#376
ahhhhh ja....... dann gibts 2 versionen....... OK
Wie man jetzt in 64 Bit formartiert... oh je... Wo sehe ich das bei Go Pro Studio welches Installiert ist? Kann ich mit dem Material akutell was anfangen wenn die Karte 32 Bit hat und ich z.B ein 64er Studio einrichte? Habe mir diese Pads gekauft und werde die Woche mal testen ob alles beschlagfrei bleibt...... |
#377
Sind knapp 1mm dick. Hoffe auf den Fotos kann man erkennen, wo die einzusetzen sind...
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
#378
Danke,
3 Stück auf einmal.....ok Wie lange kann man die benutzen? Oder kann man die wieder trocknen oder werden die jeden tag weg geschmissen? |
#379
Musst nicht zwingend drei Stück benutzen.
Hab nur gezeigt, wo man die einsetzen kann. Man kann die Teile mehrmals verwenden.
#380
hier auch nochmal mein Video vom vorletzten Wochenende.
Vom Samstag wo es immer wieder Sturmböen gab. Habe ich bisher noch nicht so erlebt. War am Schwielowsee. Gefilmt mit einer GoPro Hero 4 https://www.youtube.com/watch?v=DcIAqoqvKnc |
#381
Die Programmversion findest Du idR. unter Hilfe und dann Info Zitat:
Schau mal wo die Programm Dateien sind. C:\Program Files (x86) oder C:\Program Files Ich denke sie sollten im x86ger Ordner sein. Gruß Peter
#382
Die antibeschlagpads sind gekommen......
Habe die cam mal 10 min. angemacht.... Abwechselnd in heißes und kaltes Wasser..... Alles bleibt beschlagfrei..... Wow Sollte in der Praxis jetzt auch gehen.... Die transparente Folie bleibt beidseitig drauf oder? Wie kann ich die karte in 64 bit formatieren? |
#383
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
#384
Folie kannste drauf lassen. Hab nie probiert, ob die überhaupt ab geht...
Wie hast du denn momentan deine SD-Karte formatiert?? Normal sind SD-Karten im exFAT formatiert.
#385
Ich habe die karte jetzt auf den pc gespielt...
Jetzt will ich sie einfach löschen und fertig..... Die Grosse Datei öffnet er nicht auch nicht wenn ich eine kleinere mit zusammen öffne... Karte ist schon auf pc kopiert.... ( unable to play file.File may be corrupted or in a unsupported format ) Das bekomme zu hören...... OK,die Folie bleibt dran...... |
#386
Wenn du die Dateien eh kopiert hast, dann nicht nur löschen, sondern gleich neu formatieren (hoffe du weißt wie das geht...)
#387
Leider Nein......
Habe die dateien in einen ordner kopiert und die sd karte noch so gelassen.... |
#388
Ist ganz einfach.
Steck die Karte in den Rechner, so dass die im Dateiexplorer als Laufwerk angezeigt wird. Einmal auf das Laufwerk klicken. Dann rechte Maustaste. Ein Fester mit einem Menü wird angezeigt. Unter Eigenschaften kannst du die bestehende Formatierung prüfen. Unter Formatieren stellst du des Dateityp auf exFAT und startest die Formatierung. Wenn fertig, ok. Das war's.
#389
Und dann könnte ich auch größere Dateien als 4 GB machen oder?
#390
Sollte dann gehen,
Auf der Gopro-Seite im Netz steht auch was von exFAT.
#391
Ich habe es gefunden und so formatiert..... Vielen Dank
habe leider kein riesen Video gedreht gestern aber es wird auf jedenfall angenommen.... Habt ihr auch mal Probleme das eure Verlängerungsärme von z.B. der Saugnapfhalterung zur Cam nicht richtig halten.... Das wird warscheinlich nur beim Jet vorkommen wie bei mir.... Ich meine man hat eine Saugnapfhalterung und dann 15 cm Hebelarm und diverse Gelenke und wenn man mal 3 Meter fliegt und hart aufkommt verstellt sich der Spaß Der Tipp kam jetzt die Halterungs und Gelenke die ja aus glattem Kunststoff sind an zu rauen und bei der Schraube ein O Ring ein zu setzen wie bei der Aluminium Ausführung..... Welche Jetleute haben ihre Halterung am Jet wie befestigt vorallem wenn mit Ärmchen und Gelenken verlängert wird.... Würde mich mal interessieren..... Danke |
#392
Poste doch mal ein Bild, wie du was mit welchen Verlängerungen wie befestigt.
#393
Muss ich die Tage mal machen....
Ich habe jetzt die ganzen Gelenke und co. raus geschliffen...l Schon viel viel besser und stabiler..... habe heute noch ein wenig getestet und auf dem Rückspiegel ein 3M Klebepad mit Halterung hingemacht und dort wird die Kamera direkt ohne irgendwelche Verlängerungen befestigt..... Werde mir jetzt nochmal 20 min das gopro studio reinziehen um mal zu sehen wie ich da überhaupt mal einen Anfang bekomme.... |
#394
Hat jemand von Euch ein Ladegerät für die GoPro Akkus? Irgendwie finde ich es nervig, dass wenn man lädt, man nicht gleichzeitig die Akkus laden kann.
Nun gibt es ja das Original von GoPro: http://de.shop.gopro.com/EMEA/access....html#/start=1 Und die Nachbauten (inkl. weiterer Akkus) bei eBay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...3%A4t&_sacat=0 (PaidLink) Jemand schon Erfahrund mit den Nachbauten gesammelt? Ich habe zwar bereits 3 originale GoPro Akkus aber man kann ja nie genug haben... Gruß Aaron
Ich habe einen Akku vom letzten Jahr und ein Ladegrät über. Könnte dir das überlassen sagen wir 20 € incl Versand?
Gruß und Ahoi Martin |
#396
Kann dir das empfehlen.
Damit kannst du 3 Akkus auf einmal laden (Brauschst aber einen USB-Lader mit min. 2A) Vorteil ist, man kann 3er als auch 4er Akkus laden.
#397
Ich habe ein nachgemachten Akku und der funktioniert genau wie der originale.....
#398
Moin, ich bin auf der Suche nach ner Cam die 120 oder besser 240 Bilder/s kann in mindestens 720p. Gibt es vernünftige Alternativen zur GoPro Hero 4 Black?
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
#399
Hallo, habe meine unbearbeiteten Videos auf eine ext. Fetsplatte geladen und diese per USB an den Fernseher angeschlossen. Der Fernseher erkennt die Festplatte und meine ganzen angelegten Ordner. Die Bilder (von einer anderen Fotokamera) spielt er auch ab, aber nicht meine Gopro-Videos. Woran liegt das?
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
#400
Gruß Uwe von unterwegs
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
