Vorherige Seite - Ergebnis 3.751 bis 3.775 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 6.501
Alt 16.08.2005, 15:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.679 Danke in 8.681 Beiträgen
Die Aluleiste kommt stumm zusammen und der Gummikeder hat seine Nahtstelle woanders, läuft also an der Stelle durch.
Gruß - Georg
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Dacht ich nur wegen dem vielen Gepäck, drunter drüber und drinnen
Bin unten im FW, hab da ne Frage zu Deinen Tankmaßen
Alt 16.08.2005, 16:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..was ist das für eine Wanne... sieht praktisch aus....
bin immer noch auf der Suche nach einer vernünftigen... arbeite bisher mit einer Mörtelwanne, aber die ist um zwei Zentimeter zu kurz und etwas zu niedrig... daher bitte Quellenangabe...
servus
dieter
Alt 16.08.2005, 17:27
Hallo Dieter,
das sind ganz normale Wannen der Firma UTZ-Kunststoff-Technik.Die bauen so alles mögliche an stapelbaren und schachtelbaren Behältern ud nsind mehr bekannt unter dem Namen Raco-Box.
Adresse http://www.georgutz.com/ unter Schachtelbehälter POOLBOX
Dieses Teil ist oben B80 x T60x H60 mit einem Volumen von ca. 180 Litern.
Einziger Nachteil ist das Gewicht, wenn sie voll ist... krieste nicht mehr weg gezogen und ich muss dann erst mit nem Eimer die Hälfte raus schöpfen...
Gruß - Georg
Alt 16.08.2005, 17:31
..einfach an einem tiefen Punkt einen Wasserhahn einschrauben... und mit einem Schlauch versehen.... (so hab ich es mit meiner Mörtelwanne gemacht, Schlauch aufdrehen und das Ende irgenwo etwas tiefer, und man kann auch z.b. Frostschutz wieder in die Kanister abfüllen....
die firma werd ich mal virtuell besuchen... danke
servus
dieter
Alt 16.08.2005, 20:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Warum machst du dir das so schwer , ich mache dann immer einen Gang rein. Du müstest mal sehen wie schnell die Wanne leer ist.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.08.2005, 20:43
Dann ist aber jedes mal das ganze schöne Frostschutzzeug weg....
So kipp ich das alles wieder in ein 100-Liter-Fass zurück
Sparsamkeit muss ja nicht immer gleich Geiz sein...
Gruß - Georg
Alt 16.08.2005, 20:45
Frostschutz
na da gibt es schon moderne rote Mororen die brauchen so'n Zeug nicht,wasser rein und wieder raus
Keine MITTELCHEN
Alt 16.08.2005, 21:08
Zitat von glumpo
Frostschutz
Keine MITTELCHEN
wirst Du wohl ernst bleiben hier...
Gruß - Georg
Alt 17.08.2005, 09:55
Habe mir erlaubt, etwas zum Roten streifen mit Galnz aufzulockern
Und dann habe ich die Bugspitze gepackt.
Hab mir die Finger heiß Poliert, und nach einmal Salz ist alles weg
Hits:	720
Größe:	16,6 KB
ID:	15091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	30,2 KB
ID:	15092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	19,0 KB
Alt 17.08.2005, 10:17
Moin moin....
Ist das Teil bei Dir aus VA
hab nur son olles Alu-Teil da dran...
Gruß - Georg
Alt 17.08.2005, 10:19
Zitat von gbeck
Moin moin....
Das ist Alu
Alt 17.08.2005, 10:27
Juhuuu, dann krieg ich meine ja auch so schön hin.....
Bin dann nur gespannt, wie lang die so blank beiben wird....
Gruß - Georg
Alt 17.08.2005, 12:21
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Goran,
weil ich grad deine schöne Bugkappe seh.
Dieses Jahr Pfingsten auf Rab hab ich meine Glastron etwas schlampig an der Muring festgemacht, und als ich zurückkam war die Kappe am Steg zerbröselt.
Könntest du mir einen Negativabdruck davon machen?
Ich würde das Ding dann in Edelstahl nachpressen lassen.
Bernhard
Alt 17.08.2005, 12:30
Kann ich schon abgiesen, allerdings bekomme ich es nie wieder aus der Form, da es innen sehr rauh und unförmig ist,
was hast denn für ein Boot?
Der Glastron Händler in Rhumspringe hat noch Bugspitzen
Alt 17.08.2005, 12:34
Ein SSV164.
Welcher Händler ist das?
Tibus Boote?
Bernhard
Alt 17.08.2005, 12:35
Ja Tibus, neue Spitze kostet 13,45€ hab grad in der Liste nachgesehen.
Alt 17.08.2005, 12:38
Ups ,
da hätt ich mit aber wirklich umsonst die Arbeit gemacht.
Danke für den Tip!!
Gibts die Liste online oder hast du sie dir schicken lassen?
Bernhard
Alt 17.08.2005, 12:56
Ich habe mir mal alles zusammenstellen lassen von Tibus, deshalb habe ich das noch
Alt 17.08.2005, 19:37
Na endlich sind die Kklampen da, jetzt wird auch das Boot mal bewegt werden können.
Ging ja bis jetzt nicht, da ich keine Verspannmöglichkeit hatte
Hits:	559
Größe:	29,4 KB
Alt 17.08.2005, 19:44
200 mm.... ? ich hab mir zwei der gleichen Klampen in der Größe 250mm besorgt und werde die jetzt einbauen....
servus
dieter
Alt 17.08.2005, 20:13
Eben nicht sondern nur 150mm ich werde mal Probieren und wenn nicht dann muß ich neue bestellen
Alt 17.08.2005, 21:49
was habt ihr denn für Festmacherleinen am Boot das man dafür ne 250er-Klampe braucht ?
Meine sind aus 12er-Tau und da reichen 150er-Klampen dicke für aus....
@Goran - mach Dich nicht verrückt, des pascht scho....
Gruß - Georg
Alt 17.08.2005, 22:32
...ich brauch 250er vorne....... die Mooringleinen in HR sind oft sehr dick..... hinten sind bei mir auch 150er montiert... die ich manchmal gerne gegen 200er austauschen würde... für ein 23Fuß Boot ... bei den Amis sind die Klampen immer zu klein....
servus
dieter
Alt 18.08.2005, 10:14
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
und auf diese Klampen hast Du wochenlang gewartet !?
Gibbet doch an jeder Strassenecke ! Hätste was gesagt, hätte ich sie Dir
innerhalb von 2 Tagen geschickt ! Habe noch 5 Stück rumliegen !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
