Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 413Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 413
Alt 19.03.2009, 19:30
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
sehe ich genau so. Bei unseren Booten ist eine feste Installation von Wassertanks eher hinderlich. Das Gewicht muß ja auch "geschleppt" werden. Und die Notwendigkeit der Wasserversorgung für mehr als 3 Tage nonstop sehe ich auch nicht...
Pro Person/Tag 2 Liter sollten dicke reichen
Faltkanister nutze ich ebenfalls.
Den aufgestellt und einfach mit dem Hahn die benötigte Wassermenge dosiert ist schon ausreichend.
Gruß ALF
Genau daß, und wenn mal der Spagetti Topf mit Wasser gefüllt werden soll, einfach die Verschraubung vom Faltkanister lösen und einschütten. Geht schneller.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
  #352
Alt 20.03.2009, 13:03
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
auf kleinen Booten, wie Jollen etc. kommt man meist unter Deck ganz schlecht an die Bootsspitze. Dadurch kann der Bereich als Stauraum nicht optimal genutzt werden. Bei einer Tour hatte ein Faltbootfahrer eine Konstruktion, wie unten in der Skizze. Ein, auf die Bootsform genähter Packsack, vorne und hinten eine Schlaufe. Vorne am Bug eine kleine Umlenkrolle. Eine 4/6 mm Reepschnur, über die Umlenkrolle geführt, an der jeweils an den Schlaufen des Sackes befestigt.
Sack verstauen, den Sack an der Reepschnur nach vorne ziehen, Sack rausholen, in der anderen Richtung ziehen.
Ich glaube, das ist auch für Jollen auf Wanderfahrt eine ganz pfiffige Lösung.
Udo
Hits:	771
Größe:	26,6 KB
  #353
Alt 23.03.2009, 15:25
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Hi ich brauch mal ne anregende Idee wie ich aus einer Rücksitzbank ein obenliegende Liegefläche bauen kann. Also nicht generell sondern zum hin und herklappen.
Voraussetzungen, keine. Es ist noch nix da.
Beides muss hochgeschwindigkeitstauglich (~100km/h) und begehbar (~100kg) sein.
ich hab da mal was vorbereitet, so in etwa (ganz grob) stell ich mir das vor.
Hits:	720
Größe:	22,7 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (23.03.2009 um 15:40 Uhr)
  #354
Alt 23.03.2009, 21:10
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Jan,
stell mal ein Bild vom Boot rein.
Wieviel Platz hast Du noch achtern?
Da die Sitzbank sich beim Wellenhüpfen nicht aushängen kann, schwebt mir da ne Lösung mit 2 Bowdenzugentriegelungen von Motorhauben vor...
Gruß ALF
Alt 24.03.2009, 07:38
Moin Jan,
Gruß ALF
Ich glaube ich muss meine Maßangabe revidieren, da ich das Boot erheblich größer in Erinnerung hatte.
es werden wohl nur 120-150cm breite sein
  #356
Alt 24.03.2009, 17:38
MaGu MaGu ist offline
Boot: Dehler 18 (Rotkäppchen)
19 Danke in 15 Beiträgen
MaGu eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von badewannen_kapitän Beitrag anzeigen
Hab's wieder gefunden - HIER
Wenn ich irgendeinen sinnvollen Verwendungszweck für dieses Boot hätte, würde ich es sofort bauen...
Nur leider weiß ich wirklich nicht, was ich mit einem solchen Boot anfangen könnte.
Alt 24.03.2009, 20:47
Boot: Zodiak
Moin Jan,
das Hauptproblem sehe ich in den Posotionen der vorderen Sitze. Da hilft nur eine durchgehendes Schienensystem=Beim umklappen der hinteren Sitzbank schiebt sich die Rücksitzbank mitsamt Stuhlpodeste vorne Richtung Bug. Nur dann könntest Du ausreichend Liegplatz erhalten...
Gruß ALF
Alt 25.03.2009, 08:00
Moin Jan,
Gruß ALF
OK, vergiss es, das Projekt wird verworfen
albern
  #359
Alt 26.03.2009, 17:12
Benutzerbild von teigaff
teigaff teigaff ist offline
Boot: Arthur NovaMK I (Eistawerft)
26 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Für die die immer etwas vorschnell entsorgen.
Habt ihr auch noch so einen Akkuschrauber in12V
herumliegen mit kaputtem Akku ?
Akkuhalter absägen und Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker anlöten fertig, hilft im Auto und Boot die sxx Akkus sind eh immer leer wenn man sie braucht.
das ist eine SUUUUUUUper ideeeeee
  #360
Alt 28.03.2009, 15:31
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Hab meinen Akkuschrauber auch - nachdem die Batterie defekt war - auf 12 Volt umgebaut. Geht ganz einfach und ist perfekt. Hab jetzt immer den
Schrauber im Boot! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
  #361
Alt 30.03.2009, 22:33
Moin moin,
sehe ich genau so. Bei unseren Booten ist eine feste Installation von Wassertanks eher hinderlich. Das Gewicht muß ja auch "geschleppt" werden. ...
Gruß ALF
Ab vorgestern verwehre ich mich dagegen. Habe einen 200 Liter Wassertank im Boot und kann den sogar in wenigen Sekunden befüllen.
Alt 30.03.2009, 23:01
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Wie das denn? Altes ölfass aufgestellt und volllaufen lassen?
Alt 31.03.2009, 07:47
ne im Bug ist ein GFK Tank einlaminiert, während der fahrt wird über einen Baudenzug ein Tauchstutzen am heck ins Wassergetaucht und durch die fahrt wird dort darüber die Druckbetankung durchgeführt.
Alt 31.03.2009, 18:11
Boot: Formula 31 PC
Hallo Jan,
der 1 April ist doch erst morgen.
Hast du ein Feuerlöschboot?
Alt 07.04.2009, 08:12
Zitat von tamarus Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Nix Aprilscherz
Nee, auch wenns die gleiche Farbe hat : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69042
Alt 07.04.2009, 21:28
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Gewicht im Bug = Besseres Rauwasser Fahrverhalten
Lieg ich richtig?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #367
Alt 07.04.2009, 22:27
so hat man es mir erklärt, ich werd es auf die Probestellen, sobald diese dreckslenkung dran ist
  #368
Alt 07.04.2009, 22:42
Dafür brauchst du aber auch Rauwasser
MfG Dennis
  #369
Alt 07.04.2009, 22:45
nich schon wieder, hier gibts auch wellen
ausserdem kommt noch BH und HS
Alt 07.04.2009, 23:34
BH und HS? Sprich mal deutschlicher
MfG Dennis
Alt 07.04.2009, 23:47
Boltenhagen & Hooksiel
  #372
Alt 08.04.2009, 00:36
Aaaachsooo
In Boltenhagen würd ich mich auch gern mal davon überzeugen lassen, das das Ding Rauwassertauglich ist
MfG Dennis
  #373
Alt 18.04.2009, 10:06
Boot: Zodiak
Hmm, diese Installationen sind eher was für den Offshore - und/oder Technikbereich, da 200 Liter als "Trimmtank" in den kleinen Booten in etwa so interessant sind wie ein 60kg Buganker...
Gruß ALF
  #374
Alt 18.04.2009, 10:25
Boot: Zodiak
Nun mal wieder was zum Trööt.
Stichwort Haltemöglichkeiten.
Gerade auf kleinen Booten ist es meiner Meinung nach empfehlenswert, stabile Handläufe und Griffe zu installieren. Durch das geringe Gewicht der Boote sind diese der Kränkung viel schneller ausgesetzt. Dem entsprechend ist die Sturzgefahr wesentlich höher.
Nach dem Grundsatz "... immer eine Hand am Boot..." greift der Eigner kleinerer Boote oft in`s leere. Wie oft mußte ich es schon erleben, das bei Kontrollen/arbeiten an AB -jaja, hab halt die alten Teile dran - sich so auf die Arbeit konzentriert wird, das ein vorbeifahrendes Boot zu spät erkannt wird. Ruckzuck fängt dann das Boot durch den Schwell zu schaukeln an. Im günstigsten Fall kannt ein Sturz vermieden werden...
Also muß dafür eine Haltemöglichkeit achtern vorhanden sein.
Für die Nutzung der Plicht ist ebenfalls ein nach Möglichkeit durchgehende Reling/Handlauf ratsam, damit sich dort festgehalten werden kann.
Das gleiche gilt für den Fahrstand. Auch hier mal ein Beispiel aus eigener Erfahrung: Kurze Überfahrt aus der Lahn zur Mosel. Auf dem Rhein dann in die Kreuzsee zweier KD-Linienschiffe geraten. Da war nix mit Vollgas und durch. Also einmal am Steuerrad und am zusätzlich angebrachten Griff auf dem Kajütdach festgehalten. Ohne den Zusatzgriff ist der Halt mir einfach zu wenig...
Passende Ideen/Umsetzungen Eurerseits sind nun gefragt.
Ich hab hier für mein Boot die in Frage kommenden Stellen mit Handläufen/Griffen eingezeichnet.
Hits:	494
Größe:	55,7 KB
  #375
Alt 18.04.2009, 11:18
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Alf.
Erstmal OT: hübsches Bild von Deinem Boot, sieht wirklich sehr gut aus
selbst das Lenkrad passt
Ontopic:
Bei kleinen Booten finde ich auf dem Vordeck eine mittlere Reling zum festhalten sehr praktisch. Eine das Vordeck umlaufenden Reling stört wenn man von einem niedrigen Steg vorne aufs Boot will. An einer Mittelstange kann man sich schön hochziehen und auch bei Seegang gut festhalten.
Man kann sie entweder wie auf den ersten Bild nur als gebogene Reling ganz vorne Befestigen oder wie auf dem zweiten vom Bug bis zum Kajütendach.
Hits:	469
Größe:	45,5 KB
ID:	131647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	45,7 KB
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
