Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.083
Alt 18.02.2007, 18:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Emotion
Zitat von Bärlinskipper
Zitat von PderSkipper
Wieso kann NUR ICH dieses Bild nicht sehen?
Peter, falls es dich beruhigt, ich kann es auch nicht sehen.
ich auch nich
Haste mal auf "Eigenschaften" geklickt ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.02.2007, 18:32
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
ich auch nich
Kannste es jetzt sehen
Hits:	858
Größe:	61,5 KB
Alt 18.02.2007, 18:36
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Ich ja.
Grüße aus Bärlin
Alt 18.02.2007, 18:40
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Helden-Uwe!
Alt 18.02.2007, 18:42
Helden-Uwe!
Typisch.
Ich gebe den Denkanstoß,und andere ernten die Lorbeeren.
Don P
Alt 18.02.2007, 18:43
Super Idee Don.
Grüße aus Bärlin
Alt 18.02.2007, 18:45
Helden-Uwe!
Typisch.
Doni, mit Eigenschaften kommste net weit
Habe es runtergeladen und dann wieder auf dem
Server hochgeladen
UWE
Alt 18.02.2007, 18:48
Zitat von Cooky-Crew
Helden-Uwe!
Typisch.
Server hochgeladen
UWE
Ist mir vollkommen klar.
Deshalb ja auch nur Denkanstoß.
Vielleicht sollte Lars mal berichten,
warum er "Imageshack.us" benutzt.
Don P
Alt 18.02.2007, 19:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Helden-Uwe!
Typisch.
Server hochgeladen
UWE
Weil die Qualität der Fotos bei Speicherung auf den BF-Server leidet. Außerdem zu geringe Bildgröße.
EDIT: Hauptschulsatzstellung geändert.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.02.2007, 19:27
Zitat von Ride The Lightning
Weil die Qualität der Fotos leidet bei Speicherung auf den BF-Server. Außerdem zu geringe Bildgröße.
Vielleicht beides einsetzen
Dann können die NICHT SEHENDEN evtl. das andere Bild sehen
UWE
Alt 18.02.2007, 19:55
BF Archivar
Sooo, es geht weiter. Heute waren Kleinigkeiten zu erledigen. Da war zunächst noch der Schaum, der sich in den Nebenräumen der Bilge achtern befand. War eine ziemliche Puhlerei. Aber mit der blauen Schaufel und einer ausgefeilten Hebeltechnik ging es dann doch relativ schnell. An der roten Linie habe ich begonnen, das Laminat aufzuschneiden, aber ich kam dann doch ohne Schneiden klar, so dass sich hier jetzt ein überflüssiger Schnitt befindet. Der Schaum war hier mit Abstand am feuchtesten. Nach dem Entfernen hatte ich erstmal einen dicken Kopf von dem Benzingestank. Eine Staubfiltermaske bringt gegen solche Dünste rein garnichts. Zum Glück ist nun wirklich der ganze Schaum raus und das Boot kann ausdünsten.
Danach habe ich mit der steuerbordseitigen Seitenablage gewidmet und diese abgeschlagen. Zustand des Holzes: mehr verrottet geht nicht. Das Glasfaserkrams habe ich teilweise stehen lassen, um nachher hier auch wieder eine Vorlage zu haben.
Nachdem das erledigt war, sollte der Tank auf Dichtheit überprüft werden. Dazu werden zwei der drei Tanköffnungen (bei mir Benzineinfüllung und Verbindung zum Motor) luftdicht verschlossen. Über die dritte Öffnung (bei mir die Tankentlüftung) wird mittels Pumpe Druck im Tank aufgebaut. Anschließend wird der Tank mit einem Spray abesprüht, welches die undichten Stellen per Bläschenproduktion anzeigt.
Also Luftpumpe, Güpoflex Leck-Such-Spray, Panzertape und diverse Kleinteile zum Schließen der Öffnungen besorgt.
Die Öffnungen sind nun so verschlossen, dass sie auch unter dem (geringen) Druck halten. Jetzt heißt es Pumpen!
Nachdem ich alle potentiell undichten Stellen inkl. Schweißnähte abgesprüht habe, gibt es folgendes Ergebnis dieser Aktion: einzig die Tankgeberdichtung ist undicht, wie auf dem Foto an der Bläschenbildung zu erkennen ist.
Nachdem ich den Tank äußerlich gereinigt habe, sieht er doch schon viel besser aus und kann nach Austausch der Dichtungen (die muss ich erst noch besorgen) wieder eingebaut werden.
Als letztes sollten die Elektromotoren für die Trimmung abgebaut werden. Dazu kam es aber nicht, wie auf der vorigen Seite zu lesen ist. Dafür habe ich etwas anderes für Euch zum Schluss: das Holz, welches den Motor und den Antrieb hält, sieht so aus:
Das wars für heute!
Tschöö Lars
Alt 18.02.2007, 20:09
Hi Lars, na das mit dem Tank ist doch mal was positives.
Du machst da ja echt ein los bist wahrscheinlich noch früher fertig als ich.
Weiter so!
Alt 18.02.2007, 20:29
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Lars ,
schade, daß Du mit dem Bootskauf so ins Klo gegriffen hast . Sieht ja teilweise ganz schön schlimm aus. Ist bei dem guten Stück wohl wie bei den Menschen, denen guckt man auch nur vor den Kopf und nicht in den Kopf.
Aber Hut ab vor dem, was Du da jetzt draus machst Mach weiter so und laß Dich von Rückschlägen (die wohl auch mal kommen werden) nicht unterkriegen.
Gruß Birgit
Habe den Trööt mit großem Interesse gelesen und werde es weiterhin tun
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 18.02.2007, 21:25
BF Archivar
Nochmal zu den Trimmmotoren: ich hoffe, ich habe die vorhin nicht so verprügelt, dass sie den Geist aufgegeben haben.
Dann werd ich mal von unten gegen den Stempel schlagen.
Mir kamen die sowieso ziemlich schwach vor. Wie teuer ist denn eine neue Einheit davon?
Peter, ich sehe bei dem Foto übrigens auch nur noch ein rotes Kreuz.
Alt 18.02.2007, 21:37
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
habe ich dir doch gleich gesagt
die Trimmeinrichtung ist teuer ,gebraucht 200-250€ legste hin lass sie blos ganz
Gruß Sven
Alt 18.02.2007, 21:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Hi Lars,
das drafschlagen auf die Heestange wird Dir nicht weiterhelefn, es geht die Stange rein weil sie über ein federpaket nachgeben wird, aber das Gehäuse wird sich nicht bewegen
Alt 18.02.2007, 21:40
BF Archivar
Zitat von glumpo
Hi Lars,
Dann gib mal nen Geheimtip. Das Holz wegbrechen und alles komplett rausnehmen? Wird wohl das einfachste sein.
Alt 18.02.2007, 21:42
Es sitzt im Gammel fest, und es geht fast nichts, ausser du versuchst maal mit ner Säure ranzugehen die dieses weiße Alu Pulver zersetzt das sich von der Spiegelplatte abbaut
Hits:	1223
Größe:	39,0 KB
Alt 18.02.2007, 21:43
Zitat von glumpo
Hi Lars,
Also bei geht die ganze Spiegelplatte mit Hebemotor raus und rein
Alt 18.02.2007, 21:46
Ich hatte das Glück meinen Motor durch sehr rohe gewalt rauszubauen, dann habe ich alles aufgebohrt und ne Buchse eingesetzt,
vovn Werk aus ist ja so nen Kunsttoffring am Hals mit dran, der sollte so ein festfressen verhindern, aber duch die Last platzt er längsseitig auf und es kommt zu dam was es grad ist
Hits:	1190
Größe:	24,9 KB
ID:	40264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1192
Größe:	27,2 KB
Alt 20.02.2007, 19:21
BF Archivar
Ich bekomme die Spiegelplatte einfach nicht heraus, wenn die Elektromotoren montiert bleiben. Es passt nicht, egal wie ich es drehe. Das verrottete Holz habe ich auch schon teilweise von Innen entfernt, aber es ist nichts zu machen, da es nicht durch die Spiegelöffnung passt.
Das Abgasrohr stört die Aktion.
Das Holz im unteren Teil zerfällt beinahe von selbst.
Die Bolzen können ruhig auch ersetzt werden.
Alt 20.02.2007, 19:44
mach mal den Abgasbalg ab und versuch das Abgasrohr heile rauszubekommen. Das ist mit 4Schrauben fest
bei mir war es dermasen festgegamelt das ich ne ecke abgeschlagen hab trotz holz
Gruß Sven
Alt 20.02.2007, 23:07
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo RTL,
ich lese hier bei deiner Baustelle begeistert mit ! Dein Boot hatte ich mir auch im IT angeschaut ....ich glaube war bei ebay und sagte noch zu meiner Frau....das schaut wirklich super aus und das Gelb kommt echt gut,wär wirklich was für mich vorallem die Rumpfform hat schon etwas mehr Freibord wie meine ehemalige V174.Es ist schon klar das bei diesem Bj. schon einiges zu machen ist ......aber wie du die Sache fast notgedrungen anpackst ist wirklich anerkennenswert ! Auch ich lerne hier jeden Tag etwas mehr dazu und stehe ja demnächst wieder vor einem Kauf und werde mit Akkuschrauber und eingespanntem 10er beim Verkäufer stehen und um Kontrollbohrungen ersuchen !!! ..........aber wie immer Theorie und Praxis sind oft wie "Tag und Nacht" in diesem Sinne (vielleicht mach ich ja auch wieder einen Threat mit ähnlichem Inhalt auf) durchhalten , ich denke bei diesem Boot rentiert sich dein Aufwand......bist ja schon durch mit der größten Dreckarbeit . Weiter so , das wird Perfekt von Grund auf !
Grüße Robert
Alt 22.02.2007, 18:26
BF Archivar
So, eben schnell nochmal versucht, die Spiegelplatte herauszubekommen. Und siehe da, es hat geklappt. Ich habe einfach den oberen Motor der Trimmeinheit abgeschraubt, danach war die Spiegelplatte dann mit drehen und hebeln relativ einfach auszubauen. Das Abgasrohr lässt sich trotz lösen der Schrauben nicht abbauen. Bevor ich da etwas kaputtschlage, belasse ich es lieber dabei.
Zwischenstand beim Entfernen des Holzes innen: unterhalb der Wasserlinie verrottet und tiefschwarz.
Die oberen Holzteile konnte ich dann durch aushebeln im Ganzen lösen und entfernen.
Wie dick sollte so eine neue Holzplatte eigentlich sein?
Ich habe nicht nachgemessen, schätze es aber auf 25-30mm.
Zum kompletten Entfernen des Holzes bin ich leider nicht mehr gekommen. Scheiß Regen.
Tschöö Lars
Alt 22.02.2007, 18:58
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Hat da nicht irgendeiner mal was von weiterfahren ohne große Restauration gesagt Spätestens diese Bilder zeigen, daß Deine Arbeit im Interesse der eigenen Sicherheit bitter nötig ist-weiterhin viel Erfolg Sag mal, hast Du eigentlich schon erwähnt wann Du mit dem Boot auf dem Wasser zu sein planst
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
