Vorherige Seite - Ergebnis 3.826 bis 3.850 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 3.876 bis 3.900 von 11.290
Alt 21.07.2011, 13:31
qwery qwery ist offline
15 Danke in 2 Beiträgen
Redest du von Metalflake oder dem normalen Lack?
Gruß Aaron
Ich meine den Matalflake Lack. Wie komme ich denn an den ran?
Das andere ist doch ganz normaler weißter Bootslack oder?
Alt 21.07.2011, 13:33
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Poste mal bitte ein Foto.
Alt 21.07.2011, 22:07
gaston gaston ist offline
Boot: Glastron V 154 Futura
162 Danke in 51 Beiträgen
Standard V 154
Hi! habt ihr diese Anonce gesehen!?
Horrorumbau
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...k,-ab/30436586 (PaidLink)
Alt 22.07.2011, 08:42
Horrorumbau
Klar ist das nicht schön, aber es schafft eine Menge Stauraum in so einem 15 Fuss Boot. Was ich eigentlich viel schlimmer finde sind die Fotos wo
Das Ding im Schlick liegt!!!
  #3855
Alt 22.07.2011, 08:43
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Ich möchte bezweifeln, das Dies ein Glastron eigenes Problem ist.
der AQ 130 ist der MArinisierte B20 von Vovlo bzw der Nachfolger es B18 (sehr ähnlich)
in das UTW kommt normales Getriebeoil für Bootmotoren rein z.b. High Performance ....
gibt man bei Google mal "volvo aq130! und "oil" ein bekommt man eine menge ergebnisse.
Hier im Booteforum schreiben einige von einem 15w30 Oil ayber von der Marinisierten Sorte.
ob nun Syntetisch oder Teilsyntetisch knn ich dir nicht sagen aber vieleicht Telefoniert du da mal mit Cyros aus dem Forum
Tel Steht in seinem Kontakt
Hallo Thorsten,
wie Frank schon geschrieben hat, stimmt das so nicht!
Die VP-Z-Antriebe (z.B. AQ270/280) verwenden die gleiche Sorte Motoröl, wie der Motor selbst. Das sollte zwischen 10W30 und 20W40 liegen und unbedingt nicht synthetisch sein. Ich habe in meiner AQ170 (B30) Zeit (kein Wasserlieger) immer normales 15W40 Motoröl gefahren.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
  #3856
Alt 22.07.2011, 09:29
Mach ich die Tage mal, jetzt wo alles in Ordnung ist und alles zusammengebaut kann ich auch mal paar ordentliche Fotos machen.
Ist es denn überhaupt möglich den lack zu bekommen? Mein Boot wurde außen neu lackiert und innen ist noch der braune Metallflakelack. Ich hätte es halt gerne wieder in der original Lackierung.
Hier ein Bild vor der letzten Probefahrt. Weiter folgen die Tage
Hits:	117
Größe:	44,9 KB
Geändert von qwery (22.07.2011 um 09:35 Uhr)
  #3857
Alt 22.07.2011, 10:06
Dein Boot sieht extrem lang aus auf dem Foto! Richtig schnittig!
Zu den Flakes, die Chance originale zu finden ist sehr gering. In Deutschland schon gar nicht. Hier ist das Problem dass man in D fast nur 6 eckige oder runde Flakes findet (habe ich gerade selbst feststellen müssen da ich auch suche).
Ich habe nun durch einen Bekannten eine Quelle in den USA aufgetan die gerade seine Flakes reproduzieren. Frag mich nicht wie die das machen aber es scheint wohl zu funktionieren. Sind aber noch nicht fertig.
Was die dann im Endeffekt kosten will ich gar nicht wissen...
Aber ich habe eben 2-3 Stellen die ausgebessert werden müssen.
Sobald ich was weiss werde ich es hier posten.
Gruß Aaron
  #3858
Alt 22.07.2011, 12:08
Hedempire Hedempire ist offline
Boot: Glastron V164 AQ130/270
23 Danke in 11 Beiträgen
Moin zusammen,
habe noch immer ein Problem mit der Temperatur im Stand.
Könnt Ihr Euch das hier nochmal angucken - hat eine von Euch noch einen Tipp?
http://www.boote-forum.de/showthread...44#post2314144
Danke + Gruß
Alt 22.07.2011, 17:07
Für alle die es interessiert, der erste Teil meines Neuseeland Reiseberichts ist online.
http://www.boote-forum.de/showthread...24#post2314524
Gruß Aaron
Alt 22.07.2011, 19:17
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Hedempire Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Danke + Gruß
When you replaced the impeller already..It can be sucking air, there is a seal #24 that can couse this leaking.
This seal is on the bottom of the steering shaft and mates the drive, it rotates every time when you steer.
Also check the water neck and its gasket #28 and #29
Good luck!
Geändert von Frankm1 (22.07.2011 um 19:23 Uhr)
  #3861
Alt 22.07.2011, 23:35
rookiemcfly rookiemcfly ist offline
Boot: Glastron v 174 ( nicht mehr ) Jetzt: Glastron GT 150
202 Danke in 79 Beiträgen
Hi qwery,
für meine silberne Glastron GT 150 habe ich diese Metal Flakes mit Holo Effekt genommen.
http://cgi.ebay.de/Big-Metal-Flakes-...item27bcce524e (PaidLink)
Schimmert wie das Original und ich würde sagen sieht in meinem Fall auch aus wie das Original. Aber ob es die für den braunen Lack gibt kann ich nicht sagen. Schau doch mal rein bei Ebay.
Ach ja, meine GT war auch über lackiert. Ich habe den Lack komplett abgebeizt und das Metalflake kam wieder zum Vorschein.
Schau mal in meinen Thread, dort kannst sehen wie wir das gemacht haben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128692
Andree
P.S. : wenn DU es aber richtig machen willst schau Dir mal das hier an...ist übrigens Dein Bootstyp der dort gezeigt wird:
http://www.youtube.com/watch?v=83cbhJ_-8Xc&NR=1
Geändert von rookiemcfly (23.07.2011 um 00:25 Uhr)
Alt 23.07.2011, 18:33
Good luck!
Hi Frank,
thanks for your reply. Ordered #28 + 29 today as they are not looking that good anymore. Really hope that it will be the reason. Otherwise seems there is no other chance than demounting the z-drive to have a look on the other parts in the steering shaft you mentioned.
keep you posted.
kind regards
Andre
Alt 23.07.2011, 22:48
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin,
so, habe es heute endlich geschafft, die Bilder vom Treffen hoch zu laden. >>>hier zu finden<<< Ich habe sie so hoch geladen, wie ich sie bekommen habe. Einige sind leider ein wenig unscharf geworden. Viel Spaß beim stöbern
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Geändert von Bonzai (24.07.2011 um 14:09 Uhr) Grund: Link geändert ;-)
  #3864
Alt 23.07.2011, 23:23
Na immerhin einer!
Los Leute so schwer ist das nicht.. Ihr seid alle am Runterladen aber keiner lädt hoch...
Alt 24.07.2011, 00:22
Boot: noch keins
Na immerhin einer!
liegt es evtl. daran, dass keiner ein FTP-Tool hat und sich nicht traut, zu fragen?
Ich mach mal ne anleitung fertig und stell sie auf den FTP-Server. runterladen können ja alle
Thorsten
Alt 24.07.2011, 00:41
Boot: noch keins
So, die Anleitung liegt auf dem FTP-Server
Oder hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Anleitung FTP-Server.doc (44,5 KB, 121x aufgerufen)
Thorsten
  #3867
Alt 24.07.2011, 12:08
Geht aber auch ohne Tool, einfach Drag&Drop
Alt 24.07.2011, 13:19
Zitat von Bonzai Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Dort ist ohne Passwort nichts zu sehen.
Sind die Fotos nur für den inneren Kreis der Teilnehmer??
Naja, vielleicht mache ich ja aus was falsch.
Andree
Alt 24.07.2011, 13:23
Andree
Passwort ist, wie sollte es auch anders sein : Glastron
Fotos sind vom letzten Treffen in Neu Darchau, angucken kann sie sich jeder. Ist ja schließllich öffentlich und soll euch motivieren nächstes Jahr dabei zu sein!
Gruß Aaron
  #3870
Alt 24.07.2011, 14:04
Boot: noch keins
aber bitte mit nem kleinen "g"
ich wäre ja gerne dabei gewesen, aber wenn keine Glastron geschweige denn ein Boot hat, ist das auch doof
Thorsten
  #3871
Alt 24.07.2011, 15:59
Boot: noch keins
Komisch komisch, ich habe eben eine Benachrichtigung bekommen, dass @rookiemcfly einen neuen Betrag geschrieben hat, dieser wird mir aber nicht angezeigt. Ist das nur bei mir so
Aber egal, Stand ja in der MAil drin, was Du (rookiemcfly) wolltest.
Der Usernamer ist :ftpuser
Thorsten
  #3872
Alt 24.07.2011, 16:06
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Wer eine wirklich Lame Internetleitung hat nimmt am betsen ftpsync ist etwas Trikreich aber dafür kann man das Hochladen jederzeit unterbrechen und er prüft dann, ob auch wirklich jeden bild da ist und läd es ggf wieder neu. bild die schon da sind werden nicht ernet kopiert sondrn übersprungen. dies erleichtert das hochladen. setzt jedoch ein paar kenntnisse voraus.
Grüße der Thorsten
Alt 24.07.2011, 16:51
Schöne Fotos.... auf dem Foto "Klein Kühren 106 und 111.jpg " ist sogar meine alte blaue Glastron V 174 zu sehen.
Ist der neue Eigner auch hier im Forum ??
Anbei noch ein paar Fotos aus 2010, vorm Verkauf.
Der neue Eigner kann sich ja mal melden, würde mich freuen..
Andree
Hits:	133
Größe:	83,8 KB
ID:	299522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	114,2 KB
ID:	299523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	101,4 KB
Geändert von rookiemcfly (24.07.2011 um 17:02 Uhr)
Alt 24.07.2011, 17:06
Cool! So findet man sein Boot wieder.
Hier noch ein weiteres... Bei ordentlicher Gleitfahrt mal kurz auf der Sandbank parken.
Ob der Besitzer hier im BF ist weiss ich gar nicht, bin aber der Meinung dass er es nicht ist.
Gruß Aaron
Hits:	123
Größe:	94,5 KB
  #3875
Alt 24.07.2011, 17:25
Gruß Aaron
Danke für das Foto....
Na hoffentlich ist nichts schlimmes passiert...
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
