Vorherige Seite - Ergebnis 3.801 bis 3.825 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.851 bis 3.875 von 8.460
Alt 30.03.2014, 17:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
So ein wenig sollte man sich meiner Meinung schon mit der Technik vertraut machen!
Die Antriebswelle läuft immer mit. Das 1 Ritzel Vom Z auch die Welle nach unten und somit deine Impellerpumpe auch. Nur unten auf der Welle wo der Propeller sitzt die wird geschaltet. Vorwärts oder Rückw. Das wars!
Also wenn du deinen Antrieb hochfährst und den Motor laufen lässt beanspruchst du dein Kardangelenk zu stark und es dankt dir mit erhöhtem Verschleiß.
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.03.2014, 17:53
Boot: Keines Mehr
@ossenkop
Google mal mein erstes Ergebnis war schon zufriedenstellend.
MERCRUISER WARTUNGSPLAN
Alt 30.03.2014, 17:58
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Danke für die Info, werd's nie wieder tun! Ist auch nur 2x 2 min gelaufen! Er sollte es demzufolge ohne Schäden überstanden haben!
Aber deshalb frag ich ja lieber mal nach!
Bin Euch auch dankbar für euer geballtes Fachwissen!
Top
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 30.03.2014, 18:01
Boot: Keines Mehr
Bad Salzungen ist gerade 90km von der Landeshauptstadt entfernt!
Alt 30.03.2014, 18:52
Boot: Bayliner 2052
Ja, aber was möchtest du mir damit sagen??
Willst mich mal besuchen??
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2014, 19:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Also ich stelle mal fest: du hast von der Technik noch weniger Ahnung als ich. Und das will was heißen. Gehe zu einer Fachwerkstatt deines Vertrauens und lass mal ne anständige Inspektion von Motor und Antrieb durchführen. Wenn du Zeit hast, dann bleib dabei und schau dir das mal an.
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 30.03.2014, 19:28
Boot: Keines Mehr
Alt 28.03.2014, 14:18
GeneralVerbal GeneralVerbal ist gerade online
Boot: Bayliner 2052
84 Danke in 56 Beiträgen
Da wären wir wieder bei dem Problem, dass es niemanden aus meiner Nähe gibt...
Grüüüüße
Jirka
Ich wollte nur mal darauf hinweisen, aber vielleicht bin ich auch zu unerfahren
Alt 30.03.2014, 19:29
Boot: Bayliner 2052
Dann sollten wir beide vielleicht zusammen mal nen Schrauber Kurs machen
Grüüüüße
Jirka
  #3834
Alt 30.03.2014, 19:31
Boot: Bayliner 2052
Ich bin Roboterprogrammierer und habe das Boot gerade mal 2 Monate mit 0 Fahrkilometern! Es sei mir entschuldigt!
Aber langsam lichtet sich das dunkle
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.03.2014, 19:36
Jetzt mal Tacheles: seitdem ich ein neues Aggregat habe, fahre ich jedes Jahr in die Werkstatt und lasse dort eine Inspektion durchführen. Die haben die Ahnung, das richtige Werkzeug, und ich einen Grund mehr, mal wieder nach Hamburg zu fahren. Und ich habe das gute Gefühl, mit überprüfter Technik in die neue Saison zu gehen.
Uwe
Alt 30.03.2014, 19:58
Boot: Bayliner 2052
Da stimme ich dir ja vollkommen zu, verstehe jetzt aber die Aufregung nicht! Habe weiter oben ja geschrieben, dass ich mein Boot Morgen früh in die Werkstatt bringe!
Wollte lediglich offene Punkte sammeln, die ich gleich angeben kann! Was ist da jetzt verwerflich dran?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2014, 08:06
Ich bin doch gar nicht aufgeregt
Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass man (gerade als Neuling) nicht alles selbst machen muss, nur um ein paar Euronen zu sparen.
Sei denn, du bist vom Fach und hast Ahnung von der Materie.
Ich wills mal so vergleichen: ich kaufe mir ein Auto und weiß nicht, welche Arbeiten notwendig sind. Jetzt gibts zwei Möglichkeiten: ich wende mich an eine Werkstatt (die sollten wissen, was zu tun ist), oder ich schraube munter drauf los. Und mit Ölwechsel allein ist es leider auch nicht getan.
Ich würde am Anfang ersteres bevorzugen, aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden.
Uwe
Alt 31.03.2014, 08:46
Boot: Keines Mehr
Das ist richtig soweit Uwe!
Aber wenn du dein 10 Jahre altes Auto in die Werstatt gibst und sagst macht es TÜV fertig hast du plötzlich ne Rechnung vom Wert deines Autos!
Gibst du aber´den Auftrag über 1.Ölwechsel 2.Licht einstellen 3.Bremsen neu vorne u.s.w. dann wird es erträglich!
So meinte es der General bestimmt!
Werkstatt schon, aber mit definiertem Arbeitsauftrag
Alt 31.03.2014, 10:11
Wenn ich im Herbst zur Werkstatt fahre, sage ich: Inspektion und ggf. einwintern. Dann weiß ich, was gemacht wird. Von Ölwechsel und Filter über Zündung, Impeller, Anoden...
Sollte es weiteren Handlungsbedarf geben, wird das zuerst mit mir abgesprochen. Aber da ich jedes Jahr dort bin, halten sich die Überraschungen in Grenzen.
Das setzt natürlich Vertrauen voraus. Beschissen wurde ich dort jedenfalls noch nie.
Aber klar, wenn man das alles selber macht, ist es zwei Hunnis billiger.
Uwe
Alt 31.03.2014, 10:44
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Moin Skipper,
habe heute 2 Sachen auf dem Zettel.
1: Mein Oberlicht in der Kajüte ist an den Verriegelungen undicht. Die Luke ist noch original. Wie bekomme ich die Verriegelungen dicht? Hat das schon jemand hinbekommen?
2. Habe eine Plane abzugeben. Ist begehbar und eher für die Halle gedacht.
Für Draussen müsste man die Nähte neu abdichten. Siehe Foto.
Hits:	128
Größe:	149,6 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 31.03.2014, 12:43
Boot: Bayliner 2052
Boot ist in der Werkstatt und die jetzt festgestellten Punkte wurden so weiter gegeben.
Mal sehen was jetzt noch so kommt.
Auf jeden Fall muss ein Schlauch am Antrieb erneuert werden, der sehr rissig ist.
(möchte ja nicht gleich absaufen) Auch nach der Trimmung muss mal geschaut werden.
Hoffe die Rechnung treibt mich nicht in den Ruin!
Grüüüüße
Jirka
  #3842
Alt 31.03.2014, 13:53
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Lass gleich alle Bälge überprüfen bzw. erneuern!
Boris
Alt 31.03.2014, 13:57
Boot: Bayliner 2052
Hab ich ja schon geasgt... Besser als unfreiwillig baden zu gehen
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2014, 16:11
Boot: Bayliner 2052
Was kostet es die Bälge zu tauschen??
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2014, 16:14
Frag die Werkstatt wo Dein Boot jetzt ist. 300 Euro?
Boris
Alt 31.03.2014, 16:55
Boot: Bayliner 2052
Der sagte eben zu mir, 1000-1500€
Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.03.2014, 17:19
Dann wechsel die Werkstatt!!!
Boris
Alt 31.03.2014, 17:21
Kann man auch selber machen, ist kein Hexenwerk.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Boris
Alt 31.03.2014, 17:33
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo, ich habe Heute mein Boot warm laufen lassen. Da ist mir aufgefallen,daß das linke Abgasknie etwas wärmer ist als das rechte. Weiß einer von euch warum?
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 31.03.2014, 17:47
Boot: Bayliner 2052
Kann das einer von Euch und will mir helfen? Werde mich natürlich erkenntlich zeigen!
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
