#351
Was kostet eigentlich das Originalwerkzeug zum Tausch des Gimballagers? Und welche Zange ist das für die Bälge?
Und hat einer die Best. Nummer? Vielleicht rüste ich noch auf, einen Dorn habe ich schon.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" ![]() |
#352
Artikel 91-34569A1 Puller Assy einzelpreis 82,04
#353
Hallo Zusammen
Bräuchte für meine Spindel vom Antriebheber zwei Muttern, um diese wieder gangbar zumachen. Antrieb Volvo Penta Z 270. Wäre Dankbar wenn mir einer weiterhelfen könnte. Gruß Ralf |
#354
Hallo.
Könntes du mir einne Zeichnung vom Kronmutter Schlüssel zukommen lassen werde ir dann einen bauen .Gruss Stunze ![]() Zitat:
#355
Hallo liebes Forum,
nachdem mir nun schon mehrfach super geholfen wurde, muss ich an meinem Alpha One Gen. 2 nun den oberen Simmering tauschen (eventuell) die Eingangswelle. Um zu sehen, was ich alles neu brauche, muss ich aber zunächst die Kronenmutter abbekommen. Gibt es das Werkzeug für die Kronenmutter (Kronenmutterschlüssel) hier ebenfalls zu leihen? Natürlich gegen Post und Verpackung... Wenn ich dann dran bin, würde ich auch die Faltenbälge und das Gimballager tauschen wollen. Im Prinzip würde ich also das volle Werkzeug-Programm benötigen. ![]() Über Rückmeldung würde ich mich freuen. Besten Dank und Gruß Christian |
#356
bin gerade an meinem Antrieb am werkeln. Kann mir jemand vielleicht einen Abzieher für das Gimballager, etwas zum Einbau des Neuen, einen Zentrierdorn, sowie den allseits benötigten 1 Zoll Vielzahn ausleihen ? Für alle Kosten komme ich natürlich auf. Noch eine Zusatzfrage: musste das Kreuzgelenk abflexen um den Z abzubekommen. ![]() ![]() ![]() Wie bekomme ich am Besten den Rest aus der Aufnahme?
Viele Grüße Frank "Make everything as simple as possible, but not simpler" |
#357
Hast du den Vorwärtsgang eingelegt? Sonst wird das nichts mit dem Abziehen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#358
#359
wenn ziehen nicht geht, muß schon mal der Motor raus, dann kann man von innen mit Hammer und Dorn nach helfen
#360
Ich denke das war auf Dich bezogen,hatte vor kurzem hier in einem Trööt gelesen bzw dort wurde mit Bildern der Gimballagerwechsel beschrieben,unteranderem die Stellung der Schaltklaue die Senkrecht stehen muss um den Antrieb ab zu bekommen. ,,PderSkipper,, einer seiner Beiträge war das.
Da hättest Du Dir das zerflexen sparen können ![]() Gruß Dennis
Das Kreuzgelenk war eh defekt und total vergammelt.
Wie bekomme ich denn den Vorwärtsgang rein, wo doch der Antrieb schon ab ist ?
#362
Hallo Larsinka vieleicht ist das bild für dich hilfreich !
Gruß Eduard |
#363
Hallo an alle die, die Werkzeug verleihen, habe mein Z-Gertiebe Alpha abgebaut, dan die Sender links und rechts, mir fehlt der pinn zum lösen von schrauben hinter dem Sender, wie und welche bezeichnung hatt dieser pinn und wo bekomme ich diesen?
Gruß Eduard |
#364
Xx
1 91-78310 Hinge pin Tool Werkzeug zum Zerlegen Antrieb Abbau; Merc; Drehmoment im Handbuch z.B. der hier hat: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 paar Euros; da lohnt kein hin und zurücksenden.. das Teil ist so ähnlich wie ein „Inbus“-Schlüssel, allerdings in 12-kant. ½“ zum Antrieb von dem Teil; drehen: braucht man einen Schlüssel: ½“; 6, oder 12kant. Bzw. Nuss.
Grüße von Herbert
#365
ich suche die Pins um die Wippen der Ventilsteuerung (Nockenwelle) am BMW Motor (B190) zu fixieren. Hat die jemand zufällig?
Trust your own work! ![]() |
#366
ich suche einen Zentrierdorn für einen Alpha One Gen II ... liegt der zufällig bei jemandem rum, der ihn mir zukommen lassen könnte? ![]()
Grüße Fritz |
#367
Gruß Torben |
#368
Das Werkzeug ist gerade unterwegs.Sobald das Werkzeug frei ist ,kann es wieder anderweitig versendet werden.Werde die Tage noch paar Zentrierdorne fertigen und ein andständiger Lagerzieher ist auch schon bestellt.
#369
Hat einer nochmal die Zeichnung vom Dorn?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#370
Hast du doch selbst mal reingestellt
![]() Bitte schön... http://www.boote-forum.de/showpost.p...15&postcount=7
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
#371
Hatte keine Zeit zum suchen.
#372
Na dir verzeihe ich das,
hast auch schon reichlich Einsatz hier im ![]()
#373
So den neuen Lagerauszieher ist da . Muß ihn nur noch für den Wichser umbauen
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:30 Uhr)
#374
moin,
welcher wunderbare BF-user kann mir dieses wekzeig leihen?? lg aus hh rob
Sage nicht alles was du weißt - Doch wisse, was Du sagst! ![]() |
#375
