Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 528Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 528
Alt 20.09.2015, 16:12
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Fiberline G17
Seit heute Besitzer einer Fiberline G17 mit Johnson 70 PS Motor
Macht echt Spass auch wenn noch ein paar Kleinigkeiten zu machen sind !
Name:	2015-09-20 14.33.09.jpg
Hits:	175
Größe:	63,8 KB
ID:	656505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-20 12.18.43.jpg
Hits:	148
Größe:	87,3 KB
ID:	656550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-09-20 11.33.20.jpg
Hits:	163
Größe:	63,3 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Geändert von torty39 (20.09.2015 um 16:56 Uhr)
  #377
Alt 17.03.2016, 15:19
Habe jetzt durch einen BF Freund 2 Sitze aus einer Stingray bekommen und montiert......was für ein super Fahrgefühl
Name:	2016-03-17 14.36.23 [1280x768].jpg
Hits:	129
Größe:	52,4 KB
ID:	687882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-03-17 11.49.45 [1280x768].jpg
Hits:	126
Größe:	65,6 KB
Torty
  #378
Alt 17.03.2016, 15:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.310 Danke in 3.503 Beiträgen
1973 mein G17 mit 85 PS Merc.
Boot selbst in Unternbibert neu bei Fiberline abgeholt, war irgendwas um die 3500DM, Motor in Rijeka zoll+Steuerfrei gekauft, 4200 DM, 2 Jahre mit gefahren und dann auf Fiberline G20 umgestiegen,
gruss dieter
Hits:	147
Größe:	93,1 KB
  #379
Alt 20.03.2016, 09:00
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
gruss dieter
Sehr schön 😍
Alt 16.07.2016, 19:44
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Fiberline G10 im Blumen"meer"
Hat heute die Lenkung komplett überholt bekommen, neues AF drunter und viele kleinigkeiten.
Nächste Woche gehts dann eine Woche auf Havel und Kleinseenplatte, mit dem kleinsten Motor den ich dafür hab
Hits:	111
Größe:	71,2 KB
Alt 23.07.2016, 09:04
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Dann melde ich mich auch mal in der Runde mit meinem Fiberline G14 mit 30PS Yamaha hintendran.
Mal eine kleine Frage an die, die den Rumpf mit Glasfaser verstärkt haben. Ist es sinnvoll den ganzen Zwischenboden rauszunehmen und von Innen zu laminieren oder doch lieber das Unterwasserschiff von Außen zu verstärken?
Gruß Mario
Hits:	179
Größe:	55,6 KB
Alt 23.07.2016, 09:57
Boot: Gummikreuzer
Fiberline war da schon manchmal etwas schwach gebaut,
mein G20 damals in den Zwischenboden 2 mal ca 10 cm Löscher rein geschnitten zum gucken da da Wasser drin war, kam von den gebohrten Löchern am Spiegel, alles trockengelegt und abgedichtet, Haarrisse am Unterboden beseitigt, mit Epoxit gestrichen, dann den kompletten Zwischenboden mit Hartschaum ausgeschäumt, danach war das alles sehr stabil,
gruss dieter
Alt 23.07.2016, 10:50
Boot: 550 Sundeck
Hallo Dieter,
Vielen Dank, das hört sich nach einer soliden Vorgehensweise an.
Bei mir ist nämlich im Zwischenboden auch etwas Wasser welches sich durch einen Haarriss reingedrückt hat.
Gruß Mario
Alt 24.07.2016, 08:07
Boot: Gummikreuzer
Hi Mario,
ann den Stringern waren da bei mir reichlich Haarrisse gewesen, in mühevoller Kleinarbeit jeden Riss mit nen kleinen Fräskopf, so 5, 6mm, aufgefräst und dann zu gespachtelt, weß aber nicht mehr womit, ist schon 40 Jahre her, ich glaube auch Epoxit, und dann wie schon geschrieben, mit Epoxit den ganzen Unterboden gerollt, danach war Ruhe.
Beim ausschäumen muss der Kahn auch schräg genug stehen, frei und möglichst nicht auf den Hänger, vorn rein füllen damit das Zeug direkt nach hinten laüft, man hat ja nur ein paar Sekunden bis zur Reaktion, und wirklich alles ausfüllt, also keine Hohlräume entstehen, danach konnte man auf den Zwischenboden rumtrammeln, da hat nichts mehr vibriert bzw. nach gegeben.
Schaum gibt es auch unterschiedlichen, darf kein Wasser aufnehmen, heisst glaub ich, geschlossenporig.
Auf jeden Fall vorher schlau machen, falls Du es so machen willst.
Der Spiegel ist ja üblicherweise gerippt, macht unter Umständen Probleme bei den Bohrlöchern für den Motor in Bezug auf Undichtigkeit, da kann dann Wasser in den Zwischboden laufen, den hatte ich auch komplett mit Polyesterspachtel glatt gemacht, damit das Holzbrett schön anliegt und damit alles dicht wird,
gruss dieter
Geändert von diri (24.07.2016 um 08:12 Uhr)
Alt 08.03.2017, 22:41
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.337 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Fiberline G 14 II
So, jetzt nur noch auf die Sitze warten - dann kann die Sonne kommen .....
Bin mal gespannt, wie das "Teil" dann so läuft mit 60 PS, Hydrofoil und QL Multi 13" x 16 - 20"
Hits:	170
Größe:	63,9 KB
Alt 24.03.2017, 23:08
andbar andbar ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Da bin ich nun schon seit gefühlt ewig hier im Forum unterwegs, aber der Trööt ist mir noch nie aufgefallen, unglaublich...
Tja, meine (momentan noch aktuelle) Fiberline G18iB ist mein erstes, also Anfängerboot.
Hab die Gutste nun seit 2011.
Volvo Penta AQ175A und AQ290 Z-Antrieb hat sie.
Der V6 macht sie hinten ein bischen schwer.
Geht mit Ihren 175 PS aber natürlich schön flott in Gleitfahrt.
EW war glaube ich so 1986 rum.
Wenn ich mich nicht irre, bin ich die dritte Hand.
Den 2T Trailer habe ich auf 100km/h umgerüstet.
Kroatien im Tiefflug - und das nicht nur auf dem Wasser, sondern auch schon auf dem Weg dahin...
Dafür, dass Sie 30 Jahre auf dem Buckel hat, sieht sie noch ganz brauchbar aus, die Qualität stimmt also aus meiner Sicht.
Die verbaute Volvo Technik ist aber nicht ganz ohne, wer da schon mal alle Schläuche und Bälge selbst gewechselt hat so wie ich, der lernt Geduld.
Werde mich wohl aber bald vergrößern, hab alles abgefahren, was ohne Pennen in der Schale geht...
Das ist der einzige echte Nachteil an diesem Layout: da wo andere eine Schlupfkajüte haben, habe ich einen monströsen Edelstahl-Tank im Bug...
Gruß, Andreas.
Alt 08.05.2017, 08:59
Also wir sind positiv überrascht, wie stabil die "Rennsemmel" durch die Wellen geht.
Selbst "voll beladen" mit 3 Personen, 65 Liter Benzin, Kühlbox, etwas Werkzeug - wegen die Sicherheit und Camping- Grillgedöhnse kamen wir noch auf 54 km/h bei sehr kurzer Angleitphase.
Das Teil springt auf´s Wasser und auch bei sehr engen Kurven in voller Gleitfahrt hatte wir nie "ein unsicheres Gefühl"
Hits:	208
Größe:	43,1 KB
ID:	750647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	75,0 KB
Alt 22.06.2017, 10:18
Benutzerbild von Graubart
Graubart Graubart ist offline
Boot: "Calypso"
Rufzeichen oder MMSI: DC6098, 211341800
22 Danke in 11 Beiträgen
Seit ca. zwei Monaten habe ich nun meine G14 I - und seit dem Wochenende kann ich auch sagen, ich fahre sie.
Bislang gibt es nur die Bilder (s. Profil), die ich kurz nach der Anschaffung gemacht habe. Den Motor habe ich inzwischen durch einen 50 PS Yamaha ersetzt und die Stange ist raus.
Der alte Mercury war mittels einer ca. 2,6 cm starken Holzlatte etwas erhöht montiert.
Bei der provisorischen Montage des Yamaha hatte ich diese zunächst weggelassen.
Bei höherer Geschwindigkeit fiel mir eine Krängung nach Backbord auf.
Die Recherche hier im Forum ergab, dass der Motor sowohl zu tief hängen hängen könnte, als auch zu dicht an den Spiegel getrimmt sein könnte. Nachmessen ergab, dass sich die Antiventilationsplatte ca. 2,6 cm unterhalb der Kiellinie befand.
Also habe ich die alte Latte wieder drunter gepackt und den Motor etwas vom Spiegel weg getrimmt.
Die empfohlenen Hydrofoils waren am Yamaha schon dran.
Ebenfalls war mit zunehmender Geschwindigkeit ein ziehen nach Steuerbord zu bemerken, das ich durch Gegenlenken ausgleichen musste. Hier will ich noch die Trimmflosse (Opferanode), die ganz gerade stand, etwas anstellen.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Maßnahmen diese Dinge in den Griff bekommen kann. Anderen G14-Fahrern hatte es anscheinen geholfen...
Der nächste Test wird's zeigen.
Grüße, Patrick
Alt 22.06.2017, 19:15
Na dann mal herzlich willkommen, warten schon auf Bilder und Fahrberichte ....
Alt 11.03.2018, 18:20
Wall.E Wall.E ist offline
Boot: Draco 1800 ST
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bin nun auch dabei!
Hallo Leute,
habe bisher nur ein Schlauchboot gefahren und mir letzten Herbst eine G16 gegönnt bin schon sehr gespannt wie es sich fahren lässt.
Weiß jemand ob man aus der Baunummer das Baujahr herauslesen kann?
Bilder folgen
Danke & Grüße
Wall.E
Alt 11.03.2018, 19:51
Zitat von Wall.E Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Bilder folgen
Danke & Grüße
Wall.E
Ja, sag mal an, die Baunummer
  #392
Alt 12.03.2018, 18:51
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du kannst auch bei Fiberline anhand der Baunummer ein neues Typenschild bestellen, wenn du das möchtest.
Da steht dann auch das Bj. drauf, kostet so um die 10€
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
  #393
Alt 14.03.2018, 05:11
Boot: Draco 1800 ST
Standard Baunummer G16
die Baunummer ist 85600101
Tippe mal auf Baujahr 1985?
Grüße Wall.E
Alt 01.04.2018, 09:00
Boot: Draco 1800 ST
Hallo Ihr Fiberline Kapitäne,
weiß zufällig jemand mit welchem Harz unsere Rümpfe hergestellt wurden Epoxy oder Polyester?
Und hier noch das versprochene Bild
Hits:	331
Größe:	61,5 KB
Alt 01.04.2018, 09:38
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
In Anbetracht des Alters und des ehemaligen Preises natürlich Polyester.
  #396
Alt 08.06.2018, 10:03
Boot: "Calypso"
Hier mal ein aktuelles Bild.
Ein Vorbesitzer hatte die ursprünglich schwarze Seitenverkleidung blau gestrichen. Jetzt sind sie weiß...
Grüße, Patrick
Hits:	131
Größe:	86,8 KB
Alt 11.07.2018, 10:44
coxx91 coxx91 ist offline
Boot: Fiberline G12
Och ein Fiberlinethema. Scheint zwar eingeschlafen, aber hier auch mal ein Bild meiner G12.
Hits:	271
Größe:	63,6 KB
Alt 11.07.2018, 11:03
Ja, entweder hat kaum wer eine Fiberline, oder die sind alle so "ranzig", dass keiner ein Bild einstellen mag - lol
Alt 04.09.2018, 00:38
lukas123 lukas123 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hier mein Projekt. Ist noch reichlich zu tun.
Neigt sich bei schneller Fahrt auch stark nach Backboard
Hits:	161
Größe:	75,9 KB
Alt 04.09.2018, 16:45
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Noch ein Bildchen aus vergangenen Zeiten,
Fiberline G20, gefahren 1976 mit 150 PS Mercury Reihensechszylinder, von 1977 - 1989 mit Mercury V6 175 PS, dann mit 200 PS Mercury bis 1994, ging rund 90 km/h, nur fliegen war schöner,
ursprünglich rot/weiss gewesen aber in 1984 umlackiert wie abgebildet,
200 liter selbstgebauter GFK Tank eingebaut,
Boot in 1994 verkauft, wo abgeblieben keine Ahnung,
gruss dieter
Mein erstes Boot war auch ne G20, mit Innenborder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
