Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 517Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 517
Alt 25.05.2009, 22:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Hab mir so 5-6 cm höher vorgestellt
Der Chopper muß deutlich höher und hebt auch dann den Bug noch sehr gut.
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2009, 23:49
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab heute die erste Seite des neuen Brackets fertiggestellt. Wird noch mit 2K lack schwarz lackiert. Die Schrauben bleiben jedoch blank.
Wie hoch kann ich den die obere Spiegelschraube setzen? Hab den Chopper immernoch nicht hier und wollte deshalb erstmal mit dem Black Max weiterfahren. Würde also versuchsweise gerne unter die Spiegeloberkante gehen mit dem Bracket.
Hits:	220
Größe:	25,4 KB
ID:	141322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	22,9 KB
Alt 10.06.2009, 23:56
Checkmate fanatic
Muss zugeben, ich verstehe die Frage nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 11.06.2009, 00:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Gruß Walter
Alt 11.06.2009, 12:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
würd ich nicht machen...wenn du das bracket weiter unten anschraubst,ist die obere verbolzung später,wenn der chopper kommt,ziemlich weit unten..ich würd mit dem bracket warten bis der chopper da ist.
dz kannst ja schon löcher vorbohren...wievie setback ist das??
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 12:49
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Obere schrauben ungefähr 50 mm von oberkante sind, bei mir ist so, ich wurde Bundich mit Spiegeloberkante dein Brackets anschrauben.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #357
Alt 11.06.2009, 13:25
Frank, wen bist du fertig mit Bracket, kannst du sagen was wiegt Teil, und es ist ein Aluwinkel? Wie stark?
Alt 11.06.2009, 17:55
eine Seite wiegt 3,3 Kg im zusammengeschraubten Zustand. Die Erhöhug gegenüber dem Spiegel beträgt 80mm. Das erreichte Setback 135mm.
Es kommen L-Profile in den Maßen 120 x 120 x 8mm zum Einsatz.
Besteht Bedarf an einer bebilderten Bauanleitung?
  #359
Alt 11.06.2009, 18:02
ab ins archiv damit.
Semper Fidelis
Alt 11.06.2009, 18:25
meinst du es ist stark genug 8 mm
Alt 11.06.2009, 21:05
Ich denke das ist stark genug für 150 PS und mehr...
Ich habe eben noch die andere Seite gemacht und dann lackiert. Leider hatte ich Öl in der Luft. Zum kotzen. Naja ist ja "nur" ein Bracket...
Vielleicht mach ichs nochmal neu. Ohne Öl in der Luft ...
Hits:	449
Größe:	24,2 KB
ID:	141513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	24,3 KB
ID:	141514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	32,8 KB
  #362
Alt 11.06.2009, 22:04
Also fangen wir an:
Material
- Aluminium L-Profil 120 x 120 x 8 mm, 2 Stücke zu je 90 cm.
- 6 x Maschinenschraube M12
- 12 x Unterlegscheibe M12
- 6 x Mutter selbstsichernd M12
Alle Schrauben in VA2 nehmen. Nicht verzinkte. Die 20 € muss euch das wert sein.
Werkzeug
- Dünner Edding
- Langes Lineal
- Bohrmaschine mit 12,5 mm Bohrer
- Kleine Flex, 115 oder 125mm Scheibe
- 1 mm Trennscheiben, mindestens 4 Stück, für Edelstahl oder Aluminium. Am besten die guten aus dem Großhandel. Hatte auch 2 Stück aus dem Baumarkt da hats mir beim ansetzen fast die Flex aus der hand gerissen.
- Schruppscheibe für Alu oder Edelstahl
1. Anzeichnen:
Als erstes schnappt ihr euch ein Profil und zeichnet es so an wie auf dem 3. Foto. Ihr müsst jeweils 2 gleiche Stücke aus einem Profil herausschneiden. Also mit 5cm Abstand einfach ein zweites teil draufzeichnen was genauso aussieht wie das andere.
Auf der anderen Schenkelseite wird einfach nur mit gerade Strichen angezeichnet.
Nun übertrag ihr alles Spiegelverkehrt auf das andere Profil.
Hits:	431
Größe:	30,1 KB
ID:	141525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	32,7 KB
ID:	141526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	18,6 KB
Geändert von fbifrunk (11.06.2009 um 22:34 Uhr)
  #363
Alt 11.06.2009, 22:14
Hast du mit Flex geschnitten?
  #364
Alt 11.06.2009, 22:22
Checkmate fanatic
Werkzeug
Steht da wirklich auch Aluminium auf der Scheibe?
Gruß aus Berlin
Alt 11.06.2009, 22:25
Nein Jörg. Ich habs anders gemeint. Scheiben für Edelstahl ODER Aluminium.
Die Aluscheibe ist natürlich wegen dem höheren Materialtransport und der kleineren Neigung zum Schmieren zu empfehlen. Zur not funktionieren aber auch die guten Edelstahlscheiben von Klingspor?! befriedigend. Die baumarktscheiben waren doppelt so schnell weg wie die aus dem Großhandel.
Alt 11.06.2009, 22:29
Checkmate fanatic
Aluminium sollte man auf keinen Fall mit der Flex schneiden/aufschleifen.
Schmiert, klemmt, Arbeitsschutz....
Gruß aus Berlin
  #367
Alt 11.06.2009, 22:36
Ach du Schreck. Aber es gibt doch sogar spezielle Aluminium Trennscheiben?
Wie geht es denn richtig? Fann weiss ich es fürs nächste mal besser.
Hits:	426
Größe:	70,9 KB
Alt 11.06.2009, 22:51
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
ich habe auch eine aluscheibe genommen.
natürlich immer schön vorsichtig und mit arbeitsschutzbekleidung.
Hits:	424
Größe:	46,3 KB
der Sepp
  #369
Alt 11.06.2009, 23:11
Checkmate fanatic
Alu würde ich immer mit einer Säge schneiden oder mit der Fräse bearbeiten,
auf keinen Fall schleifen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2009, 01:05
Checkmate fanatic
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Vergesse die 150 Ps.
Das ist ein kleines Boot mit hervorragenden Laufeigenschaften, wie ich sie vorher noch nicht kennengelernt habe.
Aber bei einem Motorgewicht von maximal 100 Kg ist hier Ende aus meiner Sicht.
Gruß Walter
Walter, er meinte das Alu-Bracket, das für 150PS gut ist.
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2009, 01:27
Checkmate fanatic
Checki!
Lass uns doch vernüftig sein.
Walter, ich schreibe es Dir noch mal auf.
Die 150PS beziehen sich auf die Stabilität des Aluminiumgestelles, welches Frank gerade baut. Das Scirocco hat er damit nicht gemeint.
Gruß aus Berlin
  #372
Alt 12.06.2009, 07:34
Walter an 150PS ist im Traum nicht zu denken. Das bezog sich auf die Stabilität des Aluminiums.
Aber das Motorgewicht kann man denke ich ruhig mit 120 Kg ansetzen. Ich selbst hab ja 115 Kg hinten drann und in diesem Bereich kann man auch alle halbwegs brauchbaren Dreizylinder ansiedeln.
Alt 12.06.2009, 08:09
Checki!
Ich habe gesagt, bei 100 Kg ist Ende. Alles Andere ist Schrott! Ich habe das Boot auch persönlich gefahren....
und da sind wir wieder bei dem 60 ps motor und 105 kmh....
der Sepp
  #374
Alt 13.06.2009, 01:26
BF-Sponsor
Das hat eine namhafte Wassersportzeitschrift getestet und attestiert und nicht ich, nur zu Deiner gefälligen Kenntnisnahme.
Du kannst Dich ja damit revanchieren, wenn das aus Deiner Sicht nicht stimmt, dass Du keine Wassersportzeitschriften mehr kaufst, weil die Deiner Meinung nach nicht wahrheitsgemäß berichten.
Gruß Walter
Alt 13.06.2009, 08:36
Das hat eine namhafte Wassersportzeitschrift getestet und attestiert und nicht ich,...
Gruß Walter
ich habe auch nicht geschrieben, dass du das getestet hast.
auf den rest deiner antwort gehe ich nicht ein und schiebe es mal auf die uhrzeit zu der du diese geschrieben hast.
ps. nicht alles glauben was man liest. nimm dir doch mal die schwarze, die du gerade vermisst, und teste sie und du wirst feststellen, es ist ein boot welches mit 100kg am spiegel nicht im entferntesten die 3 stellige kmh- marke ankratzt.
gruß sepp, bei dem es auch bei 120+kg 2 stellig bleibt.
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
