Vorherige Seite - Ergebnis 3.901 bis 3.925 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.951 bis 3.975 von 6.501
Alt 11.09.2005, 00:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..wird aber auch zeit...
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 13:06
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
du solltest dich doch erholen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.09.2005, 17:54
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
UNd hier meine Errungenschaften aus dem Urlaub,
Hits:	569
Größe:	23,4 KB
ID:	16132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	25,8 KB
ID:	16133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	40,1 KB
Alt 11.09.2005, 18:12
.... was haben denn die Lüftungen gekostet... weniger als 5 EUR ??
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 18:19
Die linke ist aus massiv Va und hat 7 € gekostet und die rechte hat 4€ gekostet, ca. umgerechnet.
Alt 11.09.2005, 18:41
... gut dann muss ich dafür nicht nach HR fahren... kosten die Dinger bei uns auch ... ...
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 19:36
Nur Klampen sind recht billig, und die gibts bei der Fa. G.F.D in Italien noch viel viel billiger ebenso das ganze Relinggeklimper.
Eigentlich lohnt es sich in HR nichts zu kaufen aber rein garnichts, ausser Cigaretten , dort sind die Marlboro Lights etwas besser zu Rauchen.
Sogar beim Essen sind die Kroaten nicht flexibel, und wen ich Oliven mit ein bischen Pizza bestelle , dann hat mich der Kellner nicht aufzuklären das die Olive nur ne Dekoration ist, sondern er muß mir eine Hand voll auf die Pizza kippen, so einfach aber dennoch nicht ausführbar.
Ehrlich gesagt bin ich von HR sehr sehr enttäuscht.
Wenn ich kein Hr'ler währe würde ich unten kein Urlaub machen
Alt 11.09.2005, 22:31
Rauchen musst man die Ronhill blue... (Rovinj).... da hustet man sich wunderbar leicht (gut dass ich seit 91 trocken bin )
servus
dieter
Alt 13.09.2005, 08:24
Anb jetzt geht es hier weiter mit der Reproduktion eines Instrumententrägers der auch noch etwas abgeändert wird.
Habe erst mal ein paar Stöpsel angepasst mit denen die alten löcher verschlossen werden.
Hits:	420
Größe:	30,4 KB
ID:	16185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	48,7 KB
ID:	16186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	27,5 KB
Alt 13.09.2005, 08:57
Und noch ein paar Va Bleche, und die Löcher sind grob bersit zum Vergiesen.
Wenn da nur nicht imer diese Ecken und Kanten ud Winkel währen, das raubt Zeit und muß angepasst werden.
Hits:	621
Größe:	28,5 KB
ID:	16188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	33,0 KB
Alt 13.09.2005, 10:21
Noch schnell die Tafel mit Aceton saubergemacht, Aufkleber entfernt und angerauht, ausgeblasen und noch mal entfettet
Hits:	568
Größe:	35,5 KB
ID:	16190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	33,1 KB
ID:	16191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	34,4 KB
Alt 13.09.2005, 10:23
Dann habe ich mit meinem Lieblingskleber die Stöpsel und die Bleche angklebt,
den Kleber kann ich von 10 sec. bis zu 2min. einstellen.
Hits:	561
Größe:	30,0 KB
ID:	16193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	29,0 KB
ID:	16194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	28,1 KB
Alt 13.09.2005, 10:25
UNd hier alles schon verklebt, muß mich beeilen denn es kommt heutenoch alles unter die Vergussmasse, und bildet eine saubere Spiegelblanke Fläche
Hits:	551
Größe:	36,0 KB
ID:	16197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	31,3 KB
ID:	16198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	29,7 KB
Alt 13.09.2005, 10:50
Und noch schnell ale Löcher mit Knetmasse abgedichtet
Hits:	532
Größe:	32,6 KB
ID:	16202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	30,0 KB
ID:	16203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	32,1 KB
Alt 13.09.2005, 12:51
Hab dann diese zwei Komponenten im 1:1 Verhältnis zusamengemischt auf 1/100 el gramm genau
UNd die Armatur wurde mit Fühlerlehrenband ins Wasser nivelliert
Hits:	471
Größe:	36,4 KB
ID:	16206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	37,8 KB
ID:	16207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	32,4 KB
Alt 13.09.2005, 12:54
Dann ging es an die, Mischung, und vorher alles nochmal überprüft, es würde unterrührt um Luftblasen zu vermeiden.
Hits:	496
Größe:	34,8 KB
ID:	16209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	32,3 KB
ID:	16210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	23,8 KB
Alt 13.09.2005, 12:56
Und dann ausgegossen, und ausgegossen, habe einen Fehler gemacht und nicht alles auf einmal , so kamm es zu weißen Trübungen im Gesammtbild.
Egal wird die ganze Sache eh nicht stören.
Erst alle Löcher verfüllt, und dann die ganze Fläche, so halten sich die Luftblasen in grenzen
Hits:	492
Größe:	27,6 KB
ID:	16212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	22,8 KB
ID:	16213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	29,9 KB
Alt 13.09.2005, 12:58
UNd nun schaut es so aus, nach 10 minuten. Ich lass jetzt erst mal alles in ruhe wirken und mache dann noch ein paar Bilder.
So wie es ausschaut muß ich noch einmal drübergiesen, da sich leichte Glanzstörungen an den Rändern der kleinen Uhren ergeben haben
Hits:	491
Größe:	25,2 KB
Alt 13.09.2005, 13:52
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Hast Du Lust, dass einem dööfen zu erklären ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 13.09.2005, 13:56
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Goran,
ist diese Vergussmasse hart oder "silikonähnlich?
Hast du das Teil vorger mit Trennwachs eingepinselt?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 13.09.2005, 13:58
Fühlerlehrenband sind Präzisions bänder ausStahl die gibt es von 0,005mm bus 1mm und mit denen habe ich die Armatur ins Gleichgewicht gebracht, Wasserwaage
Alt 13.09.2005, 13:59
Zitat von hop_rock
Hallo Goran,
Die ist Knallhart aber nicht Spröde, wird dann auch nicht entfernt, sondern soll nur die Fläche begradigen, die ja von Haus aus etwas durchgebogen gewesen ist,
Alt 13.09.2005, 14:01
Wenn die Oberflächen passen, dann wird darauf Trennwachs aufgetragen und dann wird eine Negativform herauslaminiert, erts dann wird das nächste Positiv herauskommen,
Also noch sehr viel viel Arbeit. mindestens 3-5 mal Spachteln und schleifen, bis alles passt
Alt 13.09.2005, 14:08
Dann hab ich irgendwas nicht kappiert. Ich dachte du machst jetzt eine Negativform zum laminierenß
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 13.09.2005, 14:09
Mist, jetzt warst du schneller
Danke
Viele Grüsse
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
