#3951
Ich erinnere mich daran, dass damals ABS bei den PKW Einzug hielt und sich in der Folge die Leute reihenweise auf die Fresse gelegt hatten: Die (Fahr-) Physik kann man eben nicht überlisten. Technik ersetzt weder Können, noch (vorausschauende) Erfahrung!
Gruß Stefan |
#3952
.....böser Stefan
Gruß Martin |
#3953
Hallo Bikers,
kennt sich von Euch jemand richtig gut mit den Getrieben von Simson und MZ aus ? Es geht um die Schaltwelle. Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
#3954
frag lieber im MZ-Forum, die machen das teilweise täglich. http://mz-forum.com/index.php Ich schreibe und lese da selten, kann aber gern für dich fragen, wenn du nicht selbst angemeldet bist. Oder hier, da bin ich öfter und vertrauter. http://www.ddrmoped.de/forum/ Gruß Willy
#3955
Es geht um den Begriff "Schaltwelle". Bei den Simson Mopeten ist damit die Welle im Inneren des Getriebes gemeint.
https://www.akf-shop.de/simson-ersat...o4-1/a-595608/ Bei den MZ dagegen wird als Schaltwelle die Welle angeboten wo außen der Schalthebel drauf sitzt. https://www.akf-shop.de/schaltwelle-...-250-1/a-5217/ Jetzt frage ich mich warum? ( ich schreibe grad an einem Lexikoneintag zum Thema ) Gruß Hubert
#3956
Kann sein, dass die Simson eine andere Getriebeart hat.
Gibt ja verschiedene Arten die Zahnräder in Einklang zu bringen. Beim Ziehkeil läuft, (Vespa) ein Schaltkreuz in einer Hohlwelle und setzt das jeweils gewählte Zahnrad auf der Welle fest. Bei einer Schaltung mittels Schaltgabeln werden die Ritzel auf einer Welle hin und her geschoben und greifen mittels,....wie heißen die Dinger grad,...zu. Also völlig anderes Prinzip. Ich hatte den Kram schon öfter in Arbeit aber wie das Zeugs heißt, kümmert mich dabei ebenso wenig wie wir von Back- und Steuerbord sprechen wenn wir unterwegs sind. Die Fallen sind Stricke, der für die Fock blau und für das Groß rot, versteht jeder Ich forsche aber mal grad etwas danach. Willy |
#3957
Hier habe ich was,
http://www.amazon.de/AKF-Getriebe-ko...imson+getriebe (PaidLink) Ziehkeil bei Simson. Und bei MZ sieht man die Klinken/Mitnehmer seitlich an den Zahnrädern, die werden so verschoben, dass sie in das neben liegende Zahnrad greifen und es mitnehmen. http://ersatzteileshop.mz-es.de/epag...cts/mz-es-o224 Das kann dir aber einer der die Fachausdrücke kennt, besser erklären. Willy
#3958
Danke Willy, habst mittlerweile auch begriffen. Es sind halt zwei völlig unterschiedliche Getriebe.
Ziehkeil bei Simson und über Kurvenwalze (danke Badmax ) bei MZ. Gruß Hubert
#3959
Wenn ich auf diese Motoradsaison zurückschaue, stelle ich fest, dass ich mit 4.500 km dieses Jahr mal wieder recht viel mit meiner Guzzi unterwegs war.
Das lag natürlich auch daran, dass unser großer den A1 gemacht hat und er mit der alten neuen Derbi GPR 125 Nude verdammt gut mithält. Wenn ich daran zurückdenke, wo bei mir mit dem 1b und der PX80E schluss war. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr begeistert von den neuen Pellen:
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
#3960
Aber sicher doch. Ich gebe zu, dass ich es nicht kann auf jeder Straßenart und jedem Belag und jedem Straßenzustand hart an der Blockiergrenze zu bremsen. Mein ABS kann das aber, und dafür nutze ich es auch.
Gruß Volker |
#3961
Wer wirklich volle Kanne brennen will, sollte auf die Rennstrecke gehen.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
#3962
Und die Grenzen der Technik, Physik und des eigenen Kopfes sollte man beim Motorrad beherrschen, m.E. ist die Grenze des Kopfes bei den meisten als erstes erreicht und dann will weder die Hand noch fester an der Bremse ziehen, noch will der Körper enger in die Kurve.
#3963
So issed,....wenn da dieses Kurvenschild steht, mit dem Zusatz, "Gefahrenstrecke", müssen die Mundwinkel zu einem Grinsen nach oben gehen! Wenn sich hingegen der Puls erhöht und die rechte Hand verkrampft, dann sollte man sich einen Lehrgang gönnen denn da nutzt auch ein ABS nicht viel.
Willy
#3964
...sagt jemand, der von der Fahrdynamik moderner Motorräder keine Ahnung hat. Eine MZ ist natürlich auf solchen Stecken ein Erlebnis! Lieber tot als Geschwindigkeit durch Bremsen verlieren.
Gruß Martin |
#3965
Ich habe mal versucht im Harz mit fast 200 PS hinter einer min 30 J alten RD 350 im Renntrimm hinterher zukommen , das Mopet uralt , der Lederkombi von den Typen auch . Der Typ war sauschnell , hat fast nie gebremst , hatte fast immer die gleiche Geschwindigkeit drau , habe es dann aufgegeben |
#3966
Bodo du hast nicht zufällig ne RR?
Im Harz brauchst du nicht mehr als 60 Pferde (wenn die Karre nicht zu schwer ist). Da komme ich mit meiner Honda Affen Twin gut zurecht. Eine RD ist keine MZ...da geht oben noch was. Mit einer lebensverneinenden Fahrweise kann man sicher mit kleineren Mopeds was rausholen.
Gruß Martin |
#3967
35er Standrohre bei 260 Kilo, einen 6-Zylinder und 105PS beispielsweise sind, scharf gefahren, eine andere Nummer, als eine moderne Maschine mit einem narrensicherem, perfektem Fahrwerk wo man sich wirklich nur noch um den Verkehr kümmern muss. Ok, die letzten 5 oder 7 Jahre, weiß ich nimmer so genau, hatte ich nichts aktuelles mehr unter dem Hintern, die wirklich bahnbrechenden Neuerungen gingen leider an mir vorbei. Aber wenn ich so sehe, was an moderner Fahrdynamik, oft als Spaßbremse herumknieschleift, dann bin ich froh, davon keine Ahnung zu haben. Mit meinen alten Kisten bin ich ganz gut bei der Musik und weniger bremsen ist oft mehr, als vor jeder Kurve in den Eisen zu stehen. Mit meinem Fahrstil bin ich mit Sicherheit lebensbejahender unterwegs als viele Profis, die mit 180 und schneller über Landstraßen ballern. Wenn bei den beiden Maschinen im Bild etwas über den Asphalt kratzt, (Fußrasten, Ständer) dann musst du mit einer modernen Kiste schon verdammt gut sein, um dran zu bleiben. Außer es geht mit 180 über die Landstraßen, dafür bin ich zu feige. Gruß Willy Geändert von Giligan (18.11.2015 um 09:14 Uhr) |
#3968
Nein eine RR leider nicht , es war eine 1000 Kawa mit glaube 188 PS bei unter 200 KG , ist schon ein paar Tage her . So ein Ding braucht kein Mensch , wollte mal sowas haben , das Teil hatte Power ohne Ende . Bevor ich im Krankenhaus aufwache , habe ich sie nach nur einen Jahr verkauft .
#3969
...bei den Renneisen macht mein Rücken nicht mehr mit. Aber verstehen kann ich es. Irgendwann hat sich mal eine 1100 GSXR zu mir verirrt. Feines Gerät aber auch super um für ein schnelles Ableben zu sorgen. Zitat:
An deine Fahrkünste habe ich nie gezweifelt.
Gruß Martin Geändert von dessauer (25.10.2015 um 19:16 Uhr) |
#3970
Ich bin auch zu alt für die Rennhobel . Bin nun auch seit 3 Jahren Selbstständig und kann mir keinen langen Ausfall erlauben . Daher habe ich alles verkauft , Lust ist aber immer noch vorhanden , aber keine Rennhobel mehr . Habe mal über eine BMW GS nachgedacht , vor 10 J hätten mich meine Freunde allein für diesen Gedanken erschlagen.
#3971
Ich fuhr von 2007- 2014 eine GS. Feine Kiste, aber irgendwie...hm schwer zu sagen, die hat nicht zu mir gesprochen.
Der Freundliche hatte mir 2014 eine 1600GT gegeben, als die GS zur Durchsicht war. Seither fahre ich eine. Der Motor ist das geilste was ich jemals gefahren bin, leider ist sie bockschwer. Darum noch die Affen Twin. Zum Harzen
Gruß Martin |
#3973
Zu dem Raserteil stimme ich Dir natürlich zu
#3975
die "ziemlich knapp Querkommer" rechtzeitig erkennen, das ist die Kunst! Klar, geht nicht immer aber immer öfter, wenn man in die Jahre kommt, irgendwie sieht man es, wenn eine Blechkiste, (ihr Lenker natürlich) die Regeln nicht achtet. Gruß Willy
