Vorherige Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.851 bis 3.875 von 6.501
Alt 19.08.2005, 12:00
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hast Du auch von unten so ein Va blech mit angeschraubt
Alt 19.08.2005, 12:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
na Logo... da hatte ich noch welche von den Schrauben..... später waren sie mir ausgegangen...
Von Unten sind da große Karrosseriescheiben drunter in VA....
ne große Platte ist blöde wegen dem Schaum-Geschmiere da unten...
Gruß - Georg
Alt 19.08.2005, 12:08
Willst Du die Platten mit Sika verbauen ???
Hat Sika für sowas auch genug Klebekraft oder ist das eher nur zum Abdichten ?
Gruß - Georg
Alt 19.08.2005, 12:11
Hab mal gestern Probiert meine Probeklebungen zu lösen, keine Chanc eher knicken die Schraubenzieher und Fingernägel um
Alt 19.08.2005, 12:13
Dann ist´s ja gut... wär ja nur schade wenn da später so ecken hoch stehen...
Gruß - Georg
Alt 19.08.2005, 14:32
Ja endlich meine Welt kleinkrusch und MEchanik, hier kann ich Glumpo sein , das kann ich , das mag ich , hier gehe ich auf,
habe nämlich meine Lieblinge für die Lenkung verbaut.
Und wie immer alles Fettig, hab ja gesehen das es nichts gibt was nicht rostet. trotz Va Fette ich alles um die Pflege später zu erleichtern.
Hab auch bischen zu genau gearbeitet, sodass ich eine leichte Presspassung erreicht habe .
Die Bolzen mußte ich mit der Mutter einziehen, egal ich wollte ja kein Spiel haben
Hits:	744
Größe:	58,3 KB
ID:	15176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	747
Größe:	33,3 KB
ID:	15177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	35,1 KB
Alt 19.08.2005, 14:37
Und dann habe ich gerüttelt und gewackelt und gedreht und mich einfach gefreut, wenn Boote doch nur aus so Mechanischen Teilen bestehen würden, ich tät's mir selber bauen. Und super süiel und Luftfrei, jawoll das Liebe ich,
Da erinnert man sich gerne Zurück an die Zerlegeaktion die alles andere war als schön
Hits:	723
Größe:	45,8 KB
ID:	15179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	47,5 KB
ID:	15180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	736
Größe:	40,2 KB
Alt 19.08.2005, 21:47
Habe heute auch die Scheuerleiste in Angriff genommen, mag sein das es mit Kochen sehr gut funktioniert, zumindest der erste Meter vom Bug aus, aber dannn wird es ein Knochenharter Job für Vater Mutter mörder im Wiederholunsfall.
Mit brennen die Daumen, und irgendwann beginnt man zu nachdenken an, und ich hatte eine Idee. Ich bog die Leiste 180° nach hinten und schob siein die Leiste, und siehe da ohne heiß Wasser in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit alles Fertig.
Denn die Schwalbenschwänze biegen sich zusammen beim umbiegen, manchmal auch auseinander, aber das het man sehr schnell raus.
Ich hatte die Möglichkeit beim Platzvermieter eine neue Leiste mal zu Kneten, und ich kann sagen meine ist nicht elastisch, nach 30 Jahren kann man schon von Hart PVC Reden , und kochen hat nur an den ersten Metern was genutzt, eine neue die gekocht wird ist ja fast wie ein Schwamm
Hits:	628
Größe:	22,4 KB
ID:	15191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	17,4 KB
ID:	15192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	21,3 KB
Alt 19.08.2005, 21:55
Nun stand ich da mit eingezogener Leiste, und dann kam das Unheil " die Spitze", Irgendwie passte garnichts nicht oben nicht unten, ich wollte das Boot schon anzünden, aber nebenan standen 30 Tonnen Weizen und die Scheune und das Haus....
lles war bekloppt, dann fiel mir ein das sie anfangs auch nicht besser montiert gewesen ist, und beim Georg das selbe Problem war oder ist.
Trotzdem ich habe etwas gemacht und ich muß sagen Pfusch Pfui pfui pfui und nochmal Pfui.
Na egal es wird die Zeit kommen in der ich mir ne Spitze machen lasse
Oder auch nicht
Es war die Nase vom Bug, nicht die von mir gespachtelte sondern die Werksnase, ich hätte sie abschneiden müssen und neu modellieren.
Aber darauf habe ich keine Lust, ich will das Boot fahren zerkratzen und geniesen.
Hits:	605
Größe:	25,6 KB
ID:	15194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	14,4 KB
ID:	15195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	19,8 KB
Alt 19.08.2005, 22:07
Und dann kam die Arbeit die ich kann aber garnicht mag das ausfugen der gnzen Kanten und offenen Spalte, am besten die Düse im sehr Stumpfen winkel andrücken und das Material tief in die Spalten, sonst wir das ganze eine leicht abziehbare Oberflächenbatzlerei, dann als erstes nichts machen sondern eine Rauchen, dnach die sichtbaren Kanten als erste abziehen, und dann den Rest
Hits:	599
Größe:	16,7 KB
ID:	15197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	20,4 KB
ID:	15198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	20,3 KB
Alt 19.08.2005, 22:12
Villeicht denkt Ihr euch schön ist es ja geworden, nein ist es nicht, denn die Seiten sind ja auch noch da, und die habe ich sogut wie es geht verschmiert, und dan erst unten oh man oh mann, zum Weinen.
Ich weiß das es 100%ig Dicht ist, aber ich werde es immer sehen.
Und Villeicht mal vergessen
Hits:	581
Größe:	14,1 KB
ID:	15200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	15,1 KB
ID:	15201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	20,3 KB
Alt 19.08.2005, 22:16
Und dann habe ich ja auch noch ne Raupe oberhalb der Alu-Leiste mit eingearbeitet, nur im vorderen Bereich, die sehe nicht mal ich und deshalb stört es mich nicht.
Die Raupe aus den Bildern ist direkt nach dem Auftrag aus der Pistole aufgenommen worden, nach dem Glätten sieht man nichts mehr, unten wird nur vorne am Bug verschlossen, der Rest bleibt offen so dass Wasser das eindringt wieder raus kann.
Hits:	572
Größe:	13,1 KB
ID:	15203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	13,2 KB
Alt 19.08.2005, 22:18
Und nun steht Balu da mit neuer Nase und schutzleisten, und ich mit schnerzenden Daumen und Fingern
Hits:	584
Größe:	25,0 KB
ID:	15205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	34,5 KB
Alt 19.08.2005, 22:34
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Goran,
was für ein Fett benutzt du für deinen Antrieb?
Ich konnte auf einem Bild nur ????te lesen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 19.08.2005, 22:40
Zitat von hop_rock
Hallo Goran,
Molycote TP 42.
Ich habe dieses Fett sehr vielen Untersuchungen unterzogen, und sehr viel Versuche gemacht mit ihm.
Und mir ist noch nichts besseres und Teureres unter die Finger gekommen.
Alt 19.08.2005, 22:44
Hier das Datenblatt
Hits:	553
Größe:	38,1 KB
Alt 19.08.2005, 22:48
Und es gibt noch ein gutes , es kommt von Danco Marine aus Dänemark, hat ncoh ein bischen besseren Korosinsschutz
Alt 19.08.2005, 23:10
kein Kommentar...
Gruß - Georg
Alt 19.08.2005, 23:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..ich seh nur balu... und wo bist du ??
servus
dieter
Alt 19.08.2005, 23:14
nach Verbannung im Keller....
Gruß - Georg
Alt 19.08.2005, 23:15
Kann ja keine Bilder mehr machen, da Daumen Dick wie die Hand
Alt 20.08.2005, 00:05
Osmo Osmo ist offline
Boot: Sea Ray 180 Bow Rider
Hi
da ich auch so gut wie es geht eine alte 73 glastron restauriere suche ich infos um die holzblöcke die einlammieniert sind für die motorhalterung eventuell auszutauschen.
heute habe ich da mal gegen gedrückt und es hat platsch platsch gemacht.
Ich find bei den 250 seiten nicht den teil wo du den rumpf innen gemacht hast.
Könnt ihr mir auf die sprünge helfen.
danke
Tammo
Hits:	747
Größe:	53,5 KB
Alt 20.08.2005, 10:24
Zitat von Osmo
Hi
danke
Tammo
Warte ab bis Glumpo das liest - er hilft Dir mit Sicherheit gern dabei und schickt Dir notfalls Bilder, Maße etc. dazu rüber. Auch natürlich, wo das hier im Mamut-Trade beschrieben wurde. Ich tippe mal so bei Seite 150... cirka...
Aber sag mal, was hast Du da für ein Transum dran gehabt, das der Ausschnitt dafür so riesig ist...???
Gruß - Georg
Alt 20.08.2005, 10:35
Zitat von gbeck
Zitat von Osmo
Hi
danke
Tammo
Fängt ab Seite 154 an
Alt 20.08.2005, 10:55
Hi gbeck
Ja danke jetzt muß ich nur noch ne möglichkeit finden die seiten direkt anzuwählen.das war schon gestern mein problem.aber ich glaube das müßte über die such funktion gehen.Ansonsten muß ich mich bis seite 150 durchklicken das dauert aber ein wenig.
transum?omc stinger elektrik shift oder habe ich dich jetzt falsch verstanden??
gruß
Tammo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
