Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 408Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 408 von 408
Alt 27.12.2015, 13:24
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Hi Stefan, die dritte Stange bei deinem Bimini ist aber auch nicht Original. Ist das eine Stütze für das bimini wenn es ausgeklappt aber nicht geöffnet ist?. wer hat das so montiert?
Gruß Roland
Alt 27.12.2015, 13:29
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Gruß Roland
Stimmt, diese Stütze ist nicht Original. Die sorgt dafür, daß das Bimini stehen bleibt und ersetzt die Gurtbänder nach achtern.
Das hat mir Bayliner-Worms als Sonderanfertigung dran gemacht.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 27.12.2015, 13:40
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Gruß Roland
Ja, original wird das Bimini nur von vier Gurten gehalten.
Ich denke, mit einer Haltestange gibt es Probleme beim Öffnen der Motorraumabdeckung und beim montieren des Camper-Verdecks.
Hits:	166
Größe:	92,3 KB
Grüße!
Udo
Alt 27.12.2015, 13:42
Ist diese Stützstange von Worms auf beiden Seiten?. wenn ja geht der Deckel deswegen nicht ganz zu weil die zusätzliche Stange aufträgt. Auf der Backbordseite ist da weniger Platz als Steuerbord. Wollte mir auch so Stützen anbauen, habe mich aber noch nicht rangetraut genau aus diesem Grund.
Gruß roland
Alt 27.12.2015, 14:51
Gruß roland
Stimmt, an Backbord sind die Platzverhältnisse noch etwas ungünstiger.
Der (Haupt-)Grund aber, weswegen der Motorraumdeckel nicht sauber zugeht ist der, daß der Biminibeschlag mind. 10cm zu hoch sitzt, deswegen das Biminigestänge zu steil nach vorne ansteigt und deswegen der Deckel schon am Bimingestänge anliegt, wenn der Deckel noch ca. 3-4 cm vorne aufsteht. Diese 3-4cm muß ich dann gegen den Widerstand des Gestänges nach unten drücken.
Dadurch vrbiegt sich wohl auf Dauer das Gestänge und ein Riß am Motorraumdeckel ist auch schon entstanden.
Unterhalb des Biminigestänges ist deswegen noch Platz.
Stephan
Alt 27.12.2015, 14:57
Der Beschlag ist wegen den Stützstangen höher montiert worden, bin ich mir fast sicher. Denn bei mir ist auf der Bordseite der Beschlag ganz unten montiert, da würde niemals eine zusätzliche Stütze darunter reinpassen.
Gruß roland
Alt 27.12.2015, 15:13
Das ist auf jeden Fall zu hoch!
Ich hoffe du kannst auf meinen Bildern die Zahlen gut erkennen.
Ich weiß ja nicht, ob du dir noch ein originales Camper-Verdeck zulegen willst, da gibt es dann arge Probleme wenn die Halterungen an den falschen Positionen sitzen.
Auch die Stützen könnten dann im Weg sein.
Grüße!
Udo
  #383
Alt 27.12.2015, 15:18
Gruß roland
Nein, der Beschlag war schon in dieser zu hohen Position, als ich das Boot besichtigt und gekauft habe.
Die zusätzlichen Stützstangen wurden erst als Sonderauftrag anschließend angebracht.
Stephan
Alt 27.12.2015, 15:23
Hallo Udo,
ja, ist alles gut zu lesen. Habe Kevin trotzdem gebeten, nochmal an einer nachzumessen, um das zu bestätigen.
Mit einem Camperverdeck wird es kein Problem geben. Der Beschlag liegt so, daß das Stützgestänge nicht mit dem Verdeck überschneidet.
Stephan
Alt 27.12.2015, 15:28
Aber ist das Camperverdeck nicht irgendwo zu kurz (vorn oder hinten) wenn der Beschlag 10 cm zu hoch sitzt
Gruß roland
Alt 27.12.2015, 16:05
Bingo !!!
Und genau aus diesem Grunde möchte ich den Beschlag genau dahin setzen, wo Bayliner bzw. die Werft den vorgesehen haben, damit, wenn ich mir mal das Camperverdeck nachkaufe, das auch passt.
Stephan
Alt 27.12.2015, 16:43
Alles klar. Bin raus. Brauch ich so nicht. War der Meinung es ging um die Motorhaube.
Alt 27.12.2015, 16:44
Generell finde ich die Sache mit den Stütz-Rohren ja nicht so schlecht.
Da muss das Bimini nicht unbedingt unter die Motorraumabdeckung und die Schutzabdeckung vom Bimini lässt sich auch anständig anlegen.
Grüße!
Udo
  #389
Alt 02.01.2016, 23:35
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Hi Dirk,
ich habe mich auch mit Ihm unterhalten....Gleicher Ort, gleiche Zeit
Er sagte, voll beladen ist er bei ca. 2200kg....
Aber generell hast du recht, mit der Wiegekarte bist du zu 100% auf der sicheren Seite !
Also Freunde- ihr habt beide Recht!
Habe den 2t Trailer verkauft und 2,5t Alutrailer bestellt!
Wenn ich auslade- also alles raus: Wasser/Sprit/Leinen/Polster - dann bekomm ich ne Wiegekarte knapp unter 2Tonnen!!!!
Auf dem kurzen Weg zum Rhein an Wochenenden habe ich wohl eher ehrliche 2,3.
Übrigens waren wir drei uns bei diesem Gespräch in HR ganz nahe- siehe Decklatt Booteforumkalender 2016 Deckblatt- Mala Luka
Alt 08.01.2016, 07:09
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
Bei mir nicht annähernd so schlimm,wie bei dir...ich stell mal n Bildchen hier ein....
Hast du schon Bilder machen können ?
Grüße!
Udo
Alt 08.01.2016, 20:52
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Nee....nächste Woche komm ich zum Boot....bei mir ist's aber wirklich nur Kindergeburtstag....!
Alt 10.01.2016, 19:29
Benutzerbild von willimcpomm
willimcpomm willimcpomm ist offline
70 Danke in 39 Beiträgen
Hier meine ersten Bilder
  #393
Alt 11.01.2016, 17:33
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 102 Beiträgen
Sehr schön, schickes Boot!
_______________
Gruß Markus
  #394
Alt 11.01.2016, 17:54
Danke, Mittwoch ist Übergabe mit Probefahrt, sollte der Teich nicht wieder zugefroren sein.
Alt 11.01.2016, 19:56
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Schlaft ihr eigentlich bequem zu 2. in der Kajüte? Meine ist noch bei Bayliner und meine Frau meint die ganze Zeit, dass wir zu zweit da drin nicht schlafen können...
Alt 11.01.2016, 20:27
Wir hatten noch nicht die Möglichkeit drauf zu schlafen, aber Erfahrungsgemäß, sollte dies wenn man sich beim Probeliegen komplett lang machen kann, kein Problem sein.
  #397
Alt 11.01.2016, 20:53
Piraten Pit Piraten Pit ist offline
Boot: Viper 263
89 Danke in 35 Beiträgen
Also, die Schlupfkabine war einer der Gründe, warum wir uns für die 642 entschieden haben. Ich selbst bin eher der kräftigere Typ , mit 187 cm auch nicht ganz klein und habe auf der Zwischenübernachtung nach Kroatien 10 h wie ein Stein geschlafen. Hatte mir vorher auch die Viper 203 und Cap Camarat 650 DC mal näher angeschaut, aber in der 642 ist m.E. deutlich mehr Platz!!
Glück Auf, Ihr Bäckerburschen !
Peter
  #398
Alt 11.01.2016, 21:02
Was anderes hätte ich bei der 642 auch nicht erwartet. Ich freue mich als Mitlesen hier auch mal Bilder zu sehen. Bei der Überschrift... "Ganz stolz" würde ich mir etwas mehr Bilder von Euren Schmuckstücken wünschen. Kompliment an die Eigner. Die 642 ist wirklich traumhaft schön und zudem sehr praktisch.
_______________
Gruß Markus
  #399
Alt 11.01.2016, 21:07
PS: die Bettwäsche gabs von meiner lieben Familie zu Weihnachten [emoji4]
  #400
Alt 11.01.2016, 21:10
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Wo hast du denn deine gekauft ? Bzw wo wollt ihr Probefahren ?
Nicht das sie Frostbeulen bekommt
Grüsse Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
