Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 6.501
Alt 06.02.2005, 23:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Gbeck
Nochwas Du schribest etwas von Lüftungsgittern die angeblich nicht gepasst haben.
Da fielen mir im Katalog von Gründl orig.Amerikanische Lüftungslamellen auf .
Ich weiß nicht ob das die Falschen sind von denen Du mir geschrieben Hattest oder ob se wirklich passen.
Meine sind grün. (Ungewollt Vergammelt)
Glumpo
Alt 06.02.2005, 23:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
Da bin ich noch mal kurz...
Sag mal, Du hast ja Deinen Motor auch grad raus. Auf dem Foto von meiner Bilge siehst Du unterhalb der Transumöffnung ein rechteckiges Teil, was im Boden mit einlaminiert ist. Da war bei mir so ein Aufnahmeblech aus Kupfer für die Bilgenpumpe drauf geschaubt.
Wenn ich jetzt an dieser Stelle auf das Laminat drücke kommt aus den Schraubenlöchern eine etwas klebrige Flüssigkeit raus. Das Zeug richt wie Epoxyspachtel.....
Wollte das schon los nehmen, hab aber dann gedacht, das es eh nur für die Befestigung der Bilgenpumpe ist.
Ist das bei Dir auch so oder ähnlich und was würdest Du damit anstellen ?
Gruß - Georg
Alt 06.02.2005, 23:56
Zitat von glumpo
Gbeck
Glumpo
Wenn Deine "grün" sind, dann haben wir die gleichen.. (vergammelten)...
Hatte meine neuen beim Segelladen bestellt aber die passen halt leider nicht.
Hat dieser Gründl eine Website, wo man da suchen kann ?
Gruß - Georg
Alt 06.02.2005, 23:58
Auh nochmal kurz,
ich kann mich nicht mehr erinnern so etwas gesehen zu haben.
Die Bilder sind auf'm anderen Rechner.
Aber am Mittwoch Morgen stelle ich die Bilder rein.
Meine Bilgepumpe ist unter dem Motor irgendwie eingeklemmt gewesen.
Aber wenn ich genauer denke so denke ich keinen solchen Klotz Einlaminiert gesehen zu haben.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 00:00
Hat Hat Webseite.
Gründls Bootsimport oder Bootssport oder so etwas Google kennt bestimmt den Weg.
Bis Morgen
Alt 07.02.2005, 00:02
Ich vermute, das die bei Glastron diese Platte werkseitig mit eingebastelt haben. Unter dem ganzen Dreck, dar da vorher drin war hatte ich die Platte auch erst nicht gesehen.
Ich weiß nur noch nicht wa sich davon halten soll, das da nun die stinkende Brühe raus kommt und ob das Probleme mit sich bringen kann...
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 00:03
bis denn dann ....
und immer schön vom Böödgen träumen....
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 07:49
Axel MU Axel MU ist offline
Sorry, wenn ich mich in euer trautes Zwiegespräch einklinke.
In dem von Dir beschriebenem Fall würde ich die Platte rausnehmen, dem ganzen Aufbau restlos entfernen, alles schön sauber machen, mit Wasser spülen (am besten destilliert), gut trocknen lassen und dann ein ähnliches Bauteil neu einsetzen. Als Kleber würde ich in Deinem Fall ein für diesen Zweck geeignetes Epoxidharz nehmen.
Da ist Wasser und vermutlich auch Öl eingedrungen und hat ganz sachte eine Reaktion in Gang gesetzt die nun langsam an der Stelle einiges Zersetzt.
Deswegen neu machen bevor es weitere Schäden gibt.
Axel
Alt 07.02.2005, 09:10
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin gbeck,
bei meiner 174er ist auch so ein Teil einlaminiert.
Ist original für die Befestigung der Bilgepumpe.
Auch von mir vielen Dank für Euer hilfreiches Zwiegespräch !
Deine Ankerklappe hat es mir übrigens angetan !
Werde mir auch so ein Teil einbauen !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 07.02.2005, 09:18
Ha erwischt ,
ich habe auch so' n Teil drin in der Bilge, da wo die Bilgepumpe sitzt.
Ich schätzte mal bei mir wird auch Öl heraustriefen da beim Vorgönger die Ölwanne mal durchgerostet ist.Und das Öl 1 Jahr in der Bilge lag.
Hits:	1119
Größe:	51,3 KB
Alt 07.02.2005, 12:54
Hallo Axel,
Zuerst einmal Danke, das Du Dich "eingeklinkt" hast, denn es soll hier ja nu wirklich kein Zwiegespräch sein.
Auch wenn´s machmal so ausschauen mag... Sorry, Spaß muß sein- is ja Rodenmontag heute
Das hört sich nicht gut an was Du da schreibst mit der Reaktion, die da eingesetzt hat. Dann werd ich die schön gepinselte Bilge doch noch einmal los nehmen und erst trocken legen.
Wenn Du da noch Info´s zu haben willst was "ich" dabei aus heutiger Sicht anders dran machen würde geb mir kurz ne PN.
Dann hast Du vielleicht das selbe Problemchen. Wenn Du Glück hast ist das bei Dir ja dicht gewesen. Einfach mal mit ner Fusball-Luftpumpe in ein Schraubenloch blasen - dann müßte an den anderen Löchern auch so ein Sülz rauskommen. Hab das grad mal mit nem Kompressor gemacht und dabei kriegt die ganze Laminatschicht über der Platte dicke Backen.
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 13:08
Man man man, in Deiner Bilge sieht´s ja aus wie bei Hämpels unter´m Sofa....
Da hat mir die Ordnung in Deinen Schubladen für Dichtungen und so weiter aber besser gefallen...
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 13:10
Hört auf herumzusuchen, denn das wird bei mir immer mehr.
Zudem was ich bei mir gefunden habe, kommen jetzt aktuelle Hiob's bootschaften von euch.
Bin verwundert das zwischen PKW Dichtungssart und Bootedichtungssatz eigentlich relativ wenig Preisunterschied besteht.
Pkw 70€ Boot 140€ wobei diese Edelstahldichtung alleine 40€ das Stück kostet.
Na klar ist ein bischen Bootsfahrerteuerungsrate dabei , aber ich finde es ist nicht so schlimm.
Hab mal ein paar Photos von den Nocken gemacht, und bin froh das ich nicht mehr am Motor weiterzerlegen werde.
Sobald die Dichtungen kommen wird nur noch Montiert.
Ich kanns kaum erwarten.
Den Motor werde ich aufnehmen beim Starten habe aber keine Homepage um dasd Video Reinzustellen.
Glumpo
Hits:	996
Größe:	33,8 KB
ID:	9010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1014
Größe:	49,9 KB
ID:	9011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1064
Größe:	45,5 KB
Alt 07.02.2005, 13:13
Hallo gbeck,
ach wie gerne würde ich jetzt bei Deiner schönen Bilge auch eien Motor einbauen.
Übrigens ist das das Bild unmittelbar nach dem Motorausbau.
Es sah viel Schlimmer aus.
Warte nur bis meine so schön ist dann richte ich mir eine Couch rein mit TV und Bar.
Bei der Elektik werde ich mich wirklich verewigen.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 13:57
Oh mann, ich drehe durch
Immer Bestellen immer warten, keiner hat was auf Lager,
Moment muß mal schauen, tut mir Leid müssen wir bestellen.
Und dann einer der sagt: haben wir da wieviel Dichtungssätze brauchen Sie.
Also wenn das so weitergeht mit dieser Servicewüste dann habe ich ein Boot hergerichtet, und meine Frau einen Nervenkranken Lebensgefährten.
Jeder vertreibt nur noch aber keiner hat ein anständiges Lager.
Ich bin auch bereit ab und zu überhöhte Preise zu zahlen aber dann will ich dieses Wort mit bestellen nicht mehr hören.
Ich bin gespannt wenn mein Getränkelieferant mal sagt: oh Bier müssen wir erst beim Hersteller Bestellen, das kann dauern(Gute Biere kommen ja aus dem Norden) das muß mann hier auch in Bayern einsehen.
Glumpo
Glumpo
Alt 07.02.2005, 14:02
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Glumpo
Glumpo
Die wenigsten Leute/Kunden legen halt so ein Tempo vor, wie Du.
Und dann kommt es auch nicht darauf an, wenn man mal auf ein Teil warten muss.
Bei Dir ist's schon, na wie soll' ich's mal formulieren...krass.
Frage mich manchmal, welchen Beruf man wählen muss, um (tagsüber) soviel Zeit zu haben, seinen eigenen Kram zu machen...
David.
P.S.
Soll keine Kritik sein, geht eher in Richtung Neid...
Alt 07.02.2005, 14:09
Hallo Chaboo,
ein Glumpo hat Montag und Dienstag sowie Donnertsag und Freitag immer Zeit.
Samstag und Sonntag ist ja Grundsätzlich frei.
und wenn ich meine Urlaubstage für'n Mittwoch einsetzte dann hätte ich da auch frei.
Glumpo macht nur was wenn es große und Teure Probleme gibt.
Und die gibt es nicht.
Bin schon am Überlegen ob ich nicht ein grosses Dichtungslager eröffnen soll, eins bei dem es IMMER ALLE Dichtungen für Boote gibt.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 16:29
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Glumpo
Glumpo
ärgerlich, kann ich verstehen aber heut zu Tage will sich keiner mehr viel ins Lager legen. Das ist alles bezahlte Ware die unter Umständen ewig liegen bleibt. Ich kenne das aus eigener Regie.
gruss MK-Motorenteile
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.02.2005, 17:28
Hallo mk-motorenteile, Du hast vollkommend Recht aber hierbei handelt es sich wirklich nicht um viel Geld.
Und das Volumen eines Dichtungssatzes entspricht 100 DIN A 4 Blättern.
Warum werden dann kpl. Motoren noch und nöcher gelagert?
aber ein popliger Dichtungssatz muß erst bestellt werden.
Von einer Ventilschaftdichtung ganz zu schweigen.
Gruß Glumpo
Alt 07.02.2005, 18:21
Gruß Glumpo
Hi!
du glaubst es nicht aber in meinem Lager liegen etwa 500 O-Ringe, Kleindichtungen, Ölfilter usw., also alles Kleinkram und dieser Kleinkram hat schon einen Wert von ca. 2000 Euro. Es werden nur die richtig gängigen Teile auf Lager gelegt. Und leider sind so alte Motörchen wie unsere V8 nicht mehr so gängig. Was du allerdings meinst das sich manche so viele Motoren auf Lager stellen kann ich allerdings auch nicht nachvollziehen. Übrigens finde ich deine Restauration echt vorbildlich. Mach weiter so. Ich suche auch weiter nach meinem Traumboot.
gruss mk-motorenteile
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.02.2005, 18:25
Hat wer ne Ahnung wieviel die Steuerkette zwischen den Kettenrädern hin und her bewegt werden soll kann?
Hab jetzzt den Deckel abgenommen und bin erschrocken.
Vielen Dank
Glumpo
Alt 07.02.2005, 18:53
Leider wurd nix heute mit dem Einbauen.... (siehe Foto)
Hab jetzt doch erst mal diese sch... Holzplatte raus geprockelt und siehe da - nur Geschmodder da drunter.
Daran konnte man so richtig schön sehen, wie sich wohl Osmose auswirkt wenn das Harz aus den Glasfasern rausgespült wird.
Aber Deine Idee mit der Couch, Bar und TV in der Bilge gefällt mir...
Hits:	1072
Größe:	52,5 KB
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 19:05
o o das schaut ja nach einer Tiefergreifenden Sanierung aus.
Und ich hab mich wirklich auf die Bilder mit dem Motor gefreut.
Mach es nur gescheid damit ich es übernehmen kann.
Bin gespannt wie es erst bei mir aussieht, villeicht muss ich bis zur Rumfaussenschicht durchschleifen.
Aber Holz würde ich da keins mehr rein nur noch Epoxyd.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 19:15
sah schlimmer aus als es ist. Drunter war der Rumpf selber noch vollkommen okay.
Werd jetzt auch nur noch nen Hartkunststoff-Block mit Epoxi verkleben und etwas Luft drunter lassen, damit es auch darunter trocknen kann...
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 19:26
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Standard Platte für Lenzpumpe
Hallo gbeck
warum überhaupt eine Platte einbauen?
Bei mir sah die Platte genauso besch... aus. Die Platten wurden scheinbar sehr lieblos eingeklebt. Konnte meine auch so locker rausreißen, darunter war noch alles ok.
Ich wollte eigendlich meine neue Pumpe direkt am tiefsten Punkt ohne Platte einbauen. Welche Gründe sprechen dagegen?
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
