Vorherige Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 3.826 bis 3.850 von 4.176
Alt 06.06.2023, 23:22
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Frage in die Runde. Weiss jemand welche Sicherung dahinter steckt? (die für die Hebeanlage vom Bad)..... ansonsten werde ich wohl leider doch ausbauen müssen...... irgendwie pumpt die Pumpe in dem Kasten nicht mehr ab.....
Hits:	32
Größe:	86,6 KB
Alt 07.06.2023, 13:49
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Den Schlauch vom Waschbecken (Bad) habe ich mit einem Y-Verbinder direkt mit dem seitlichen Auslauf verbunden. Nun läuft das Wasser direkt nach außen und muss nicht mehr über die Hebeanlage gefördert werden. (geduscht haben wir im Bad nicht)
Wir hatten ständig Probleme mit dem Wasser in der Hebeanlage ... ist ständig über den Rand gelaufen (bei steilem Bug).
Hits:	44
Größe:	210,7 KB
MfG Danman
  #3803
Alt 08.06.2023, 18:32
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
...derzeit nicht verfügbar....
Ich habe noch 5 neue da.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3804
Alt 08.06.2023, 21:49
jetzt habe ich echt mal ne interessante Frage. Seht euch mal das angehängte Foto an. Wenn wir fahren haben wir dort immer Wasser stehen. Nein es kommt nicht vom Ablauf der nach außen geht, denn dort ist ein Rückschlagventil drin.
Hat jemand das gleiche Problem oder hat eine Idee? Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr.
VG
Hits:	47
Größe:	39,4 KB
Alt 11.06.2023, 18:46
VG
jemand ne Idee?
Alt 11.06.2023, 20:30
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
99 Danke in 31 Beiträgen
Hallo zusammen! Kann mir bitte jemand sagen, woher ich eine passende Ersatzhupe für meine 260CR bekome? Evtl. gibt es etwas aus dem KFZ-Bereich? Der Halter kann ja wiederverwendet werden. Danke!
Alt 12.06.2023, 08:56
hpmatter hpmatter ist offline
52 Danke in 19 Beiträgen
finde sie irgendwie nicht mehr?
guckst Du hier:
https://www.truegether.com/manufactu...6/listing.html
oder hier:
https://www.amazon.ca/Manufacturers-.../dp/B082WJFH79 (PaidLink)
Viele Grüße!
Alt 12.06.2023, 10:58
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Ich hab gleich umgebaut auf Druckluft, das original ist ja mehr als Lächerlich.
Hits:	26
Größe:	123,7 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
  #3809
Alt 13.06.2023, 06:56
Für alle Berliner Crownliners die gerne die aus Edelstahl gefertigten Badeplattformabläufe/Belüftung sich gern mal anschauen möchten.
Wir sind da mit Boot zwischen dem 13.07-27.07 Berlin umzu unterwegs.
Auch wohl beim Stern dabei.
Kontakt dann per PN
Gruß Andreas
Alt 13.06.2023, 15:41
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
797 Danke in 452 Beiträgen
Zitat von DragoDrago Beitrag anzeigen
Hast du die rein gehämmert oder waren die Risse bereits davor ?
Die "Risse" waren leider schon vorher.
Das wird ein eigenes Projekt das komplette Boot mal aufzuarbeiten.
Leider sind die Vorbesitzer nicht sehr Pfleglich damit umgeganngen.
Die Abflüsse haben unseren 2 wöchigen Urlaub auf Rab ohne erkennbare Mängel sehr gut überstanden. Also empfehlenswert!
Gruß 'Zippo
Alt 13.06.2023, 15:43
sind derzeit nicht lieferbar...
Gruß 'Zippo
Alt 13.06.2023, 15:46
Dein erster Link sagt: shipping USA (nur USA!)
Dein zweiter Link ist der gleiche wie meiner und dort ist der Artikel nicht verfügbar.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 14.06.2023, 09:32
Gruß Torsten
Dann versuch es mal hier - die liefern auch nach good old germany
https://www.desertcart.de/products/2...x-002-f-0-tgtz
  #3814
Alt 14.06.2023, 10:38
Jep, das geht!
Gruß 'Zippo
Alt 21.06.2023, 23:21
VG
habs gefunden. Im Winter habe ich alle Armaturen auf Smartcraft umgerüstet und wir haben auch ein neues Transom bekommen. Es war der Schlauch vom Staudruckgeber der am Transom angechlossen war aber ja nicht mehr an der Armatur da Smartcraft.......
  #3816
Alt 21.06.2023, 23:23
Ich baue gerade meine Batterie-Konstellation auf LifPo4 um.
Kann mir einer sagen, ob meine Konstruktion so richtig ist?
Batterien (Starter und LifPo4), Ladegerät (Landtsrom) Victron "blue smart" und Shunt 500 Ah sind vorhanden. Ich müsste nur noch den Orion kaufen.
Wichtig ist aber, ob das so passt, wie ich es gezeichnet habe.
Da ich von Elektrik so gar keine Ahnung habe hier nochmal die Frage an euch.
Ich habe als Motor in meiner Crownline einen Volvo-Penta D4-210, weiß
aber die Lichtmaschinendaten nicht.
stimmt das jetzt so? Hätte da auch Interesse dran. Was ist der Plan als Starterbatterie? Blei-Säure/AGM?
Alt 21.06.2023, 23:24
hat sich erledigt. Stecker für die Spannungsversorgung der Hebeanlage war gelöst....
Alt 28.06.2023, 22:32
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen.
Der Ankerkasten meiner 266 SC hat zwar eine Oeffnung zur Seite, wo Wasser ablaufen könnte, aber das ist ca 15 cm höher als der tiefste Punkt im Ankerkasten... Resultat: Restwasser sammelt sich via Bugsprit wenn es regnet und modert vor sich hin ... Die tiefste Stelle ist ausserdem nicht mal flach sondern verläuft spitzig entlang der Bugform...
Habt Ihr das auch? Ich hab mir überlegt den tiefsten Punkt im Ankerkasten mit Bauschaum aufzufüllen wenn es trocken ist. Ist das schlau oder schimmelt das nur noch... der Bauschaum ist auch nicht wirklich gut ablösbar...
Ich halte den Ankerkasten für eine Fehlkonstruktion da er a) nicht eben ist und b) noch die Entlüftung praktisch nichts bringt...
Gruss Robert
Alt 29.06.2023, 21:44
Zitat von N363MA Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ganz schlechte Idee. Damit holst du dir den Rott ins Boot. Lieber ein neues Loch bohren.
Viele Grüße, Marcus
  #3820
Alt 29.06.2023, 23:25
Ich würde auch ein neues Loch setzen und das alte verschließen.
Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
  #3821
Alt 06.07.2023, 12:42
falls jemand welche benötigt...... Stück kostet 28 Euro, Neu, Abdeckung + Innenleben.
VG
Hits:	12
Größe:	37,8 KB
ID:	990555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	90,3 KB
Alt 06.07.2023, 13:02
Also bei mir hats funktioniert.
Als Starterbatterie habe ich die bei Kauf vorhandene Blei/Säure drin gelassen.
Wenn das Wetter passt, kommt heute noch der Solarladeregler rein.
Gruß 'Zippo
  #3823
Alt 06.07.2023, 13:13
cool.... kannste ne Verbraucherbatterie empfehlen?
Alt 06.07.2023, 13:35
Nicht wirklich,
die jetzige war schon drin und macht keine Zicken, ich weiß aber auch nicht wirklich wie alt die ist.
Wenn du deinen Batterietrennschalter "richtig" benutzt und entsprechend schaltest (Starten auf 1, vor Anker auf 2, Landstrom auf AUS) sollte deine Starterbatterie auch auf lange Sicht nicht rum zicken.
Gruß 'Zippo
Alt 06.07.2023, 23:45
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Moin Crowni's,
habe neben dem Einbau BSR noch eine Wassertankanzeige und eine 220V Steckdose verbaut. Es war mir leid ,immer den Motorraumdeckel zu öffnen, um zu sehen, wieviel Wasser noch im Tank ist.
Was haste da für ne Anzeige genommen und welchen Geber?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
