Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 668Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 668
Alt 25.02.2021, 08:39
gigihap gigihap ist offline
Boot: Hardy 20 se 1999
34 Danke in 22 Beiträgen
Wieling kostet 456 GBP + 155€ Versand/Zoll/Einfuhrsteuer.......etwas günstiger als bei Topflicht. Habe erstmal ein Stück PVC unter geklemmt. Eigentlich keine schlechte idee
Alt 25.02.2021, 08:53
Natürlich etwas besser zugeschnitten🤗
Hits:	33
Größe:	62,8 KB
  #378
Alt 25.02.2021, 08:56
Habe auch noch Schrumpfschlauch, aber leider nur in schwarz
Hits:	27
Größe:	37,7 KB
Alt 25.02.2021, 09:05
Gibt's bestimmt auch weiß
Alt 25.02.2021, 09:09
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
869 Danke in 298 Beiträgen
..ist das eine aus Kunststoff?....@Flachzange...deine habe ich auch aus GB besorgt....die ist aus Kunststoff und an den Ausläufen wird nix passieren...die originale war noch aus Hanf und die hat sich an den Ausläufen zerlegt.
@gigahap...wenn die auch aus Kunststoff ist...brauchste garnix machen....da passiert nix...mal mit nem Wasserschlauch abspritzen...und alles ist wieder fit.
Geändert von connor (25.02.2021 um 09:18 Uhr)
  #381
Alt 25.02.2021, 10:46
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Habe ein schlichtes PVC Rohr aufgeschnitten und drüber geklemmt.........
Hits:	58
Größe:	37,0 KB
Gruß Rolf
Alt 25.02.2021, 17:08
Ja, ist synthetisch.....soll unkaputtbar sein
Alt 25.02.2021, 19:11
Auch eine gute Idee
Alt 26.02.2021, 18:31
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.962 Danke in 757 Beiträgen
ich habe meins sogar noch blau lackiert. Obwohl laut Conners Aussage das Tau nicht verrotten kann. Zumindest setzt sich so nicht so viel Dreck rein.
Hits:	63
Größe:	73,0 KB
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 28.02.2021, 13:39
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.086 Beiträgen
Hallo, kurze Frage,
wird das unter dem Plastikrohr überhaupt trocken?
Nicht das es Schimmel gibt.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 28.02.2021, 13:53
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hallo, kurze Frage,
Schimmel habe ich letzte Saison nicht festgestellt. Die Fasern der Wieling werden wohl sämtliche Feuchtigkeit per Kapillarwirkung raustransportieren.
Dirk
  #387
Alt 28.02.2021, 17:35
Das PVC Rohr sitzt nicht stramm sodass immer Luft zirkuliert.
Gruß Rolf
  #388
Alt 13.03.2021, 09:42
Moin liebe Gemeinde, steckt ihr alle schon in den Startschuhen? Alle Restarbeiten erledigt? Hauptsache man lässt uns auch aufs Wasser ����. Habe bei Stella fast alles erledigt, Antifouling neu, Solarzelle 100W montiert, 2x92Ah mit Wechselrichter und Umschalter eingebaut, Wasserabscheider eingebaut, Handlenzpumpe......irgendwas gibt's ja immer zu tun��.
Gruß aus dem verregneten Hamburg
Nils
Alt 13.03.2021, 10:39
Antifouling steht mir noch bevor............
Flexiteak verlegt und Kleinkram erledigt.
Hast du ein Foto wo Wasserabscheider und Handlenzpumpe hinkamen.
Ist ja alles recht eng.
Gruß Rolf
  #390
Alt 13.03.2021, 10:59
Moin Rolf, die Schläuche werden noch vernünftig verlegt natürlich
Hits:	55
Größe:	57,1 KB
ID:	914358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	60,0 KB
  #391
Alt 13.03.2021, 11:00
Es ist wirklich eng, es soll ja auch nichts störend sein, wenn man hinten sitzt.....geht aber
Alt 13.03.2021, 11:08
Dann hoffen wir mal, dass die Handlenzpumpe Spinnenweben ansetzt und wir unsere Untersätze bald in ihr Element befördern können und sich die Sonne wieder zeigt.
Apropos Sonne. hast du die Solaranlage auf dem Kajütdach montiert?
Gruß Rolf
Alt 13.03.2021, 11:25
Habe eine 100 Watt-Zelle gefunden, die zwischen die Längsstreben auf dem Dach passt, und somit auf die Dachluke.
Hits:	54
Größe:	74,1 KB
ID:	914364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	58,6 KB
  #394
Alt 13.03.2021, 11:28
Stück Holz zwischen, hält besser als die montierten Feststeller.
Hits:	51
Größe:	29,2 KB
  #395
Alt 13.03.2021, 16:26
schön gemacht mit der Solarzelle.
Ich habe mir eine 80 Watt Zelle bestellt, die kommt an Stelle des alten Siemens 20W PV Moduls hin. Ein 100 Watt Modul wäre da maßlich zu groß.
Arbeiten kann ich noch nicht am Boot, nur alles zu Hause vorbereiten.
In 14 Tagen kommt die Hardy aus dem Winterlager und vor die Türe; dann stehen folgende Arbeiten an (wenn es das Wetter erlaubt):
- Echolot hinten tiefer setzen
- Antifouling ausbessern
- neue Solarzelle einbauen
- Wechselrichter einbauen
- Fell-Marine MOB System einbauen
- Deck und Aufbauten polieren (Rumpf hatte ich im Herbst gemacht)
- Notjockelhalterung anpassen - habe ja jetzt einen 6 PS Hangkai Kurzschafter statt 5 PS Tohatsu Langschafter, da muss der Abstandshalter noch korrigiert werden, weil der Motorbefestigungsschraubenabstand anders ist.
Mal sehen was ich bis Mai schaffe, dann macht der Hafen auf. Prio hat das Echolot, damit es auch bei höheren Geschwindigkeiten korrekt funktioniert. Und natürlich das Antifouling und der Notjockel.
Hits:	591
Größe:	152,2 KB
Dirk
Geändert von flachzange (13.03.2021 um 16:46 Uhr)
Alt 13.03.2021, 17:34
Ich habe ein faltbares Solarmodul mit 100W einfach auf´s Kajütdach gelegt.
Es hat den Vorteil, dass ich es als Beschattung über die Dachluke schieben und auch zur Not dem Sonnenstand anpassen kann.
@Dirk: wo baust du dein Fell-Marine MOB System ein ?
Hits:	49
Größe:	74,8 KB
Gruß Rolf
Alt 13.03.2021, 18:54
Das kommt hier (roter Pfeil im Bild) an die Stelle, wo mal irgendein Instrument von einem der Vorbesitzer installiert war. Unter der Blechabdeckung befindet sich schon ein Ausschnitt im Holz. Ich drucke mir nur den Rahmen mit einem 3D Drucker mit Carbon-PLA aus, das sieht wahrscheinlich etwas besser aus, als das Blech.
Die Antenne vom MOB Steuergerät kommt hinter das Armaturenbrett mit einer kleinen Verlängerungsleitung, damit sie senkrecht hängen kann. Sonst würde die in den Toilettenraum hineinragen.
Mal sehen, ob die Funkreichweite noch passt, hinter der Holz- und GFK Wand.
Zum Notstop (an der Honda Schaltbox) ziehe ich ein neues Kabel und klemme mich über einen noch zu installierenden Stecker (2polig KFZ-Superseal Steckverbinder) an die abgehenden Kill-Switch Leitungen drauf.
Honda hat ja ein Schließer-Prinzip, d.h. das Kill-Signal wird mit Masse beaufschlagt. Sollte was kaputt gehen, also das System nicht mehr den Motor freigeben, ziehe ich einfach den Stecker raus und dann verhält es sich so, wie vor dem Umbau.
Hits:	59
Größe:	96,4 KB
Dirk
  #398
Alt 14.03.2021, 20:18
Was für ein Wechselrichter baust du ein Dirk?
Gruß Nils
Alt 22.03.2021, 17:19
Hatte noch Wohnwagenfaulstreifen und Edelstahl Druckknöpfe 👍
Hits:	44
Größe:	32,9 KB
Alt 22.03.2021, 17:21
Man(n) kommt aber auch auf Ideen im Homeoffice ��
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
