Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 3.434
Alt 12.08.2005, 09:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Wenn das Flussmittel sich sauber verteilt hat, und keine Kugeln sich gebildet haben, dann weiter erwärmen und mit dem Silberlot an dschlitz hinhalten, dabei wieder mit der Flamme an die Silberlotstange hinkommen, das ganze fängt schön zum laufen an, und zieht von diesem einen Punkt durch den ganzen Riss.
Dann kannst Du noch etwas nachstreicheln mit der Flamme bis alles perfekt verlaufen ist.
Hits:	1473
Größe:	30,3 KB
ID:	14813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1466
Größe:	31,4 KB
ID:	14814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1486
Größe:	20,0 KB
Alt 12.08.2005, 09:46
Wichtig ist das Dir das Lot auch hinten wiedr rauskommt, nicht das dass ganze eine Oberflächenbatzlerei wird
Und aushalten sollte es auch einiges.Ist bei Dir allerdings kein Problem da Du gebogene Kanten hast.
Richtig toll schaut es dann aus wenn Du es Glasperlenstrahlst
Hits:	1444
Größe:	40,2 KB
ID:	14816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1468
Größe:	35,0 KB
ID:	14817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1467
Größe:	43,0 KB
Alt 12.08.2005, 09:51
Noch etwas, das Flussmittel hinterläasst eine glasige Oberfläche, diese kannst Du mit heißem Wasser und etwas reiben am besten entfernen.
Alt 12.08.2005, 11:35
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
danke für die Dokumentation
würde ich mir schon zutrauen aber
1.mir fehlt der Brenner
2.Flußmittel und Lot
entscheidender ist das Material der Kappe - kein Blech
sieht eher nach irgendeinem Guß aus
geht denn da das Silberlot
habe mit TomM kontakt aufgenommen wegen dem Pikaplus und Trastotal
hast du eine kleine Dokumentation über deine Rostvernichtung
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.08.2005, 12:02
Klar Guss geht auch, wenn kein Aludruckguss.
Dokumentation über das Entrosten findest Du in meinem Hauptthread ab Seite40-60 da irgendwo drin.
Alt 12.08.2005, 14:21
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Epoxy - nochmal als offene Mitteilung, vielleich interessierts noch mehrere?
Hallo Sailor,
ich zahl für mein Epoxy etwa 12,-€ den Liter bei R-G. Harz L + Härter L.
40min. Topfzeit und eigentlich verzeiht das Zeug sogar nicht wirklich ideale Arbeitsbedingungen. Bei uns hat der Regen eine Dose mit Restansatz gefüllt, aber das Harz wurde trotzdem ordentlich fest, jedenfalls fester als Polyester!
Der Preis? O.K., ich kaufe Kanister, aber auch die kleineren Gebinde dürfen keine 40,-€ pro Liter kosten!!!
Schau mal bei www.r-g.de und bei www.bacuplast.de!
Du solltest aber gleich Baumwollflocken und ggf. etwas Glashäcksel zum Andicken mitbestellen. Baumwolle ist bei www.timeout.de am günstigsten.
Glasgewebe, für Dich am besten mittelschwere Gewebe um 250gpro Quadratmeter sind bei R-G in den Mengen, die Du brauchst, preislich vernünftig zu haben. HP ist aber auch nicht zu teuer.
Wenn Du EP-Harz unter 12,-pro Liter findest, lass es mich wissen, ich brauch noch etwa 100l.
Bernd aus Bielefeld [/b]
Alt 12.08.2005, 14:33
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
...und wenn du zwischendurch nicht immer gechattet hättest, könntest du eine hervorragende refit abteilung draus machen:
"zugeschaut, mitgebaut", vom schrott zur traumyacht, eine bastelanleitung von bastelwastel glumpo
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 12.08.2005, 18:04
Ich hab doch versprochen den Thread so zu gestalten das nur noch Fachthemen drinnen sind.
Wenn Du willst nehme ich noch einen Beitrag über Teleskoparbeit mit rein
Alt 12.08.2005, 22:38
danke Axel,
hab fast nur gelesen und gewerkelt, nur einen Bruchteil meiner Zeit
gechattet
hätte der Tag 48Stunden käm ich schneller vorran
Alt 12.08.2005, 22:40
aber btw - gibt es eine Möglichkeit in einem Trööt auf eine bestimmte Seite zu gehen - zb bei glumpo auf Seite 60 ?
Alt 12.08.2005, 22:43
Hab ich auch mal bei den MOD's angefragt, und die Antwort war nein, man muß halt durchblättern.
Alt 12.08.2005, 22:52
jetzt mal meine Arbeit von heute
hab mir mal den Steuerstand vorgenommen
bei der Lenkung wieder ein Problem
wollte neue Muttern verwenden - eine Umdrehung dann fest
wahrscheinlich ein anderes Gewinde
egal ich wollt ein Ergebnis
ich hab dann Abstandsröhrchen aus 12mm Kupferrohr angefertigt
Hits:	1295
Größe:	29,5 KB
  #388
Alt 12.08.2005, 22:53
man das kostet Zeit
Alt 12.08.2005, 22:56
und weiter
erster Versuch des Steuerstandes
Hits:	1282
Größe:	24,1 KB
  #390
Alt 12.08.2005, 22:58
so könnte es später mal aussehen
Hits:	1276
Größe:	27,9 KB
  #391
Alt 12.08.2005, 23:03
ich hoffe das man auf dem Foto die Abmessungen erkennen kann
Schaltung und Steuerrad
so - alles noch nicht fertig - hab ich etwas übersehen ?
weiter mit Tips
Ihr seit echt super
Alt 12.08.2005, 23:16
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Man sieht zumindest das es passen könnte Aber sonst sieht das alles schon recht gut aus vergiss nur nicht Bohrungen für die Instrumente zumachen
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 12.08.2005, 23:20
Detlef,
ohne Dir nahe zu Treten, ich würde Dir empfehlen Zöllige Muttern zu besorgen und das Lenkrad richtig anzuschrauben, das mit den Kupferdistanzröllchen ist nicht grad schön.
Ausser Du hast es nur zum Probieren gemacht, dann nehme ich alles zurück
Alt 12.08.2005, 23:22
jo Julius, mach ich
aber das kommt später - ist ja alles noch im Rohbau
zunächst ging es mir darum, keine Züge oder Leitungen zu
sehen - ich denk das ist mir geglückt
weitere Demos und Ideen folgen
Alt 12.08.2005, 23:25
hab mir das vorher mit den schrauben angeschaut
die sind nicht so einfach zu entfernen
hatte auch gedacht sie zu ersetzen - daher die Idee mit dem Abstandsröhrchen
Alt 13.08.2005, 00:59
Also ich habe mir das eben noch mal genau angeschaut. Die Gewinde von den Schrauben sehen ziemlich verdreckt und verrostet aus...hast du schon mal versucht die mit einer Dratbürste etwas zu "entkeimen"? Wenn nein könnte das Problem damit schon behoben sein! Ansonsten könnte es wirklich sein das die Muttern eine andere Gewindesteigung haben als die Schrauben und damit kann es natürlich nicht passen Hoffe konnte vielleicht weiterhelfen
Grüße und gute Nacht Julius
Alt 13.08.2005, 07:23
Hallo Julius,
die Muttern, die dabei waren laufen fast von allein auf die Schrauben
hab alles mit Rostlöser (aus der Sprühdose) bearbeitet - neue Muttern
gehen nur einen Gewindegang drauf - also sicher eine andere Gewindesteigung
Alt 13.08.2005, 18:53
ich habe bis jetzt noch nichts vom Boot angefasst
hab mich bis auf Seite 65 von glumpos Trööt durchgeklickt und bin fündig geworden
aber die Zeit
jetzt mach ich mal etwas elektrisch weiter
mal sehen ob ich das wieder in den Originalzustand bekomme
Hits:	1353
Größe:	35,4 KB
  #399
Alt 13.08.2005, 19:05
so alles überflüssige abgekniffen
aber der Stecker läßt sich nicht öffnen
ich wollte neue Leitungen einbauen
Hits:	1344
Größe:	41,6 KB
  #400
Alt 13.08.2005, 19:54
so nachdem ich nun festgestellt habe, daß die Leitungen im Zündschloß
eingegossen sind,habe ich alle Leitungen mit Steckverbindern versehen. Wie das so üblich ist, drei Leitungen sind übrig
eine schwarze und eine gelbe aus dem Zündschloss
eine grüne aus dem Stecker - wahrscheinlich Drehzahlmesser
der Kill-Switch bewegt sich auch keinen Millimeter - bekommt jetzt auch eine Dusche mit meinem Spray
Hits:	1341
Größe:	41,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
