#351
inwiefern meinst du das?
edit: du meinst das ich mir das ganse gedöhns mit den Widerständen hätte sparen können?! weil ich ehrlich gesagt nicht an PWM gedacht habe , außerdem haben ja Rot und Blau,Grün verschiedene Werte...dachte da isses besser sorum... muss auch zu meiner Schande gestehen das ich Schlosser bin und nichts mit feiner elektronik am Hut habe ausser im Privaten bereich .. und das auch erst seit kurzen |
#352
....dimmen und Wärmeentwicklung....
Mein Profilbild muss geändert werden... |
#353
dann könnte ich doch aber nicht mehr mittels Fernbedinung die Farben schalten , oder?
mein Controller kann 2 A pro Kanal, bei 12V somit musste ich mir was überlegen um mit dem "dürftigen Strom" auszukommen... war für mich die beste lösung erst einmal... aber bitte belehrt mich eines besseren... |
#354
Schalten im Prinzip schon, auch regeln. Hast Du ein Prinzipschaltbild Deiner Anlage?
Gruß Ulli
#355
Nein leider nicht...
im endeffekt ist immer oben die Plusbahn, darunter die LEds darunter di Widerstände und darunter die Minusbahn ...dann das ganze von vorne.. aber ich muss gestehen , das das so wunderbar funktioniert hat und ich denke ich mache den strahler , also den 2ten genauso.. Nur wen ich das Temp. Problem lösen kann... aber bitte trotzdem um weitere Anregungen ... mann lernt nie aus! |
#356
Fass die LED's zu Gruppen zusammen und mach die Ansteuerung über PWM. Dann hast Du nur die Wärme der LED's abzuführen.
Gruß Ulli
#357
ich versteh glaube ich noch nicht wie das gehen soll..
ich entferne also die Widerstände und nehme alle LEd Gruppen parralel ... wie jetzt auch nur ohne widerstände... dann jeweils ein PWm für die jeweilige Farbe. aber der Controller regelt doch die Spannung ... sprich bei Weiss kommt auf allen Kanälen 12v bei Lila nur Blau und Rot und das jeweils mit den passenden Spannungen bzw Stromstärken, damit die Farbe entsteht... edit: gibt es denn noch ne andere möglichkeit bei meinem jetzigen System die Wärme abzuführen... Wärmeleitfolien , Gießharze etc? |
#358
Du benutzt doch Einfarben- LED's und machst die Farbmischung quasi RGB?
Gruß Ulli
#359
wenn ich das jetzt als frage interpretieren darf..?
ja ich habe einzel led´s und immer 3 in reihe plus widerstand dann alle parralel und dann regelt der controller mittels fernbdienung die farben ... also RGB |
#360
Heiße Widerstände sind falsch dimensionierte Widerstände...
Hier ein Angebot für 230V. (PaidLink) Hier für 12V. (PaidLink) |
#361
also ich habe extra schon 0,6 watt widerstände genommen die schon größer sind, sie werden auch nciht wirklich heiß nur warm...wenn das nachher im wasser und edelstahlgehäuse ist wird das sicherlich nciht einmal lauwwarm...wenn die LED Platine auf der Arbeitsplatte liegt und 30 min läuft, dann ist sie etwas wärmer als lauwarm also schon warm
nach 45 min ist es noch ein wenig wärmer....allerdings immernoch ok... danke erstmal für die herausgesuchten Angebote...interessant sind die schon , allerdings hat sich nen freund diese bestellt, und ich finde sie doch sehr dunkel...(im direkten vergleich jetzt) und man will sich ja den Rumpf nicht voll zimmern damit edit: ist echt ein klasse forum und danke schonmal für die Hilfe.. werd dann ma nächtigen muss ja morgen sehr früh raus ... gute nacht wünsche ich dann Geändert von Habi89 (04.11.2010 um 22:14 Uhr) |
#362
OK, dann setzt Du also an den Widerständen jeweils ca. 6V bei 10-30 mA in Wärme um. Schaltest Du die LED- Gruppen einzeln oder nur die R-G-B- Teile? Dann könntest Du durch Schaltungsänderung die Wärmeentwicklung an den Widerständen vermindern.
Gruß Ulli
#363
1700,- Kröten http://cgi.ebay.de/12-LED-Light-Emit...item3a601ce03c (PaidLink)
Oder die hier:http://www.magnalight.com/p-47294-le...vironment.aspx damit kannst den Mond anknipsen
Pünktchen Geändert von Andi. (04.11.2010 um 23:53 Uhr) |
#364
bei blau und grün sind es 1.5bis 2.o volt die vernichtet werden und bei rot sind es
6v wie du sagtest... diese einzelnen Gruppen werden dann weil ja alle 12v haben sind dann paralell geschaltet. |
#365
Hm, also ich weiss nicht.
Mit LED´s um sich werfen macht noch keinen Extra hellen Strahler. Für das Geld hättest Dir auch 6 Rebels mit passendem Reflektor kaufen können. Ein passendes Gehäuse wäre sicherlich deutlich kleiner gewesen als deine "Bretter". Nicht das ich die Arbeit schlecht finde, aber wie ich meine nicht wirklich Zielführend. |
#366
ich komme mit den werten jetzt auf ca 100lumen rot 150lumren blau und grün. das sind gesamt ca 400lumen pro strahler in weisslicht...wenn ich mir dann passende rebels kaufen würde , dann wäre es viel teurer als jetzt (leds 40€) und Hp led müssen dann gekühlt werden...also mehr als mein system...
(sind weniger als die mindestwerte der Leds ..angeblich sollen die Grünen,blau 6lumen haben und rot 4... .....aber denke das kann mann locker halbieren um nen brauchbaren wert zu bekommen edit:und bitte denke dran das ich 2 strahler für 40€bauen kann... es ist ja sowieso ersteinmal nur ein Test, wie hell es dann unterwasser wird werde ich ja sehen ... bin aber hoffnungsvoll, wenn mann schon 10 10mm leds gut sieht im wasser ;) Geändert von Habi89 (05.11.2010 um 09:32 Uhr) |
#367
aber nochmal , welches verfahren ist denn am sinnvollsten zum eingießen der led´s , gibt es ein gießharz, das kalt aushärtet.
hält silikon, denn die bauteile genau so gut fest? |
#368
Warum willst Du das eingießen? Die Wärme bekommst Du damit nicht weg, ich versuche immer wieder Dir zu sagen, das so wenig Wärme wie möglich an der Stelle erzeugt wird, deshalb auch immer wieder der Hinweis auf PWM.
Gruß Ulli
#369
Ich habe aber auch bei einer Dimmung mit PWM Widerstände verbaut, war das dann nicht nötig?
War für beleuchtete Namensschilder in Blau mit 396 LED´s und 24 Volt Stromversorgung Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#370
Schutzwiderstände sind immer sinnvoll,aber man muss ja nicht die nicht benötigte 'Lichtenergie' in Wärme umwandeln...
Gruß Ulli
#371
Snacki, dank welcher himmlischen Hellsehermacht sollen wir Dir diese Frage beantworten können ?!
#372
@Thorsten: Wenn Du mich meinst...
Gruß Ulli
#373
Nee, wen könnte ich wohl mit Snack(i)man gemeint haben ?!
#374
wäre ja eigentlich blos bei den Roten LEd´s die zu viel verbraten...
mir geht es darum mit dem festgießen etc. dass die Lötstellen ein wenig gerschützt sind...da son Boot ja auch vibriert |
#375
Welche LED- Typen benutzt Du?
Ich finde Deinen ansatz ja gut, aber es scheint nach Optimierung zu schreien Stichwort 'Bündelung' Gruß Ulli
