htm
12345: the hull serial numbers assigned by the manufacturer, may be a combination of letters and numbers; the letters “I,” “O” and “Q” are excluded because they could be mistaken for numbers.
D: the month of certification or manufacture. Indicates the month in which construction began, with “A” being January and “L” being December. In our example, “D” means April.
4: the year of certification or manufacturer. Indicates the last digit of the year, in this case, 2004, the boat was built.
04: the boat’s model year.
  #3596
Alt 04.03.2014, 16:22
Boot: Bayliner 2052
Habe jetzt Antwort aus der USA, ������������, da es an einen US Händler verkauft wurde...
Und nun? Wozu benötige ich das Ding überhaupt?
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (05.03.2014 um 05:56 Uhr)
Alt 04.03.2014, 19:46
Hallo Leute,
möchte mir einen Plotter von Lowrance zulegen den Elite 5m HD und zur Kopplung das Link 5 als Funke. Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Teilen?
Danke für die Infos
Schöne Grüße Frank
Alt 04.03.2014, 22:32
[QUOTE=GeneralVerbal;3419172]Habe jetzt Antwort aus der USA, dass es für mein Boot keine Konformitätsbescheinigung gibt, da es an einen US Händler verkauft wurde...
Und nun? Wozu benötige ich das Ding überhaupt?[/QUOTE]
Wenn man Pech hat möchten die Damen und Herren es bei der Zulassung sehen auch wenn das Boot bereits in D registriert ist. Daher sei froh, dass dein Boot beim WSA zugelassen wurde und posaune es nicht so rum
Alt 05.03.2014, 22:47
Danke Thomas!
Hallo Frank,
bisher bin ich nur binnen geschippert. Habe 1987 mit 16 Jahren aus finanziellen Gründen nur den SBF-Binnen machen können. Heute siehts mit dem Geld besser aus, aber dafür ist die Zeit knapp Irgendwas ist ja immer
Aber bis 2015 will ich den SBF-See endlich machen und dann auch nach HR
Diese Seite hier ist vom Fred (http://www.boote-forum.de/member.php?u=36): http://www.bootfahren-in-kroatien.de/skipper-infos.html
Da gibt es schon mal jede Menge Infos.
Gibt auch noch verschiedene Kroatien-Foren und jede Menge Themen hier im unter "Reisen" im Bereich "Mittelmeer und seine Reviere".
Ansonsten Michael (Plattner) anschreiben. Er ist regelm. in HR.
  #3600
Alt 06.03.2014, 09:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Also dieses Jahr gibt es ne Änderung wegen des Beitritts zur EU, betrifft aber nur die Vignette. An sich ist aber Fred´s Seite fast die Biebel für HR bereisende.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
