Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 770Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 770
Alt 24.12.2009, 12:20
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Aber dre Yamaha prop hat ja nur die Gumminabe ohne Verzahnung drauf.
stell doch mal ein bild rein.
wenn es so aussieht wie ich denke, kommt vorher noch die zentrierscheibe von toni ins spiel und danach erst die kronenscheibe.
der Sepp
Alt 24.12.2009, 12:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
darüber könnten wir uns mal unterhalten...
Semper Fidelis
Alt 24.12.2009, 12:25
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Also platz für eine weiter scheiben habe ich nicht. aus der propellernabe gucken noch 3-4mm verzahnung raus. Das wird ne ganz knappe sache.
Hits:	320
Größe:	41,7 KB
Alt 24.12.2009, 12:28
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
sach ma 23" is das nichn bissl Lütt für dein kleines Boot und den großen Motor? habe ich vorher was verpasst? Wurde das schon angesprochen???
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #380
Alt 24.12.2009, 12:30
3-4mm verzahnung von der prop-welle?
wenn ja, passt die andruckscheibe nicht.
der Sepp
Alt 24.12.2009, 12:31
Kommen ungefähr 100 Km/h raus wenn der Motor voll ausgedreht wird (knapp 6000 rpm).
Wenn man die Öleinspritzung noch umgeht sind dann noch nen paar Touren mehr möglich. Reicht denke ich erstmal. Die Schritt zum 25er wird zu groß sein.
Zumal ich die 135er Vergaser noch eingebaut habe.
@Sepp:
Genau. Es gucken noch nen paar mm propwelleverzahnung raus. Ich denke ich werde dann nur diese Messingscheibe mit der Nuten oben drauf nehmen ohne die eigentliche Andruckscheibe.
  #382
Alt 24.12.2009, 12:32
ach is doch bloß ein kleiner motor, dann sollte der ohl reichen
Alt 24.12.2009, 12:57
dann stimmt die andruckscheibe nicht. diese sitzt vor dem prop.
dann kommt der prop.
jetzt kommt die zentrierscheibe drauf, damit der prop nicht ausschlägt. er hat ja hinten keine weitere führung.
und darauf dann die kronenscheibe. diese muß aber auf der verzahnung sitzen, weil sie ja sonst keine funktion hat.
dann das antiverrutschding (weiß nicht wie das genau heißt und kann man evtl. auch weglassen), das sicherungsblech und zum schluß die mutter.
der Sepp
Alt 24.12.2009, 13:03
Also für hinten ist defenitiv keine Scheibe vorgesehen. Und vorne kann ich doch einfach die messingscheibe für die sicherung draufsetzen?
Hits:	588
Größe:	48,7 KB
  #385
Alt 24.12.2009, 13:15
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
der motor läft aber ?
Heute sind die Schriftzüge gekommen. In wei weit ich da noch mit Zierstreifen arbeite oder sowas lass ich mal offen. Denke garnicht.
Ich überlege gerade ob ich auf der vorderen Abdeckung unten nur das V6 stehen lassen sollte? Also das 2.0 weg. Hab noch nen 2. Schriftzug.
Hab ausversehen alles 2x bestellt
Alt 24.12.2009, 13:18
Klar?! Wie kommst du denn jetzt darauf?
Alt 24.12.2009, 13:21
ok
und das ist wahrscheinlich das problem. deine messingscheibe (merc-andruckscheibe) passt nicht in die vertiefung von deinem yammi- prop. (bild von vorne) da sollte sie aber passen um ihn zu führen und um genügend verzahnung hinten rausstehen zu lassen. (für die zentrierscheibe + kronenscheibe)
der Sepp
  #388
Alt 24.12.2009, 13:24
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ohne Andruckscheibe kannst du nicht fahren .Der Prop muß den Druck außen auf die Propwelle abgeben .Wenn er nur auf dem Verzahnungsinnenteil läuft,schiebt sie der Prob nach hinten .Das Gummi würde nachgeben .Die Andruckscheibe muß gleichmäßig an der Verzahnungbuchse und außen am Prop anliegen .
Du brauchst eine von diesen Scheiben .Sind von Yamaha
Hits:	368
Größe:	40,9 KB
ID:	177198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	28,7 KB
mfg Andy
  #389
Alt 24.12.2009, 13:36
genau, die rechte andruckscheibe von andy und schon passt der ganze rest auch hinter dem prop drauf.
der Sepp
Alt 24.12.2009, 14:03
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ich hatte gleiche Probleme bei einem Propeller gehabt, dann habe ich Yamaha Andruckscheibe abgedreht ( Bild ) und dann passt Propeller an die Andruckscheibe und vorne hast du mehr Luft.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 24.12.2009, 14:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Die passt aber nicht an den Merc.
Zur Prope Merc drauf (Prop sitzt etwas weiter hinten)
und auf Dauer die Merc-Scheibe am Ansatz abdrehen,
wenn es der Yammi-Pro sein soll.
PS: geändert war Quatsch
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.12.2009 um 14:44 Uhr)
Alt 24.12.2009, 14:47
warum, hat ein searay 135 ein andere welle als ein mercury 200?
Zur Prope Merc und Yammi-Scheibe drauf (Prop sitzt etwas weiter hinten)
da ist jetzt schon kaum luft und dann soll das mit 2 druckscheiben passen?
der Sepp
Alt 24.12.2009, 14:49
Checkmate fanatic
Habs oben geändert.
Die Zentrierung vorn am Prop fehlt dann,
aber für einen Test reicht es.
Die Länge der Welle sollte zum Testen auch reichen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.12.2009, 16:06
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... was fürn gedöns
Alt 24.12.2009, 16:07
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
Nagelneuer Yamaha Pro Series in 23 Zoll
Einen gebrauchten 23er Laser konnte ich auch ergattern. Mal sehen welcher sich besser schlägt.
fahr doch erst ma mit dem laser, ich glaub du kannst dir die fummelei mit dem yam prop sparen
Gr€€ts Stefan
Alt 24.12.2009, 16:26
Checkmate fanatic
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... was fürn gedöns
Ist aber leider nötig, wenn ein Yammi-Prop auf Dauer ran soll.
Nein, die Yammischeibe da oben passt an beiden nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 24.12.2009, 18:07
Kann ich nicht den kleinen Buckel auf der Andruckscheibe wegdrehen lassen?
Hits:	327
Größe:	28,3 KB
ID:	177251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	30,7 KB
  #398
Alt 24.12.2009, 18:15
Checkmate fanatic
Ja, so meinte ich das.
Hinten dann noch eine dicke Scheibe mit Innenverzahnung oder "Blechtopf"
vom Yammihändler drauf. (wenns von Dauer sein soll)
Gruß aus Berlin
  #399
Alt 24.12.2009, 18:19
Meinst du dann reicht die Verzahnung noch um die Merc Sicherungsscheibe drauf zu bekommen?
Alt 24.12.2009, 18:21
Checkmate fanatic
Die dicke Messingkronenscheibe benutzt man nicht,
selbstsichernde Mutter und gut.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
