Vorherige Seite - Ergebnis 3.901 bis 3.925 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 3.951 bis 3.975 von 8.291
Alt 27.06.2013, 13:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
HI habe derzeit auch notfallmässig den H5 an einer 2655. Der Motor dreht damit zu hoch. Jetzt kommt wieder der 16x16 Black Max drauf. Hoffe der ist besser.
Grüsse Wolf
Alt 27.06.2013, 15:19
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
da muss ich dir leider wiedersprechen, meine Prop.-Versuche sind jetzt aber auch schon 4 Jahre her.
Beim H5 ist der Durchmesser das Problem, die Steigung war eher etwas zu klein weil ich den Motor ja überdrehen konnte.
Beim Ballistic hatte ich mich an den Propellertest von 2008 orientiert, der an einer Hellwig durchgeführt wurde, da wurde der gleiche H5 und eben auch der Ballistic getestet, bei mir kam aber das Boot kaum noch in Gleitfahrt.
Der Mirage Plus der 16x16 sowie der 4 Blatt 15x16 funktionieren alle, ist mehr nur eine Glaubensfrage welchen ich montiere.
Binnen ist mir ein Alu doch etwas lieber, ab und zu wird es doch etwas flach und der Prop. ist etwas billiger als der Antrieb.
Den 4-Blatt habe ich nur runter genommen weil sich die Farbe etwas abgelöst hat - sonst hätte ich ihn jetzt auch noch drauf.
Generell denke ich das der H5 überbewertet wird, bei mir war er beim Bootskauf gleich dabei, darum brauchte ich mich wegen der schlechten Fahreigenschaften nicht so doll ärgern. Der Ballistic war Lehrgeld.
und die Tests hast du mit einer 2655 und einem 5,0 LX gemacht?
Und du willst mir sagen dass sich einen 17'er Mirage und ein 16x16 annähernd gleich verhalten haben
Bei alles Liebe aber nicht mit mir.
Alt 27.06.2013, 16:56
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
Ich hab die hier in der Plicht. Schön leicht, stabil und passende Auflagen gibts auch.
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...920/detail.jsf
Die hier habe ich im Angelboot. Auch nicht schlecht!
http://svb.de/de/forma-decksstuhle-typ-100-typ-150.html
viele Grüße Gunter
Hallo Gunter,
die Bergerstühle sind heute angekommen und wirklich prima - Danke nochmals für Deine Empfehlung.
Sabine
trotz allem, ...
die Erde dreht sich weiter und das ist gut...
  #3929
Alt 27.06.2013, 18:43
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Marco,
die Test habe ich mit einer 2255er gemacht und die Unterschiede sind wirklich nur geringfügig.
Die 22er ist im Vergleich zur 26er und größer von hause aus schon sehr hecklastig, entscheidend ist es das Boot vernünftig aus dem Wasser zu bekommen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (27.06.2013 um 18:55 Uhr)
Alt 27.06.2013, 20:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
ich hab damals meine dort zusammengestellt
http://www.sodemann-federn.de/online...ugfedern/tgf-8
war ein Gasdruckfeder varilift
ich glaube ich lag bei 30€
Genau so isses, habe mal was ausgemessen und fündig geworden, die gleichen Abmessungen wie Original als Varilift, fliege im Juli mal für 3 Wochen nach Hause wenn hier der grösste Trubel losgeht und werde dann bestellen und berichten,
Danke für den Link,
gruss didi
  #3931
Alt 27.06.2013, 21:24
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Hallo Marco,
...das ist aber schon ein Witz, oder meinst du das ernst
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #3932
Alt 28.06.2013, 10:01
Boot: Gummikreuzer
Die VL-6-140-400 ist die mit den gleichen Abmessungen
http://www.sodemann-federn.de/online...-varilift/vl-6
gruss dieter
  #3933
Alt 28.06.2013, 10:07
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
gruss dieter
WOW kostet ja auch nur 24€ na dann viel Spass mit dem Teil.
Alt 28.06.2013, 10:30
Boot: Gummikreuzer
Habe sie grade bestellt und bezahlt, die liefern nur per ups und die haben natürlich etwas höhere Versandkosten, alles mit Wermutsteuer in Dänemark 25% zusammen 44 Eu , na ja ich rauche ja nicht,dann isse schon mal in Kölle, hier runter geht nicht direkt,
gruss dieter
Alt 28.06.2013, 10:33
gruss dieter
Märchensteuer Dänemark musst du ja nicht bezahlen nur die in Deutschland oder ?
Alt 28.06.2013, 10:39
Boot: Gummikreuzer
Hab ich auch erst gedacht aber die gehören doch zur EU und kommst also nicht drumherum,
gruss dieter
Alt 28.06.2013, 19:17
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
gruss dieter
Wegen den 1,44€ lohnt es sich wohl auch nicht sich Gedanken zu machen
Gruß Frank
Alt 28.06.2013, 22:05
Frank S Frank S ist offline
Boot: Glastron SSV 173 Bayliner 2655
Hallo ihr Lieben Bayliner Freunde.
Möchte mich erst einmal bei euch vorstellen,
Bin der Frank und habe mir vor 3 Monaten eine Bayliner 2655 gekauft.
Die meiste Zeit fahren wir mit dem Boot auf dem Main Raum Aschaffenburg.
Nun habe ich mal eine Frage zu dem Kühlschrank ?.
Mit welchen Spannungen geht der Kühlschrank , 230V und 12V muß ich umschalten
oder etwas umstecken?.
Meine Bayliner2655 ist Bj.1991 mit 5.0LX .
Vielen Dank im voraus Gruß Frank.
Alt 29.06.2013, 00:15
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
84 Danke in 50 Beiträgen
Hi wenn noch alles original ist macht der es von alleine zwischen 12 und 230V zu wechseln.
Ok Kühlschrank ist ein kleiner Schiebeschalter und ein drehknopf um die Temperatur zu regeln
An den Schaltpanel am Küchenblock ist noch ein Schalter (refrigator) da geht die 230V Versorgung anzuschalten
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  #3940
Alt 29.06.2013, 21:19
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.959 Danke in 1.846 Beiträgen
Guten Abend zusammen,
kurzentschlossen habe ich heute mein Boot verkauft, da ich für das Revier und meine Bedürfnisse offensichtlich das falsche Setup gewählt habe.
Ich bedanke mich aber bei allen, die mir in der Zeit seit Erwerb mit tollen Tipps und Erfahrungen geholfen haben.
Im Moment bin ich sehr traurig, da es schneller ging als geplant. Gleichzeitig freue ich mich, jetzt geht die Suche nach einem anderen Boot los. Ich werde nochmal ein bißchen verschiedene Boote Probe fahren, aber derzeit läuft es auf eine größere Sloep hinaus.
Euch allen viel Spass und eine tolle Saison noch!
Nick
Alt 02.07.2013, 16:01
ewud ewud ist offline
Boot: Bayliner
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schlafkoje
Hey,
hab mal ne Frage zu einer 2655 BJ. 94.
Wie sind da die Maße hinten in der Schlafkoje bezüglich Matratzengröße etc. ?
Von der Kopflehne bis hinten zum Regal : ....? cm
Breite : ....? cm
Grüße Uwe
Der Wurm muss dem Fisch gefallen, nicht dem Angler
Alt 02.07.2013, 21:16
Boot: Neptunus 106
140x 200 passt
  #3943
Alt 02.07.2013, 21:51
Boot: Neptunus 106
Habe seit kurzem auch nen Bayliner 2655 Bj 98 guter Zustand, Motor vor 30 BS neu.
Bis auf eine beim Kauf demolierte Schraube ist alles ganz gut. Als Ersatz schraube der Verkäufe einen 13,5 x 17P Highfive drauf. Damit überdreht aus meiner sicht der Motor.
Mal sehen ob ich vor Freitag noch nen 16x16 wiederbekomme. Damit lief sie gut.
Am WE fahren wir nach bijland..
Grüsse Wolf
Alt 02.07.2013, 21:55
Boot: Neptunus 106
und noch ein Bild- Boot liegt in Emmerich
Hits:	153
Größe:	80,6 KB
  #3945
Alt 02.07.2013, 22:58
Grüsse Wolf
Willkommen im Club!
Sirko
  #3946
Alt 03.07.2013, 09:17
Südschwede
Grüsse Wolf
das Boot läuft mit einem 16x16 gut und mit einem 15" Revolution 4 optimal.
  #3947
Alt 03.07.2013, 09:36
Grüsse Wolf
der 13,5 ist auf alle fälle zu geringer Durchmesser.
ich hatte auf der 2455 nen 15,5x15 damit war es optimal.
Mein bekannter hatte auf seiner 2655 den 15x17 und war zufrieden
Alt 03.07.2013, 10:14
Boot: Neptunus 106
Welcher genau?
Alt 03.07.2013, 11:09
Südschwede
Welcher genau?
wie welcher genau? Was meinst du?
Alt 03.07.2013, 14:47
Boot: Neptunus 106
Meine welcher 15" revolution genau?
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
