#3676
Der Einfachheit halber habe ich den Tipp angenommen und einen neuen Geber angefragt. Mal sehen was dieser kostet...
Ich werde berichten @B4Skipper, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Wasser, werd auch bald mal in Richtung Wannsee schippern |
#3677
So war es jedenfalsl bei meinem alten Bayliner aus 89. Wenn bei Geltifahrt die Nadel bei Halbvoll war udn ich angelegt habe ging sie fast auf 1/4 voll zurück. Der Tank lief aber beri der halben Tankmenge über. Wenn er voll war war die Anzeige im Stand ziwchen voll und 3/4 voll. Erst bei Gleitfahrt ging sie hoch. Bei meinem jetztigen scheint das wieder anders zu sein. Voll = Voll
#3678
@QuickNick, wir sin eher im Süd-Osten (Spree, Dahme und angrenzende Gewässer) anzutreffen, aber vielleicht will es ja der Zufall mal.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#3679
Da hatte ich Dich anders verortet, wir liegen ja in Zeuthen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit.
#3680
Hallo zusammen !
Wenn es hier eh gerade darum geht, hab ich auch noch ein Problemchen. Ich hab eine 2455 aus 1989 bei der der Tank schonmal in einen Alutank getauscht wurde. Über den Winter war der Tank so gut wie leer. Nun beim Wassern machte die Anzeige keine anstalten sich zu bewegen. Beim volltanken zeigte sie mal voll an, seitdem tut sich wieder gar nichts mehr. Zwischen drin war zwar immer mal wieder viertel oder halb, aber nix was zum eigentlichen Füllstand passte. Seit längerem tut sich jetzt aber gar nichts mehr. Ist das der Gebet oder die Uhr ? Oder beides ? Gruß Eisi |
#3681
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. Geändert von B4-Skipper (07.05.2013 um 13:30 Uhr) |
#3682
Hallo Leute! Ein Tankgeber war, ist und bleibt ein GROBES Schätzeisen (Ausgenommen, die neuen Ultraschallgeber). Bitte nicht darauf sonder auf den Reservekanister verlassen
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#3683
Wie schon oben beschrieben einfaches testen indem man die Geberleitung abschraubt.
Leitung offen sollte Tank leer sein, Verbnunden mit Masse soltle die Anzeige richtung Voll springen. springt die Anzeige ist das Messgerät vermutlich ok und der Geber schrott. Vielleicht hängt er auch mechanisch. je nachdem was für ein Geber montiert wurde.
#3684
Ich könnte mir auch vorstellen das er mechanisch hängt. Wenn ich den Geber rausschraube, brauche ich danach eine neue Dichtung oder ist es mit "einfach wieder rein" wieder getan ?
#3685
ich habe keinen Reservekanister. Wieviel soll ich den da mitnehmen ? ich brauch denk ich etwas mehr wie du. Aber du hast recht man verlässt sich nicht auf die Uhr. Ich weiss was ich ungefähr verbrauche pro Kilometer und kann daher sagen wie meine Reichweite inkl. Reserve ist. Bevor die Reserve im Tank angegriffen wird wird getankt. (Reichweite ist bei mir ungefähr 300km. Spätestens nach 200 wird getankt.)
#3686
Dichtung oder Dichtmasse (z.B. von Dirko)
#3687
Gruß Lutz
#3688
Bei mir hing der Schwimmer mechanisch total fest. Und bzgl Dichtung habe ich Flüssigdichtung auf PU-Basis genommen, die ist u.a. für Dichtungsarbeiten an Tanks gedacht. War offenbar auch vorher drauf und ließ sich prima verarbeiten.
#3689
hat einer von euch einen 5,0 mpi?
Hallo, hat einer von euch ein Boot mit einem 5,0 mpi Motor?
ich würde gerne wissen wieviel euer Motor an Sprit braucht! oder wie weit ihr z.B.mit 20 Liter kommt?
Schaffen ist halt ne Arbeit |
#3690
Habe zwar einen anderen Motor, aber ich würde mal sagen das das selbst bei Tuckerfahrt gerade ne halbe Stunde reicht
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
#3691
mfg Martin |
#3692
Das halte ich (trotz ) für übertrieben pessimistisch . Bei meiner 2651 mit 5.0 LX rechne ich mit 1L/km. Also bei Tuckerfahrt mit 10 km/h so zwei Stunden, erst bei Cruisingspeed wären es dann (weniger) als eine halbe Stunde. Gruß Lutz
#3693
mfg Martin |
#3694
Das kommt ja wohl auf das Fahrgebiet an, auf ner Seenplatte ist das eine, hier auf dem Rhein sind 20l beim V8 nix.
#3695
Sagt mal wo genau steht denn bei meiner 91er 2655 die Seriennummer?
Sent from my iPhone using Tapatalk Speedy2101
Besten Dank! CU Speedy Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
#3696
hinten am Rumpf Steuerbord am Austieg ist diese eingeprägt, oder etwas tiefer an der Badeplattform unter der Scheuerleiste.
#3697
#3698
Aber 20l das reicht nicht wirklich weit.
#3699
ist mnachmal echt schwer zu finden. Da Weis auf weis
#3700
Auf der Ostsee kann dass schon mal sehr eng werden aber auf einem Fluss sollte doch innerhalb der nächsten 15-20km eine Möglichkeit sein festzumachen oder?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
