#351
Toll. Von der QuickSilver Schaltung auf Mercruiser zu schließen. Wieder was gelernt. Ihr habt recht. Sind Mercruiser Brummer. Das mit dem Lenkbolzen klingt gut. Hab das wahrscheinlich falsch verstanden (Sealine typisches Problem = Mercruiser typisches Problem). Ich weiß zum Glück vom vorigen Service das die das gemacht haben ohne die Maschinen dafür auszubauen. Aber aufwendig bleibst wohl trotzdem. Obwohl ich das stark überzogen finde wenn immer von Riesen Aufwendungen die Rede ist "nur" weil Antriebe ab müssen. Und danke fürs Kompliment. Sind auch sehr glücklich mit der "Auszeit". Gruß, Christian |
#352
Bild 1. Vorher Bild 2 Nacher |
#353
Mögliche Ursache könnten die Tanks sein. Sealine verwendet Aluminum. Irgendwann sind die durchgefault, die Lebenserwartung liegt so bei 15 bis 20 Jahren. Die Oxydation entsteht innen, selbst bei Dieseltanks. Bei meiner war der Frischwassertank nach 16 Jahren und der Dieseltank nach 18 Jahren hin. Nun ist VA drin.
#354
Wie baut man diese denn bitte schön aus? Und wie werden diese von Bord gebracht?? Sind ja nicht grade klein ?!? Gruß, Christian |
#355
hallo christian,
zum thema lenkbolzen simmering kann ich folgendes berichten. bei meinem vorherigen boot mit mercruiser und wassereinbruch im unteren teil mittig kam es immer wenn das boot voll beladen oder mit mehreren menschen hinten im boot im hafen lag. sonst war der wasserstand wohl niedrig genug, oder das boot schnell genug... ich habe den antrieb ab-, den motor ausgebaut und die transomplatte ebenfalls entfernt. ohne dies kannst du den job vergessen. keine angst der motor muss nur etwa 30 cm nach vorn verschoben werden, nicht ganz raus. der lenkhebel war zudem ausgeschlagen und von besagtem simmerring waren lediglich fragmente übrig. eine gute gelegenheit den faltenbalg und andere verschleißteile zu wechseln. wichtig beim ersatz des simmerringes ist das du einen mit edelstahl spirale verbaust, sonst gibt es bald wieder probleme. grüße, nasi
gruß, nasi ___________________
#356
Klingt nach einem üblen Aufwand. Hast du eine Maschine gehabt oder zwei? Wie lange hat der "Eingriff"denn gedauert? Faltenbälge sind erst neu. Echt ärgerlich dass dieser ganze Aufwand nur wegen solch blöder Simmerringe sein muss. Mit ordentlich Fett einspritzen kommt man nicht weit oder? Oder was anderes zum abdichten?!? Gruß, Christian |
#357
Schau mal nach deinen Tanks, habe ich auch schon neu machen lassen |
#358
Ihr macht mir ja Mut [emoji3] Wie "schau ich denn nach den Tanks"? Sind ja nicht unbedingt einsehbar. Ich glaub vom motorraum aus sitzt sogar noch der Wassertank davor. Grüße. Christian |
#359
Mich würde vielmehr der Zeitinvest interessieren. Material ist ja nicht viel. Das kann ja nicht mehr als 2 Tage dauern. Und mein Mechaniker nimmt 25€/Stunde. Macht bei 16 Stunden 400€ Man braucht doch keine ganze Woche dafür oder wie setzen sich solche Kosten zusammen???? |
#360
Ein Bolzen Kostet € 600.- Die Maschinen herausnehmen ist schon ein Aufwand. Und wie gesagt ich hatte alles gleich mitmachen lassen. Alle Dichtungen und Bälge Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bilge mal nachstreichen lassen. |
#361
Kleine Geschmacksprobe und wenn es Süßwasser ist und Du auch Regenwassereinbruch ausschließen kannst, kann das Wasser nur aus einem Deiner Tanks kommen. Welcher Tank es ist, merkst Du am Geruch Jetzt hast Du nur noch eine Chance, um nicht die Tanks wechseln zu müssen. Wenn die Druckwasserpumpe hin und wieder auch ohne Wasserentnahme anspringt, ist ein Leitung undicht. Tut sie das nicht, dann kommt Arbeit. Wo die Tanks bei 37 sitzen, weiß ich leider nicht. Sealine verbaut sie aber so, dass man auf jeden Fall dran kommt. Um an meinen Frischwassertank heranzukommen, musste man nur einen Teil des Kabinenbodens herausnehmen. Er ist einfach nur verschraubt. Beim Sprittank war es schon komplizierter. Dazu mussten im Motorraum und in der Unterflurkabine die Schottwände herausgenommen werden. Die waren zum Schutz vor Geruchsbildung zum Teil verklebt. Der Motor konnte drin bleiben. Hat alles noch mein Vorbesitzer in HR machen lassen. Für den Sprittank hat er incl. Arbeitszeit umgerechnet mit Rechnung nur 1200 Euro bezahlt. Dafür gibt´s hier noch nicht einmal den VA-Tank. Ich habe noch mal alles zerlegt, weil ich solchen Deals misstraue. War aber nicht nötig -- einwandfreie Arbeit.
#362
Hallo, danke für deinen ausführlichen Bericht. In der Tat springt meine Pumpe so alle 1-3 Stunden für 2 Sekunden an ohne das dabei ein Hahn offen ist. Jetzt muss ich nur rausfinden wo es legt. Fange am besten mal im Motorraum an wo die Pumpe sitzt und die Leitungen rein/rauskommen. Gruß. Christian |
#363
Wassertank und Dieseltanks sind unterm Bett in der Unterflurkabine
#364
Das kann aber auch am Rückschlagventil der Pumpe liegen. Hatte ich auch schon mal.
#365
oder an Sand oder winzigen Kalkkörnern in den Membranen ... mein Tank ist mangels Revisionsöffnung ziemlich verkalkt, und wenn man ihn komplett auspumpt ist mein Filtersieb komplett mit Kalk voll und es kommen winzige Kalkablagerungen noch durch und setzen sich in den Membranen ab, danach brummt die Pumpe ganz kurz hin und wieder. Nach einer Reinigung ist das wieder weg...
#366
@wolle
bei mir war es nur ein motor. antrieb ab, transom, auspuff und motor weg waren ca.4 std zu zweit. zusammenbau hat ca. 6 std gedauert.
#367
Hallo Sealiner ich hab vor mich von meiner Fairline trennen um den Meter mehr zu erhalten.
Jetzt wäre die erste Wahl für mich eine Sealine F33 oder 330 Statesman. Wer im Forum fährt so ein Boot oder kennt jemanden der so ein Boot fährt und mal über das Boot und die Stärken und Schwächen berichten kann ??? Es gibt die Sealine in mehreren Motorisierungen von Volvo angefangen von 2x 150PS Diesel bis hin zu über 200PS pro Maschine. Auch gibt der Mercruiser Diesel Motoren. Was taugt den da was und wo lässt man besser die Finger von ???? Hab bis jetzt nur Benziner gefahren und keine Erfahrung mit Dieseln. gruss Marcus
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
#368
Hallo Marcus,
mit den VP Dieseln kannst du nicht viel falsch machen. Wenn sie technisch in Ordnung sind, dann halten sie bei normaler Wartung und Pflege Jahrzehnte. Mercruiser hat nicht viel mit Dieseln gemacht. Der 1,7 ner stammt meine ich von Opel (oder Isuzu). Selbst mein Händler ist von den Merc Dieseln nicht überzeugt und rät lieber zu Benzinern...
Viele Grüße Thomas |
#369
Hallo Marcus, Fairline und u.a. auch Sealine haben viel auf Mercruiser gesetzt. Daher kann ich dem vorigen Poster nicht zupflichten. Habe selbst seit kurzem auch Mercruiser (4.2l 250 PS) in einer 37 Fuß Sealine. Schub ohne Ende. VP mag mehr Diesel verkauft haben, aber das spricht nicht automatisch für eine bessere Qualität. Die Anzahl Beiträge, wo VP Besitzer Ärger mit ihren Maschinen haben und Kulanzthemen mit Hersteller und Händler zum besten geben, sind nicht grade wenig. Mein Händler, der mein Boot auch damals als neues Boot verkauft hat, schwört auf Mercruiser und empfiehlt sie bedingungslos weiter. Passieren kann immer was. Pflege ist halt wichtig und unabdingbar. Mercruiser Diesel, so habe ich mir sagen lassen, wollen vernünftig warm gefahren werden. Sonst maulen sie rum und machen zicken. BMW verkauft auch mehr Autos als Motorräder. Deswegen sind die Motorräder aber nicht schlechter wie die von Suzuki [emoji2] Viel Erfolg auf jeden Fall. Was für Antriebe sind denn verbaut? Welle oder Z? Beim Z macht Mercruiser definitiv keiner was vor. Gehört ja auch zum System und wird gerne mal in den Hintergrund gedrückt.... Grüsse, Christian |
#370
Hallo die f33 hat z-antriebe
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
#371
Moin Marcus,
Du bist ja auch im Sealine Forum UK da gibt es einen interessanten Tröt Volvo vs. Merc Ich glaube letztlich ist es eine Philosophiefrage ... kannst mit beiden Pech haben, mehr Servicepoints gibt es wohl für Volvo, warum auch immer ... P.S. Die 6 Zyl. Merc.-Diesel sollen wohl von VM Italien kommen.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. Geändert von anco (30.08.2014 um 17:04 Uhr) Grund: Ergänzung |
#372
Hi ja bin dort auch .... Unterwegs ... Aber die Suchfunktion will nicht so ganz .... Danke für den Link ...
#373
@ Christian was ist mit deinem Wasser Problem was gefunden ??
#374
Hoffe, das hilft etwas weiter. Berichte mal, was Du heraus gefunden hast. Servus, Jonny
Servus Jonny
#375
Sealine S 28 Italien
Für alle die an einer Sealine 28 Interesse haben, In Aprila Maretima wird zur Zeit eine Angeboten !
Ich habe sie mir im April selber angeschaut da lag sie noch im Wasser, als ich eingetroffen war war ich vor dem Eigner dort. Über den Winter hat das Boot über die Steuerboardscheibe eine menge Wasser abbekommen. Es ist nur eine Kunststoffscheibe die nicht im Rahmen saß, alle Polster die voll Stockflecken, so wie auch das Cabrio. Wie wir alle wissen, Wasser ist nicht Dumm läuft auch um die ecke rum ! Selbst in der Kabine war alles feucht / naß. Das Boot wird mittlerweile von 5 Brockern + Eigner angeboten, gemacht wurde an den Boot nix, außer die Versicherungssummen Kassiert. Es wird von einigen als BJ 2000 angeben es ist in Wirklichkeit 1999 ! Der Eigner (sein Sohn) wird selbst auf nachfrage keine ehrliche Antwort geben. Habe von einer bekannten den Mailvorgang die ich gebeten hatte noch Mals anzufragen was mit dem Boot los ist. Zur endgültigen Überprüfung habe ich dann noch einen Sachverständigen beauftragt das Boot zu Besichtigen, er kam zu einem niederschmetternden Ergebnis! Ein vernünftiger Preis war weder im April noch jetzt verhandelbar. Jeder der an dem Boot Interessiert ist schaut es euch genau an, ich kann gerne vorab einige Bilder zur Verfügung stellen damit ihr wisst auf was ihr achten müst. Detlev
