Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 493Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 493
Alt 18.12.2010, 22:21
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
na super- eigentlich sollte es schon längst da sein- Dienstagabend zur Post. Dann sollte es so laufen: Mittwoch dort abgeholt- Verteilzentrum weiter nach Norden- Anlieferung Do oder Freitag.
mal den Montag abwarten , hast du zu dem Paket ´ne Tracking nummer bekommen ?
Hauptsache es kommt heil an
Es grüßt Flo
Alt 18.12.2010, 23:15
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Ne ging noch als Päckchen für 4,10. Hab bestimmt noch den Beleg aber der bringt nix.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #378
Alt 19.12.2010, 21:18
Nach dem Ich hier die Leuchtintensivität veranschaulicht habe, und auch dort geschildert habe, dass diese Lampe in den Suchscheinwerfer kommt. Da kommt mir 1 frage
Wenn ich ein 5-mm-Loch in den Suchscheinwerfer bohre, dann schauen ja die Lötstellen hinten raus, lässt sich das verdecken?
Es grüßt Flo
Alt 19.12.2010, 21:33
Habe nun ein Bild zusammen gebastelt.
Meine frage: Geht das so, wie´s aufgeführt ist.
Hits:	61
Größe:	93,9 KB
Es grüßt Flo
Alt 19.12.2010, 21:41
ich sag mal ja- und unser Sohn malt auch nicht besser, der wird nächstes Jahr zwei.
Gruß Andy
Alt 19.12.2010, 21:43
Paint rules - aber meine striche sind grade das machts Qualitativ hochwertiger
Jedoch bleibt die frage wie man die Lötstellen verdecken könnte , kann man da irgendwas drüber kleben/spannen o. ä. ?
Ich werd die LED einzeln schaltbar machen (hab ja den On-On schalter dafür)
Das heisst Schlatung oben : Posi lampen
Schaltung unten : Scheinwerfer
oder wäre das unnütz und stattdessen mit einer brücke das machen ?
Es grüßt Flo
Alt 19.12.2010, 22:03
Kabel anlöten, dann tropfen heißkleber drauf oder epoxy- spachtel dann schleifen und lacken
Gruß Andy
  #383
Alt 19.12.2010, 22:41
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Du willst also per Schalter auswählen, ob du mit Posi oder Such fährst ?? Also wenn Du schon keinen RC-Schalter verwendest, mach doch beide gleichzeitig an !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #384
Alt 19.12.2010, 22:52
deshalb die überlegung mit der Brücke
also das + Kabel an beide "Nippel" (wie heissen die teile eigentlich ?) anschliessen und so zwischen Suchscheinwerfer und Posi+Suchscheinwerfer switchen
oder wieder ´ne Quatsch idee
Es grüßt Flo
Alt 19.12.2010, 23:04
xtw xtw ist offline
Gute Idee, aber dafür brauchst Du eine Diode, zB 1N4001...
Thorsten
Sapere aude !
  #386
Alt 19.12.2010, 23:10
Hab das ganze eben bei Wikipedia überflogen
Dioden bewirken eine Gleichrichtung von Wechselspannung, vergleichbar einem Rückschlagventil in einer Wasserleitung.
Und ohne würde was passieren (funken gewitter oder qualmgenerator)
beim Blauen C kostet die von die genannte Diode 8cent, rentiert sich im keinsten fall wegen 8cent dort zu bestellen
also werde ich alles mit ein Verbinden
@ Andy meintest du das ernst mit dem Spachteln usw. hab nämlich keine spachtelmasse
Epoxy harz im Keller glaub ich
Es grüßt Flo
Alt 20.12.2010, 20:38
Habe nun den Widerstand umgelötet (war eindeutig zu klein)
Nun harmoniert das Ganze.
Habe auch gestern bzw. heute schon fleißig Akkus dran
2 sind schon voll (1600 und 1500 mAh) grad ist ein 2300mAh am Stecker - müsste um 23 Uhr fertig werden.
Hits:	189
Größe:	8,0 KB
Es grüßt Flo
Alt 21.12.2010, 17:51
Ich beneide deine Geduld- mir waren die 500mAH schon zu langsam- so ein Akku muß in kürzester Zeit voll sein. Will ja mein Modell auch bewegen und nicht immer 3 Tage warten bis der Akku geladen ist.
Ob meine Akkus die ich dir geschickt habe noch was taugen- kann ich dir nicht sagen. ich hab diese selbst schon lange nicht mehr in Gebrauch- also erwarte bitte nicht zuviel von den Teilen- Fahrzeiten so max um die 8-10 Min würde ich tippen mit dem Motor den ich dir geschickt hab-
Häng einfach mal 2 12v 50 watt hallogen birnen dran-das ist ungefähr die Leistung des Motor. dann siehste recht schnell wann feierabend ist- dumm ist nur das du bis july warten musst bis die akkus dann wieder geladen sind.
Gruß Andy
Alt 21.12.2010, 18:43
1500 mAh ca. 3 Stunden und 54 Minuten (1x)
1600 mAh ca. 4 Stunden und 10 Minuten (2x)
2300 mAh ca. 5 Stunden und 59 Minuten (2x)
Also einer wird immer voll sein denn
Und jeder fängt mal klein an.
Sage mal leuchtet die LED bei 100mAH Grün, wenn der fertig ist, oder lädt der bis zum Exitus durch.
Ich will ja keine Welt Umrundung mit den Akkus machen, evtl. würde ich mit ein Niegel Nagel neuen Akku evtl. grad mal 15min hinbekommen.
Oder ich fahr einfach so lange bis ich merke, dass sie langsam schlapp machen, wäre wohl die Beste bzw. mehr spaß bringende Methode.
Zudem ich den Motor ohne Weiteres nicht so leicht tauschen kann, das ist so ein Ganz Spezieller mit Plastiknippelchen vorne dran die man am Antrieb einhackt (evtl. weiss Karstern mehr drüber)
Es grüßt Flo
Alt 21.12.2010, 19:13
ne die led kann nur rot. überladen kannst denn akku mit 100mah net
Gruß Andy
  #391
Alt 27.12.2010, 17:53
Bei mir geht´s nun auch weiter
habe mit ein Bisschen band den Kaputten Kran (?) wieder an ort und stelle gebracht
Ps : die foto´s sind mit dem "E"Iphone gemacht worden
Hits:	115
Größe:	41,9 KB
ID:	253528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	27,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.12.2010, 18:14
Boot: Prion T-Canyon
Floriaaaan, ...sind das da MARZIPANKARTOFFELN in der Schale???
Wenn ja: => zu mir !!!
  #393
Alt 27.12.2010, 18:45
Nee das sind Weintrauben
Es grüßt Flo
Alt 27.12.2010, 18:57
xtw xtw ist offline
Ieh Obst ! Meld Dich wieder, wenn es Marzipan ist !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.12.2010, 19:50
Wobei ich dennoch nicht weiß womit ich das Loch im Dach verschließen soll
Am anfang kam der tipp auf Klebefolie zu nehmen (Solarzelle als bild raussuchen und dann auf folie)
Sonst wer noch eine Preis günstige alternative
Es grüßt Flo
Alt 27.12.2010, 20:12
xtw xtw ist offline
Von Klebefolie schrieb ich so nicht, sondern Solarzellenbild in geeigneter Größe ausdrucken/ausschneiden, auf ein dünnes Stück Plastik/Holz kleben, mit Klebefolie überdecken und montieren.
Thorsten
Sapere aude !
  #397
Alt 22.02.2011, 17:28
Habe nun endlich ein Diesel Soundgenerator mit Multiswitch
Nun habe ich den Generator schon getestet und für mich soweit eingestellt
Bloss mit der verkabelung wills nicht so recht - Vom Multiswitch geht 1 Kabel (für die Spannung) zum Generator - Vom generator gehen 2 Kabel zum Motor , habe dort auch schon mal zum motor hin was dran geklemmt aber da passiert nichts (Regler Teu 101Bk)
Zudem ich nur 2 Kanäle habe , also müsste der Regler mit auf´s Multiswitch oder ?
Hits:	42
Größe:	39,7 KB
ID:	265384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	47,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2011, 17:30
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Wozu hat der Vorbesitzer da wohl die niedlichen Fähnchen drangeklebt?
Alt 22.02.2011, 17:34
Ja ne mir schon klar
da gibt es ja auch keinerlei probleme - jedoch wenn ich vom Soundmodul zum Motor hingehe passiert nichts - und mit dem Multiswitch bin ich mir recht unsicher da ich ja nur 2 Kanäle habe , also müsste ich entweder Servo der Regler auf den Multiswitch legen ODER mir eine 3 Kanal funke zulegen - Weil der Generator ohne Multiswitch nicht gehen würde
Es grüßt Flo
Alt 22.02.2011, 17:58
Boot: Polaris Alpha
Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass wir dich mehrfach darauf hingewiesen haben, dass du mit einer anderen Funke besser bedient bist. Aber es musste ja die Heia-Bubu sein.......
Im Moment hast du nur eine "Imkreisfahr"-Funke....oder hast du die inzwischen repariert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
