Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 587Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 587
Alt 30.03.2017, 01:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.411 Danke in 909 Beiträgen
@ cologne:
Kannst du mir mal ein Foto von den Daten der Waterland 1000 machen und hier einstellen?
Das wäre super!
Ich suche schon ewig nach Infos über dieses Modell....
Hat die schonmal jemand in Natura gesehen?
Guido
Alt 30.03.2017, 06:58
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
285 Danke in 202 Beiträgen
Schau mal Post #369 hier im Thread mehr habe ich auch nicht.
Gruss aus Köln
Alt 30.03.2017, 07:58
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
die Ecken sind verschraubt...oben und unten. Danach gehen die problemlos ab
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.04.2017, 20:58
Boot: BROOM
@cologne:
Leider ist die Qualität deiner hochgeladenen JPEGs nicht sehr gut... ich kann die Daten auf dem Prospekt leider nicht wirklich entziffern.
Wäre schön, wenn du mir mal die Datei (mit der 1000er) schicken kannst, dann könnte ich versuchen, aus der JPEG-Datei noch etwas rauszuholen...
Ich schick dir mal meine Emailadresse als PN zu.....
Guido
Alt 03.04.2017, 22:46
Boot: Waterland 850
@ Guido
die Dateien sind raus.
Welche Wellendichtungen habt Ihr?
Gruss aus Köln
Alt 03.04.2017, 23:14
Boot: BROOM
Super Besten Dank!
Bei mir ist ne wassergeschmierte Wellendichtung verbaut....
  #382
Alt 04.04.2017, 12:28
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.977 Danke in 3.007 Beiträgen
Bei mir eine Wassergeschmierte
Bild einmal Alt und einmal Neu
Hits:	153
Größe:	50,9 KB
ID:	745995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	62,0 KB
Mit besten Grüßen
  #383
Alt 04.04.2017, 16:15
Boot: Waterland 850
Tropft es bei einer Wassergeschmierten trotzdem ?
Die von Andreas ist glaube ich eine Vetus , oder ?
Gruss aus Köln
Alt 01.05.2017, 08:57
Benutzerbild von Wupp132
Wupp132 Wupp132 ist offline
Boot: Ten Broeke 950 ak
20 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Visurgis Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
ich bin neu neu hier und fahre eine Waterland 700, Bj. 76.
Ein Profilbild stelle ich noch ein.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich die Ecken achtern und das dicke Gummi für den Bug beziehen kann?
Ich würde die Rep.teile dann mit Sikaflex 221 ankleben, wie würdet ihr das machen?
beste Grüße - Torsten
Ich habe meine Ecken repariert. Ecke abbauen und von hinten Glasfasergewebe mit Epoxy angeklebt . Von vorne mit Glasfaserverstärktem Spachtel aufgefüllt und geschliffen und lackiert.
Gruß Klaus.
  #385
Alt 27.06.2017, 17:20
Benutzerbild von Visurgis
Visurgis Visurgis ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: DG9556
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Waterland Gashebel Umbau
Hallo Freunde,
ich habe eine Waterland 700, Bj.76 von meinem Vater geerbt.
Der Gashebel ist noch original und hat rel. viel Spiel.
Auch läßt sich nicht immer exakt auskuppeln, ich weiß nie exakt anhand der Hebelstellung, ob ich nun im Leerlauf bin oder ob sich die Welle noch minimal dreht. Das möchte ich abstellen, aber ich weiss nicht wie ...
Ich habe Bilder gesehen, wo andere Gashebelsteuerungen vorne am Fahrerstand oder über diesem eingebaut wurden.... das würde ich auch gerne machen.
könnt ihr mir einen Gashebel und Verkäufer empfehlen?? was muss ich kaufen?
Am liebsten würde ich auch die Steuerung des Wende-Getriebes vom Gashebel entkoppeln ... Auch dafür bräuchte ich ein Paar Hinweise, Zeichnungen, Skizzen... habt ihr das auch gemacht?
Ich hoffe, ihr könnt einem Neuling in dem Thema helfen.
Villeicht hat ja auch einer ein Boot in Süddeutschland liegen, dann würde ich mir das gerne mal ansehen....
So, das war jetzt sehr viel Text ...... Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Torsten, Nürnberg
Torsten
Alt 27.06.2017, 20:21
Boot: Waterland 700
hier noch die 3 Bilder ....
Hits:	85
Größe:	25,6 KB
ID:	758156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	29,5 KB
ID:	758157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	33,1 KB
Torsten
  #387
Alt 30.06.2017, 00:24
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
mußt du mal genau schauen wo das Spiel herkommt, das können Rollen und Lager sein die jetzt zuviel Spiel haben, sowas bekommt man nur vernünftig hin, wenn man die Teile neu anfertigen kann,
da rum ist es in der Regel besser wenn man die Schaltbox gegen eine neue tauscht
  #388
Alt 30.06.2017, 18:57
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.327 Danke in 1.606 Beiträgen
genau und die Schaltzüge gleich mit
mfg der Bootspeti
Alt 04.09.2017, 20:14
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Waterland Freunde,
in den letzten Wochen habe ich meinen Motor vom Typ SEA TIGER restauriert. Bei dieser Gelegenheit habe ich den Motor auf zwei-Kreis-Kühlung umgebaut. Habe dazu die original
Ford Wassserpumpe eingebaut, dabei musste ich feststellen das die Riemenscheibe der Wasserpumpe nicht mit den anderen Scheiben fluchtet.
Wo ist der Fehler?
Wie wurde das bei der originalen zwei-Kreis-Kühlung gelöst?
Hat jemand Bilder?
Vielen Dank
Bernd
Alt 04.09.2017, 20:23
Boot: Waterland 750
Bilder von der Restaurierung
Hits:	77
Größe:	88,2 KB
Hits:	85
Größe:	79,2 KB
Hits:	76
Größe:	83,7 KB
Hits:	71
Größe:	86,4 KB
Hits:	67
Größe:	81,8 KB
Hits:	75
Größe:	81,0 KB
  #391
Alt 01.11.2017, 09:39
Boot: Waterland 850
Ich hab mal ne Frage zum Ruderblatt der 850er.
Ist das Ruderblatt nur durch die Hülse gesteckt oder befinden sich Ober und unterhalb irgendwelche Lager ?
Jetzt nach dem rauskamen ist mir aufgefallen das unser Ruderblatt doch einiges an Spiel hat wenn man dran rüttelt.
Gruss aus Köln
Alt 01.11.2017, 11:50
Hallo Frank,
kurz zu der Frage am 4.4 ja es ist eine Ventus und absolut Trocken.
Zu dem Ruderblatt, bei mir ist auch nur ein "Rohr" wo die Welle eingeschoben wird.
Aber oberhalb vom Rohr ist ein Schmiernippel, dazu binde ich die Buchse oberhalb am Ruderblatt mit einen Lappen zu und drücke in diesen Nippel
so lange Fett bis es unten versucht rauszukommen.
Das mindert dann das Spiel schon sehr gut, dieses wiederhole ich jedes Frühjahr
Mit besten Grüßen
  #393
Alt 01.11.2017, 12:47
Boot: BROOM
Moinsen!
Bei meiner 85er befindet oben im Ruderschaft ein Nylonlager im Rohr, nach unten hinten liegt das Ruder ebenfalls in nem Nylonlager, da (nachträglich) unter Propeller und Rudernblatt noch ein Nirobügel montiert ist.
Das Ruder hat trotzdem noch etwa 2-3mm Spiel....
  #394
Alt 01.11.2017, 12:50
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Moinsen!
Hast du Bilder davon und wie wurde der Nirobügel befestigt ?
Danke Die im Voraus
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2017, 08:06
Boot: Waterland 850
Danke Euch schon mal, hilft mir schon mal weiter . Zumindest scheint etwas Spiel ja " normal " zu sein.
Zur nächsten Winteraufgabe :-D
Hat schon mal jemand die beiden vorderen Plexiglasscheiben getauscht ? ( vom Führerhaus )
und kann etwas über den Aufwand sowie die Bezugsquellen berichten .
Gruss aus Köln
Alt 02.11.2017, 09:24
Ja die habe ich schon mal getauscht
da die alten aus 3 mm Plexi waren und total verkratzt
Die neuen sind aus Makrolon 8 mm, diese sind aber recht teuer gewesen
so um die 800 €.
Dazu habe ich mir VA Winkel besorgt, und die Passgenau angepasst
Für den mittelbreich hab ich eine Fußleiste aus VA genommen
hier mal 2 Bilder
Hits:	107
Größe:	44,4 KB
ID:	774721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	66,0 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (02.11.2017 um 10:01 Uhr)
  #397
Alt 02.11.2017, 12:20
Boot: Waterland 850
UiUi hätte ich jetzt nicht gedacht den Preis für das Makrolon,
Hab noch eine Frage an Dich Andreas.
In Deiner Verkaufsanzeige hast Du ein Bild mit den 2 Tanks, dazwischen ist ein Metallbehälter , vor dem Ruderblattbuchse . Wofür ist der ?
Gruss aus Köln
Alt 02.11.2017, 12:26
Hey Du schaust ja genau hin
das ist sage ich mal eine Serviceluke sie ist aber im Rumpf verschlossen
Diese Luke ist genau über den Prob somit kannst du Dinge
entfernen dich nicht dort hingehören
Hier mal von Unten gesehen
Hits:	100
Größe:	55,0 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (02.11.2017 um 12:33 Uhr)
  #399
Alt 02.11.2017, 13:26
Boot: Waterland 850
Ich komm meinem Boot immer mehr auf die Schliche :-D , vielen Dank
Gruss aus Köln
  #400
Alt 02.11.2017, 18:22
Boot: BROOM
Danke Die im Voraus
Leider gerade nicht.... Boot kommt erst nächste Woche ins Winterlager. Wenn ich danach wieder da bin, kann ich mal nen Foto machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
