Vorherige Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.676 bis 3.700 von 4.117
Alt 11.11.2014, 15:14
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Frag mich mal. ��
MfG
Alt 11.11.2014, 15:18
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
60 Danke in 42 Beiträgen
...ob die Donzi ein "H"-Kennzeichen bekommt?
duckundwech...
LG Andreas
Alt 11.11.2014, 15:22
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
duckundwech...
Klar, "H" für Henning
  #3654
Alt 28.11.2014, 12:18
Winter
Schxx Kälte
Baustop
Aber Zeit für Planungen
Die Polster:
Hier meine fertigen Sitze
Hits:	232
Größe:	61,6 KB
Hits:	196
Größe:	70,0 KB
Hier in einem baugleichen Boot montiert
Im Hintergrund die gleichen Seitenpolster wie bei mir
Hits:	208
Größe:	52,9 KB
Hier meine rottigen Seitenpolster die neu müssen mit den alten Sitzen
Hits:	209
Größe:	48,1 KB
Nun die große Preisfrage:
Wie mach ich sie?
Ich möchte weniger Weiß haben.
Die Griffe sind alle gelb gepulvert
Ersetze ich das Weiß durch Gelb
Das mittlere Lila bleibt Lila, mit gelbem Griff drauf
Der untere gelbe Streifen wird Lila
Und oben kommt zwischen Polster und GFK ein lila Keder
Ich muss da noch ein paar Nächte drüber schlafen.
  #3655
Alt 01.12.2014, 18:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Sieh mal zu dass der Bock läuft, will das Boot in Gelting sehen.
  #3656
Alt 01.12.2014, 19:12
Aktuell ist Winterpause.
Zeit um Ideen zu sammeln
Alt 01.12.2014, 19:26
Aktuell docktor ich an meinem Anlasserproblem herum.
Um auf Nummer sicher zu gehen wird es wohl so etwas
Ja ich weiß ich schieße da mit Kanonen auf Spatzen, will aber endlich Ruhe haben
http://www.summitracing.com/int/part...9526/overview/
Leider muss für den Einbau die Maschine wieder raus und die Glocke ab um zu messen, um den Starter einzuchimen.
https://www.youtube.com/watch?v=r5a8kVUKht4
Aber das hat den Vorteil das ich die nun versiffte Bilge noch einmal putzen kann
  #3658
Alt 01.12.2014, 19:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also ich hab ja auch gerne so tolle Teile im Boot,auch wenn nicht wirklich nötig!
Aber ich meine bei dir muss was anderes im Argen sein wenn ein Anlasser nach dem anderen aufgibt!
Am deinem 7,4er Motor ist doch nix wirklich besonders wie sehr hohe Verdichtung oder so.Die Anlasser drehen doch sogar 8,2er über Jahre Problemlos.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.12.2014, 23:45
wenn der Motor eh noch mal raus muß schadet es sicher nicht, das mal zu überprüfen,
der Anlasser gibt doch eigentlich nur schnell auf, wenn der Anlasser zu nah am Schwungrad ist und dann zu schwer läuft, das müßte man doch mit einem Ampermeter messen können ob es einen Unterschied gibt, wenn man 1 oder 2 Bleche unterlegt ohne den Motor auszubauen
Alt 02.12.2014, 20:15
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Winter
Schxx Kälte
Baustop
Die Polster:
Anhang 585345
Anhang 585346
Anhang 585347
Anhang 585348
Wie mach ich sie?
Das Weisse LILA
das lila GELB
das gelbe GELB
die gelben Griffe LILA
Alt 02.12.2014, 22:30
Zitat von TK,s-TJ Beitrag anzeigen
Das Weisse LILA
das lila GELB
das gelbe GELB
Geht nicht, die Griffe sind schon fertig gepulvert.
Alt 03.12.2014, 12:09
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Henning,
gute Wahl, aber es muss nicht unbedingt der von Powermaster sein, oder haben die spezielle Einen für den Marine Bereich?
TCI (habe ich), Summit (im Rennwagen), Jeg´s, etc... habe alle was für BBC im Angebot und nehmen sich nichts. die Chimps sind meist dabei (aber nur zwei kleine, dünne Bleche). Bei uns im Renner dreht er den 468cui mit gnadenloser 12´er Kompression wunderbar. Damit solltest du Ruhe haben, wenn nicht, dann liegt der Fehler woanders.
Es ist richtig, das du den Motor dafür ausbaust, denn das Einstellen macht sich so am besten und du kannst den Starter dann am Motorständer ärgern und am Block einfach nur ausfahren lassen, so siehst du , ob er satt in den Starterkranz einrastet.
Gibt kein schlimmeres Geräusch (außer das eines Lagerschadens ), wenn der Starter gegen den Starterkranz oder drüber hinweg dreht und du hörst wie die Späne fliegen.
Ich musste schon mal 2-3mm dickes Blech selbst anfertigen, damit es passt, die Toleranzen sind halt Ami Like.........
LARS
  #3663
Alt 03.12.2014, 12:18
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Henning,
Moin Lars, nein es muss nicht ein Powermaster sein.
Nur eben etwas Robusteres.
Welcher es wird weiß ich noch nicht, werde die Tage zu meinem Übernachbarn, dem US Car Teilehändler Mi-Road, gehen und schauen ob er was am Lager hat.
Es kann doch nicht sein das die standart Getriebeanlasser ein Kunststoff Planetengetriebe haben
...... die Toleranzen sind halt Ami Like.........
LARS
Ich sag da immer "US Wurfpasung" zu
Alt 04.12.2014, 17:31
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Mach die Seitenteile doch in Carbonoptik
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 04.12.2014, 17:33
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Och nö, bitte nicht "Golf 3 VR6 Optik".
Gruß, Rasmus
  #3666
Alt 04.12.2014, 22:07
Nun ja..............
.....ich muss wohl mit diesem blöden und hässlichen Carbon Kunstleder weitermachen.
Leider sind meine kostenlosen Sitze damit bezogen
Alternativ könnte ich die Sitze neu beziehen lassen.
Oder ich mach die Seitenverkleidungen und die Rücksitzbank in schickem glatten Kunstleder und lass die Sitze irgendwann dazu passend beziehen.
Wie auch immer, ich bin kreuzunglücklich mit den zwar kostenlosen und neu bezogenen Sitzen die aber überhaupt nicht zu meinem Style passen
  #3667
Alt 05.12.2014, 16:07
was kostet 4 Griffe pulvern!!!
Alt 22.01.2015, 11:25
Henning
Gruß Ralf
Alt 22.01.2015, 11:29
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
Henning
Der sitzt beim Zoll...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.01.2015, 11:43
Neee, der baut Vespen ist nun ein Vespandido
  #3671
Alt 22.01.2015, 11:45
Gruß Ralf
Alt 22.01.2015, 12:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.013 Danke in 4.221 Beiträgen
Hallo Henning, der Countdown bis zum Sommertreffen läuft, stell die Vespa in die Ecke und mach dein Boot fertig.
Gruß Torsten
  #3673
Alt 22.01.2015, 15:51
Wenn es wärmer wird fahre ich mit der custom Vespa zum Boot
  #3674
Alt 22.01.2015, 15:57
Boot: Sea ray
Wo is eigentlich der restotrööt dazu...?
vom Handy geschrieben
Alt 22.01.2015, 16:19
Hier steht etwas drin .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181588
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
