Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 464Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 464
Alt 04.04.2021, 09:31
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
59 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Uli,
will am Dienstag den Thermostaten wechseln und dann gleich den Temp. Schalter
ausbauen und im Wasserkocher testen. Was meinst Du mit Ausbohren, dachte immer er ist geschraubt. Kennst Du die Gewindegröße? Da kann man dann nach Alternativen suchen.
Wenn ich den Stecker abziehe und gegen Masse halte, geht die Kontroll-Lampe an und auch der Summer an.
Es gibt baulich die gleiche Ausführung, aber mit Schaltpunkt 111°C und damit nicht für den DTN geeignet.
LG Jürgen
Alt 06.04.2021, 15:41
es ist geschafft, alle Teile von Ecki verbaut und der DTN schnurrt wieder. Motortemperatur bleibt konstant bei ca. 78 Grad.
Ein neuer Thermokontakt mit 97°C Schaltpunkt wurde heute auch verschickt.
Hits:	104
Größe:	125,7 KB
ID:	917229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	28,3 KB
LG Jürgen
Alt 06.04.2021, 19:22
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Polaris L770 Renault DTR40
21 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Jürgen, wo hast du den Thermokontakt bekommen?
Grüße Torsten
Alt 30.06.2021, 11:47
BlueMagic BlueMagic ist offline
Standard Motor startet nicht
Ich bin neu im Forum und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Habe leider keine Ahnung von Motortechnik möchte aber gerne lernen.
Seit einem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer Kruiser mit DTR40 Motor. Der Motor hat ca. 1 Jahr gestanden. Danach mit Hilfe und Startpilot zum Laufen gebracht. Lief im Leerlauf einwandfrei.
Nun erneut versucht zu starten - Motor/Anlasser drehte 3-4 mal. Beim zweiten Startversuch mix mehr. Alles ruhig.
Habe Batterie geladen, Zündschloss geprüft. Spannung ist vorhanden. Beim Startversuch leichter Spannungsrückgang.
Ich vermute jetzt, dass der Anlasser ne Macke hat - aber wo finde ich ihn. Das dicke Kabel verschwindet irgendwo unterhalb des Motors aber es ist nichts zu sehen.
Hat jemand eine Idee wie daran kommen kann? Schon mal vielen Dank für die Infos
Alt 30.06.2021, 14:21
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo BlueMagic !!
Durchsuche diesen Thread hier , da findest Du alles was das Herz geehrt ,
Adressen , Bedienungsanleitungen , Bilder wo was sitzt , alles.
MFG Uli
Alt 01.07.2021, 23:47
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Blue Magic,
ich würde erstmal die Masse-Kontakte (minus) am Motor prüfen. Bitte auf Oxidation und Sauberkeit prüfen.
Gruß Bernd
Alt 19.07.2021, 20:12
Hi Schattenparcker und W.B.
Danke für Eure Hinweise.
Ich bin gestern mal wieder zum Boot gekommen und habe nochmal die Elektrik geprüft. Masse ist ok aber der Stecker des Kabels vom Zündschloss baumelt unter dem Kühler herum. Keine Ahnung wie er abgehen konnte. Nun muss ich den Kontakt zum Aufstecken finden. Dabei hilft mir bestimmt das Durchsuchen der Thread
Viele Grüße Martin
Alt 04.08.2021, 11:20
Polaris Alpha Polaris Alpha ist offline
Boot: Polaris Alpha AK
Hallo an die Runde..
Ich bin neu hier da ich ab diesem Frühjahr eine Polaris Alpha AK mit DTR 50 Motor besitze. Läuft Problemlos bis auf das mir das Formteil zum WT eingerissen ist da. Meine Frage ist dein Motor läuft mit ca. 78 Grad?? Bei mir läuft der mit ca. 68 Grad und bei 75-80 geht schon der Alarm an. Ist das was unterschiedlich? Nicht das ich mal zu schnell Panik bekomme und den Motor inner Schleuse aus mache
Alt 04.08.2021, 16:16
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Wenn im Salzwasser Gebiet gefahren wird, dann ist ein Thermostat mit ca.68°C Öffnung Temperatur richtig. Der verhindert das auskristallisieren der Salzpartikel, die sonst das Kühlsystem verstopfen. Bei reinem Süsswasser Betrieb kann ein Thermostat mit 75-85°C eingesetzt werden, das senkt den Benzinverbrauch etwas, weil die Verbrennung optimaler läuft. Der Alarmgeber muss dann auch an die höhere Temp. angepasst werden.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2021, 18:27
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Der Motor hat eine 2K-Kühlung.
Normalerweise ist ein 75° Thermostat eingebaut, ich tippe eher auf einen Messfehler des Instruments.
Gruß Ecki
Alt 09.08.2021, 14:03
Ok danke . Heißt also im Klartext ich belass es jetzt ersteinmal so? Ruhig fahren macht er ja und im verbrauch bin ich bei ca. 4 L H.
Danke für die Anzworten.
An Renault Marine habe Dir ne PM geschickt.
Grüße aus Berlin
Alt 09.08.2021, 18:25
Standard Schlauch
Im Moment habe ich nur die DTN-Schläuche rechts und links.
4 Liter ist schon ganz schön viel, normal sind es 2,5 - 3,5 in hiesigen Gewässern.
Gruß Ecki
Alt 09.08.2021, 20:20
Ok 🥴 dann werd ich das mal mit dem Thermostat angehen. Also genau gerechnet bin ich bei 3,6l H. Sollte man bei dem Hbw 100 Getriebe auch mal Öl checken? Wenn ja wo?
Danke erstmal generell für die fixen Antworten!
An Renault Marine die Formteile mein ich. Ist ein Dtn WT
Mfg
Hits:	333
Größe:	136,5 KB
ID:	930937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	55,3 KB
Alt 07.09.2021, 10:26
Frau Antje Frau Antje ist offline
Hallo, die Anleitung ist super!
Sind sie kurzem Besitzer einer 50 Jahre alten kilkruiser 700 mit DTR 40 Motor.
Sitzen grad in Holland im Hafen und er springt nicht mehr an 😬.
Vielleicht kommen wir damit ein bisschen weiter.
Danke
Uschi
Alt 07.09.2021, 12:36
Hallo Uschi
Letztens hat er kein Gas angenommen und nun springt er nicht mehr an.
Es wäre wirklich hilfreich den Fehler etwas genauer zu beschreiben und wie er entstanden ist. Und welcher Verteiler drin ist....
Gruß Ecki
Alt 24.09.2021, 17:29
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Kann jemand ein Kühlwassertemp. Geber empfehlen? Größe, Länge, Gewinde. Der Markt gibt ja so einiges her. Da noch keiner verbaut ist, habe ich leider kein Muster.
Viele Grüße Jakob
Alt 24.09.2021, 18:02
Wenn ich mich recht entsinne ist oben eine Mutter wo der Peilstab dran ist.
Die losschrauben und den Peilstab abwischen. Dann nur "Dippen" und sehen wo das Öl steht.
Alt 04.10.2021, 09:25
parva navis parva navis ist offline
Zitat von Wolli Z Beitrag anzeigen
Hallo Torsten
Ich habe noch eine Original nagelneue Lichtmaschiene für DTN 40 /50 liegen , die ich mir damals als Ersatz gekauft habe .Wenn du noch Interesse hast kannst du sie für 50.00 € Plus Versand haben .
Ich habe auch noch andere Teile wie Verteiler , mess. Vergaser , Kugelgelagerte Seewasserpumpe , Seewasserkühler mit Rohrbündel und Gummi Anschlüsse eventuell noch andere Kleinteile .
Melde dich wenn du Interesse hast .
Gruß aus Hamburg Wolli
Hallöchen,
Habe vor kurzem auch eine WIBO 830 mit besagtem motor bekommen, leider reisst der riemen immer wieder, deshlab vermute ich das die lima nicht passt.
habe mir beim franzosen eine bestellt die für den r4 mit 1108ccm passen soll. passt diese auch auf dtn dtr 40 ?
grüße
johannes
Angehängte Grafiken
Alt 04.10.2021, 10:22
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Da braucht man eigentlich nicht vermuten, es gibt nur wenig an der Lima, was den Keilriemen angeht. Lager an der Lima ist eines, einfach mal von Hand drehen, geht das leicht und ohne nennenswerte Geräusche, ist das ok.
Die Keilriemenscheibe muss natürlich zum Riemen passen, da gibt es unterschiedliche Breiten. Ein 12mm Riemen auf einer 9,5er Scheibe hält nicht lange. Die gibt es aber auch einzeln. Zu guter Letzt noch Keilriemenflucht, einfach mal von der Seite peilen, wenn das nicht passt, besteht die Möglichkeit, dass mit Passscheiben auszugleichen
Zitat von parva navis Beitrag anzeigen
... deshlab vermute ich das die lima nicht passt.
new boat coming soon
Alt 04.10.2021, 18:27
"die für den r4 mit 1108ccm passen soll" Tut sie aber nicht da falsche Drehrichtung.
Egal, für den DTR40 passt die Drehrichtung, die Befestigung und die Riemenscheibe muss man halt anpassen, aber immer bedenken im Gegensatz zur originalen ist die Auto-LiMa nicht explosionsgeschützt !
Gruß Ecki
  #396
Alt 10.10.2021, 15:02
Zitat von Renault Marine Beitrag anzeigen
Platte am Zylinderkopf über dem Getriebe ausbauen und da einen Geber einsetzen. Von den sechs Schrauben können aber durchaus welche im Kopf festgerostet sein, daher ganz behutsam vorgehen und nicht mal schnell dran drehen.
Dann hat man jedenfalls die Temperatur im Motor vor dem Thermostat, alles Andere ist sinnlos.
Habe eben die Platte mal ausgebaut. Ging soweit recht problemlos. Jetzt ist die Frage, welchen Geber bzw. Ausführung bzw. Geberlänge und Größe.
Habe diesen hier im Auge, da er nicht all zu lang und groß ist.
https://vdo-webshop.nl/de/temperatur...590400093.html
Bin ich komplett auf dem Holzweg?
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Geändert von Seewulf (10.10.2021 um 21:27 Uhr)
Alt 14.10.2021, 12:26
Benutzerbild von Grottenolm
Grottenolm Grottenolm ist offline
Boot: Hellwig T4
Standard Vergasereinstellung Renault DTN 50
ich lasse gerade den Vergaser Solex 32 NV überholen...
Uns fehlen die Einstellwerte der Werkseinstellung.
Wer kann helfen?
Danke für Eure Hilfe.
BG Heiko
Alt 26.10.2021, 11:21
zankiki zankiki ist offline
Boot: Passaat 735
Ich bin neu in diesem Forum, sorry ich spreche schlecht Deutsch (ich benutze Google um aus dem Englischen zu übersetzen), ich hoffe wir verstehen uns.
Dies ist das einzige Forum, in dem ich viele Informationen zu DNT 40/50-Motoren gefunden habe.
Ich habe ein DTN 50 auf einem PASSAAT 735 und benötige Hilfe / Ich habe ein paar Fragen:
1. Ich habe vor kurzem meinen Solex 32 Vergaser überholt, jetzt beträgt der Kraftstoffverbrauch ca. 4 Liter pro Stunde, bei 2000 U/min, das finde ich zu viel. Kennt jemand den Kraftstoffverbrauch dieses Motors bei 2000 U/min?
2. Ich benötige Wärmetauscher-Endkappen, die ich von VOLVO PENTA verwenden kann, aber ich habe festgestellt, dass es 2 Versionen gibt (mit Durchmesser 50,4 und 54 mm). Weiß jemand, welche bei DTN 50 verwendet wird?
https://www.parts4engines.com/volvo-...ger-end-cover/
Vielen Dank.
Alt 26.10.2021, 15:58
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.332 Danke in 418 Beiträgen
Hallo .....,
in einer Marco 810 AK hat er 2-2,5L die Stunde benötigt.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 13.03.2022, 08:43
Hallo Wassersportler, ich suche für den SEV Verteiler der an meinem DTN 40 sitzt die Federn für die Fliehkraftverstellung. Hat einer ne Idee wo man die noch bekommen kann?
Ecki vielleicht?
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
