Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.344Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.344
Alt 13.09.2007, 10:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sorry Norman,
habe Deine Anfrage übersehen.
Die neue Rolle RPSC-12 kostet 26,50 Euro das Stk.
Angebot:
VCR (Voltage Controlled Relay) Batterietrennrelais.
12 Volt 135 Ampere.
Zuschaltspannung: 13,4V
Abschaltspannung: 12,6V
Preis 69 Euro Stk. inkl. MwSt
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #352
Alt 13.09.2007, 11:02
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Sorry Norman,
Kleiner Tip,
du solltest den Button verwenden
Dieses Thema abonnieren
UWE
  #353
Alt 13.09.2007, 16:21
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
[quote]
Sorry Norman,
@Normen
die Zentrierrolle hab ich bei mir eingebaut Boot steht nach dem Slippen genau in der mitte nur so zur info ob das Teil auch was taugt.
Schöne Grüße Gauner
  #354
Alt 13.09.2007, 19:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Schöne Grüße Gauner
Reicht eine, also die Erste
Alt 13.09.2007, 20:00
Bei mir hat eine gereicht der Rest sind aber auch gelbe Gott sei Dank
  #356
Alt 13.09.2007, 20:30
Gibts die auch in 20cm? Sind Bolzen dabei
Alt 13.09.2007, 20:36
Nein nur in 12" und ohne Bolzen
ᴒɦᴚᴝϩ
  #358
Alt 13.09.2007, 20:38
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Also so'ne Zentrierrolle möcht ich auch haben.
Ansonsten noch ne blöde Frage , was können die gelben Rollen denn besser als die herkömmlichen schwarzen?
Grüße aus Bärlin
Alt 13.09.2007, 20:39
Die gelben Rollen färben Dein Rumpf nicht schwarz ein und biegen sich nicht durch.
Dann Rollen sie auch viel leichter.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #360
Alt 14.09.2007, 16:44
Nochmal weil gelb überrollt....
Angebot:
12 Volt 135 Ampere.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2007, 14:46
Ich habe hier noch zwei neue Ladegeräte günstig abzugeben.
Cristec CPS 12V 40 Amp. 3 Ausgänge für 450 inkl. (LP 830 inkl.)
Cristec CPS2 12V 40 Amp. 3 Ausgänge für 500 inkl. (LP 725 inkl.) verkauft!
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (08.10.2007 um 12:26 Uhr)
Alt 26.09.2007, 09:09
Angebot:
12 Volt 135 Ampere.
Zwei Stück habe ich noch zu diesem Preis.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (02.10.2007 um 09:18 Uhr) Grund: Anzahl geändert
Alt 26.09.2007, 09:38
Desweiteren habe ich noch drei magnetronic CD 150 RC Spezial Ladestromverteiler (verlustfrei) abzugeben.
2 Bänke, 150A, 12 oder 24 Volt.
Steuermöglichkeit der beiden Ausgänge
Parallelschaltung beider Batteriebänke zur Startunterstützung
(max. 100 A) über einen externen Taster.
Sonderpreis ab Lager Hamburg 189 Euro inkl. MwSt.
Mehr Infos siehe PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ladestromverteiler.pdf (50,3 KB, 1789x aufgerufen)
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (26.09.2007 um 09:41 Uhr)
Alt 02.10.2007, 09:17
Oktober Spezial.
Tecsup Ladegeräte.
Microtec 6 A, 12 Volt, 1 Ausgang, 2 Ladekurven 129 Euro inkl. MwSt
Microtec 10 A, 12 Volt, 2 Ausgänge, 2 Ladekurven 159 Euro inkl. MwSt
Premium 15 A, 12 Volt, 2 Ausgänge, 2 Ladekurven 239 Euro inkl. MwSt
Premium 25 A, 12 Volt, 2 Ausgänge, 2 Ladekurven 269 Euro inkl. MwSt
Hi-Tec 40 A, 12 Volt, 3 Ausgänge, 4 Ladekurven 569 Euro inkl. MwSt
24 Volt a.A.
Weitere Infos unter: http://www2.kegel.de/tecsup/
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (07.01.2008 um 09:54 Uhr)
Alt 09.10.2007, 13:05
Ich habe hier noch ein paar neue Cristec Ladegeräte die ich günstig abgeben möchte.
CPS120-2A
24V, 5A, max. 2 Batteriebänke, 115/230 VCA
LP 248,- für 150,- inkl. MwSt. Für Felix.
CPS2-24-08
24V, 8A max. 3 Batteriebänke, 85 bis 265VAC 47 bis 63 Hz
LP 337,- für 235,- inkl. MwSt.
CPS2-24-20
24V, 20A max. 3 Batteriebänke, 85 bis 265VAC 47 bis 63 Hz
LP 702,- für 490,- inkl. MwSt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 11:13
Für alle die, die oben genannten Ladegeräte nicht mögen,
erstelle ich gerne ein gutes Angebot über:
Victron (preislich sehr interessant)
Mastervolt
Leab
Sterling
und Waeco (ungerne)
Ladegeräte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2007, 15:48
Ich habe hier noch
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.10.2007, 15:58
Ich habe hier noch zwei Alpha Gen. II Faltenbälge liegen.
Diese waren schon mal montiert aber waren nie im Wasser.
LP 136,23 inkl.
Für 55 Euro inkl. neuen Klemmring im Werte von 24,74 inkl. MwSt.
Eine der großen Schellen habe ich leider verbummelt.
Da musst ihr die alte nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2007, 08:57
Da ich gerne hohe Umsätze fahre ohne die Gewinne zu steigern,
gebe ich meine besseren Einkaufspreise an Euch weiter.
20% Rabatt!
20% Rabatt auf alle Martec 2-Kreiskühlungen für BFF.
Ausgenommen Tiernahrung! http://www.gutefrage.net/frage/warum...eine-20-rabatt
Meer Infos unter www.martec.se
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2007, 10:26
Boot: Prion T-Canyon
...20% Rabatt!...
Cyrus - gilt das auch auf WASI-Sachen?
Alt 04.12.2007, 10:30
Das fällt unter Tiernahrung.
Oder brauchst Du 100 Meter GL Kette?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2007, 12:13
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
LP 136,23 inkl.
Sind die noch erhältlich?
Gruß Birgit
Alt 04.12.2007, 12:21
Ja ich muss nur die Ringe nachbestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2007, 12:24
Wie war das noch gleich? Es ist machbar, die als Laie zu verbauen? Ansonsten hat ady glaube ich letzten Winter schon geübt
Dann bestelle mal Ringe nach, ich nehme die Bälge. Schlauch habe ich ja schon im Sommer gekauft, was brauch ich dann denn noch, oder hab ich dann schon alles?
Gruß Birgit
  #375
Alt 04.12.2007, 15:33
20% Rabatt!
Das haut mit den 20% nicht hin.
Ich versuche mal so Umsatz zu machen.
25% Rabatt!
25% Rabatt auf alle Martec 2-Kreiskühlungen für BFF!
Ausgenommen Tiernahrung und Wasi!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
