Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.191
Alt 19.11.2013, 18:27
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Mal eine Frage zu den Trimmklappen
Wie stellt ihr diese bei unserem Boot ein Ich habe meine meistens ganz oben und verstelle nur eine wenn das Boot seitlich schief liegt.
Wenn ich gleiten will fahre ich beide runter und wenn das Boot dann in Fahrt ist fahre ich sie wieder hoch.
Gruß René
Alt 19.11.2013, 18:28
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Ja dann hat diesen jemand abmontiert....das er beim der Auslieferung nicht dabei war kann eigentlich schwer sein...
Sind vom Werk aus nicht dabei. War ein Neuboot.
Gruß René
Alt 19.11.2013, 18:49
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Je weniger trimmklappen benötigt werden, desto besser.
Jeder wiederstand erhöht den Verbrauch.
Daher machst du alles richtig.
Am Anfang kannst du sie runter machen um schneller ins gleiten zu kommen.
Alt 19.11.2013, 20:19
Wenn das Boot Schieflage hatte habe ich sie kaum benutzt aber bei Übergang in Gleitfahrt sind sie sehr hilfreich! Ohne Nutzung der Trimmklappen dauerts echt ewig.
Gruß René
Alt 19.11.2013, 20:27
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Ja das Gefühl habe ich auch das das Boot mit dem Klappen oben schwer ins Gleiten kommt.
Also Klappen beim Start ganz runter und wenn das Boot gleitet wieder ganz hoch und ggf. bei Seitenneigung nachstellen. Das ist dann die optimale Benutzung oder
Herbert
  #356
Alt 19.11.2013, 20:36
Richtig
Zu wenig Leistung.
Beiir gibts auch ohne Teimmklappen kaum Verdrängerfahrt
Alt 19.11.2013, 20:40
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Bei mir schon, habe es auch neu gekauft 2007
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 19.11.2013, 20:47
Also der Unterschied ist mit Trimmklappen natürlich merkbar, man kommt schneller ins gleiten. Ich stelle diese nur ein wenig runter und schon ist das Boot draußen.
Ich fahre immer mit meiner Familie 2 Kinder zwei Erwachsene und meist sehr beladen da wir ja am Boot wohnen.
Wenn ich mal eine Runde alleine fahre springt das Boot förmlich aus dem Wasser, ohne Trimmklappen.
Wenn ich also voll beladen fahre drücke ich beide Schalter für 2-3 Sek damit die Klappen rauß fahren, dann kommen sie aber schnell wieder rein sobald das Boot gleitet, das dauert max 5-8sec.
Welche Motor und Antrieb habt ihr drauf.
Schwer ins gleiten kommen kenne ich nicht!
Voraussetzung für ein schnell in gleiten kommendes boot ist natürlich ein 100% sauberes Unterschiff, in meinem Fall ist Interspeed Ultra drauf, das schleife ich auch immer glatt nachdem ich das AF gemacht habe!!
Geändert von chris1003 (19.11.2013 um 20:58 Uhr)
Alt 19.11.2013, 20:56
Koerschgen: Wenn ich mir dein Boot so ansehe wundert es mich nicht das du lange brauchst um ins gleiten zu kommen: http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=39391
Du solltest mal dein Unterschiff glatt wie einen Babybobo machen.
Alt 19.11.2013, 21:03
Richtig
Zu wenig Leistung.
Wie meinen
Herbert
Alt 19.11.2013, 21:07
Ich habe doch nur die normale 5.0 Maschine mit 220 PS drin. Da dauert es schon ein wenig länger Und ich glaube das auch mein Propeller noch nicht Optimal ist.
Herbert
Alt 19.11.2013, 21:17
Seht euch mal das Video an so ab der Mitte sieht man den Start des Bootes mit der 5.0 TKS Maschine. Das Boot geht vorne kaum hoch und es ist auch sofort in der Gleitfahrt. Meins geht vorne erst mal deutlich hoch und tut sich schwer. Das muss an den nach oben getrimmten Klappen liegen.
An der Motorleistung denke ich nicht, siehe Video
http://m.youtube.com/watch?v=PJq6Wnj-lto
Herbert
Alt 19.11.2013, 21:51
Ohne Beladung sieht das bei mir auch nicht anders aus, der hat weder Wasser noch Leute noch viel Sprit usw usw an Board, da tut man sich dann leicht!
Alt 19.11.2013, 21:52
Ja dann ist es ok wennst ein wenig länger brauchst
  #365
Alt 19.11.2013, 22:03
Das stimmt schon. Es ist meistens der Tank voll, dann noch 150 Liter Wasser geladen, 3 Personen und den ganzen Kram den man dabei hat. Das ist meine Standard Beladung
Herbert
Alt 19.11.2013, 22:38
na da ist es kein WUnder und dann ncoh deine beladung.
mein 2455 hatte nen 5,8l mit 260PS. dei war auch vonGrund auf leichter als die 245 heute.
mein jetziger 2855 hat nen 7,4l big Block mit 330PS. Der Bigblock hat gegenüber dem smallblock den Vorteil, das er mehr Drhmoment entwickelt.
Alt 20.11.2013, 09:16
Ich habe keine Probleme ins gleiten zu kommen aber mit runtergefahrenen Klappen klappt es eben noch besser.
Mein Unterwasserschif ist glatt wie ein Babypopo. Habe VC 17M drauf. Das ist wirklich unfassbar glatt.
Gruß René
Alt 20.11.2013, 09:19
Richtig
Zu wenig Leistung.
Ich habe den 5,0 MPI mit 260 Pferden drinnen.
Gruß René
Alt 20.11.2013, 09:22
PS ist nicht alles du brauchst auch das Drehmoment und das kommt nur aus dem Hubraum.
Daher ist ein 5,8l mit 260PS kräftiger als ein 5,0l mit 260PS.
Alt 20.11.2013, 09:39
Schon klar aber Billi hatte die Frage aufgeworfen und ich habe ihm nur mitgeteilt wie es aussieht.
Ich erinnere mich noch an meinen Golf
Gruß René
Alt 20.11.2013, 09:42
Ich hatte keine Frage aufgeworfen, sondern festgestellt, dass Herbert zu wenig leistung hat.
Alt 20.11.2013, 09:47
Ich hatte angenommen die Aussage mit der Leistung bezog sich auf meinen Beitrag.
Gruß René
Alt 20.11.2013, 10:15
Eigentlich war es ja auch auf dich bezogen.
Einmal schreibst du es dauert ewig, das nächste mal, dass du keine Probleme hast.
Also bei mir ist es so:
Hafenausfahrt raus und beim Einlenken und den Hebel nach vorne. Bis ich die 90° Kurve gefahren habe bin ich schon im Gleiten.
Aus dem Stand den Rhein zu berg schätze ich mal ne Fahrtstrecke von 50-60m bis ich im Gleiten bin.
https://maps.google.de/maps?q=49.232...num=1&t=m&z=17
alles ohne Trimmklappen.
Alt 20.11.2013, 10:17
Alleine? Wie beladen?
Gruß René
Es dauert nicht ewig aber mit eingesetzten Trimmklappen geht es eben deutlich besser.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
