#3601
Hallo Oli,
da kann man nur sagen "froehliches Saegen". Aber wenn du schon dabei bist ,vom Bug nach hinten gesehen, hatte ich bei meiner 2655 ein Staufach rechts innen vom Durchgang eingebaut. Wenn du sehr gelenkig bist kannst du von unten vom Motorraum aus einen Boden an der Rueckwand einbauen.Ich hatte alle Verdeckseitenteile darin untergebracht. Mit einem grossen Staufach rechts bekommst du sehr viel Platz . Ich hatte darin 2 fuenf Liter Tauchflaschen mit Zubehoer, Flossen ,Brillen ,Feuerloescher Blasebalg und diverses, natuerlich nur mit Abstuetzung nach unten. Gruss Wolfgang
#3602
Helf' mir bitte, Wolfgang,
Wo genau ist das Staufach, das Du für die Verdeckteile genutzt hattest eingebaut? 'Vom Bug aus gesehen rechts' also auf Backbord. In der Kajüte oder auf der Plicht? Die Idee mit den Verdeckteilen finde ich genial, die stören nämlich immer irgendwo im Boot. Danke, Oli |
#3603
Hallo Oli ,
die Klappe sitzt an der Rueckwand ,wenn du dich dem Heck zu bei offenem Motordeckel auf den Ruecken legst,ueber den Motor nach hinten kriechst und dann nach oben schaust siehst du was ich meine. Gruss Wolfgang |
#3604
Oh, jetzt weiß ich wo Du meinst, da ist bei mir schon eine drin mit einer abschließbaren Klappe davor, ich dachte immer, das sei original...war wohl das Werk des Vorbesitzers. Da ist wirklich viel Platz drin, da es über die komplette Breite des Bootes (außer natürlich den Durchgang) geht.
Irgendwer hatte auch mal Bilder von einem Staufach im Boden der Kajüte gepostet, sprich die Bilge als Staufach. Ist auch keine dumme Idee, gerade wenn Du etwas schwereres verstauen möchtest, da Du dann nicht das ganze Gewicht aufs Heck bringst. Eventuell merkt man, das ich von dem Gedanken 'Staufach' gerade etwas angefixt wurde |
#3605
die ist ab 95 oder 94 serie ich hab sie auch. da ist verschiedenes bei mir drin.
unter anderem ein genialer Tisch den ich selbst gebaut hab. Der würd bei dir auch funktionieren. ich mach mal am WE ein Bild davon und tus hier rein.
#3606
Sorry,
nachdem es bei Bayliner verschiedene Bauzustaende gibt,ging ich davon aus dass diese Klappe bei dir nicht verbaut ist. Gruss Wolfgang |
#3607
Ausserdem geht die ja auch als normale Trailerpersenning durch
Viele Grüße Thomas |
#3608
ich mach morgen 2-drei Bilder und stell sie dann hier ein.
Komm leider erst heit Nacht ans Boot.
#3610
Lukenaufsteller
wer hat hier eine Lösung parat ? beide Seiten von der Halterung gebrochen
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
#3611
des is dof.
wenns optisch net stört eventuell ein Blech an die hlaterung nieten oder schrauben. oder ne neue Luke. ich hab zuhause noch ne erstzluke für meines und kann dir hab auch irgendwo die adresse gefunden wo sie der vorvbesitzer gekauft hat. ich such heut mittag mla raus. heißt Jo Black oder so Habs gefunden: http://greatlakesskipper.com/en_us/b...escape-hatches Jim Blck
#3612
mfg Martin
#3613
Anderer Vorschlag: schau mal, ob Du ein Alu U-Profil bekommst, dessen Öffnung groß genug ist, um die Stützen aufzunehmen (sollte in Meter-Stücken in jedem Baumarkt zu bekommen sein), dann vorsichtig mit Säge oder Multitool die abgebrochenen Flanken entfernen und kurze U-Profil-Stücke dort eingesetzt, in welche Du vorher ein Loch für die Aufnahme der Stützen bohrst. Das Ding am besten mit einem guten technischen Kleber und zusätzlich mit kleiner Schraube oder Niete befestigen. Wenn Dir die Farbe nicht gefällt, kannst Du es auch noch weiß oder beige anmalen.
#3614
Die Luke gibt's bei Bootshalle Braunschweig kostet 350 Euro mit innen Rahmen.Hab ich letztes Jahr bei mir ein gebaut kostete da allerdings noch 298Euroist von Bomar und passt 1zu1.
#3615
Kurzbeschreibung: Aus der Ferne betrachtet dürfte das doch ne einfache Übung sein, z.B. die überstehenden Plastikreste weg, so einen Fuss wie in Bild passend draufsetzen, muss eventuell was nachgearbeitet werden, Schraube von aussen durch und fertig, kommt etwas auf die eigenen Fertigkeiten an wie schön oder gut das dann klappt und aussieht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (26.04.2013 um 18:17 Uhr)
#3616
so hier mein Sommer Grilltisch. in zusammengeklapptem Zustand. der zweite Fuss fehlt noch Montiert wird er über der Badeplattform und jetzt mit Grill wird einfach mit 2 Klemmhaltern an der Rehling Befestigt und anschließend der Fuss runtergeklappt. wenn der zweite Fuss drunter ist ist es 100% Stabil genug zum Grillen
#3617
http://www.boote-forum.de/showthread...46#post2698646 Habe meine Schwimmwesten in dem Fach Habe es bei einem Freund auch schon in ne 96er 2655 verbaut - der hat dann Getränke reingepackt Cu Sent from my iPad using Tapatalk
Besten Dank! CU Speedy Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
#3618
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Lotusgrill |
#3619
sehr gute Idee mit der Befestigung an den Klampen bzw. der Reeling. Ich würde den Fuss aber in die Mitte machen. Sollte doch auch genug halten oder? Wenn die beiden Tischbeine jeweils aussen am Tisch sind, stehen diese immer so im Weg rum.
#3620
Gruß Oli
#3621
die Tischbeien sind ja mit Scharnieren befestigt und somit ragen sie im eingeklappten Zustand nicht über den Tisch hinaus. Wenn der Zweite dran ist steht es stabil. Wenn man in in der ungeschützten Ecke belastet gehen die Klemmhalter direkt raus. daher wäre es in der Mitte eventuell unsicherer. hier ide verwendete Klemmhalter
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (29.04.2013 um 07:11 Uhr)
#3622
Hat jemand eine Bayliner 245 mit InHUll Transducer? Ich wollte mir ienen einbauen und frage mich ob de Ring mit Wasser gefüllt werden muss und wie ich das Ding einklebe. Sikaflex?
#3623
Hallo Oli, guter Hinweis Kommt aber auf die Breite des Tisches und die Anbauhöhe an. Wenn die Höhe des Tisches in etwa der Breite des Tisches entspricht passt das wieder. Evtl. ist es beim "Verstauen" auch nicht schlimm, wenn das Tischbein etwas herausschaut (s. Bild). Wobei es dann natürlich immer noch etwas unstabiler ist als mit 2 Tischbeinen (s. Volkers Beitrag 3621).
#3624
wie gesagt die Klammern halten aber bei einem Druck auf die eine nicht gestützte Seite ist die Klammer sofort raus. Der tisch hat eine Größe von 100x 70 und passt gerade so in das am Heck befindliches Staufach. Ein Überstand in irgendeine Richtung wäre nicht gut. Bin mal gespannt wenn der zweite Fuss dort ist.
#3625
Dichtung / Zierleiste an den Fenstern
ein Bekannter hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, dass bei meinen Fensterscheiben rund ums Cockpit eine Dichtung, respektive eine Kunststoffzierleiste fehlt. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen aber jetzt wo ich es weiß, sieht's sch...e aus. Am unteren Rand der Scheiben ist eine Schiene (Vertiefung) im Alurahmen eingearbeitet, die solch eine Dichtung aufnehmen kann. Momentan sieht man da nur die Schrauben mit dicken Sika Flecken drüber, die den Rahmen halten. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken, da ich derzeit keine Fotos vom Boot machen kann. Weiß einer von Euch, was da rein gehört, bzw. Wo ich das herbekomme? Boot ist eine 95er 2655. Danke, Oli |
