Vorherige Seite - Ergebnis 3.951 bis 3.975 von 5.019Nächste Seite - Ergebnis 4.001 bis 4.025 von 5.019
Alt 09.04.2016, 11:33
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Auch am Hauptplatz von Murter wird fleißig gebaut.
Hits:	215
Größe:	101,3 KB
ID:	692100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	63,9 KB
ID:	692101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	90,4 KB
Hits:	214
Größe:	75,3 KB
  #3977
Alt 09.04.2016, 12:11
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Du wirst ja wohl hoffentlich im Juni schon mal in den Süden kommen, habe jetzt
schon Lust auf ein Steak beim Mandrač oder einen Jastoga auf Levrnaka oder Scampi im Šoletta, oder, oder......ich weiß gar nicht wo ich zuerst hin will, videmo se Harri.
Hallo Winnetouuu,
nun mach mir nicht den Mund wässerig, dann schmecken mir die Pellmänner mit Quark heute mittag nicht mehr !! DONLUAN
  #3978
Alt 09.04.2016, 12:13
Der Donluan will auch wieder mal zum Mandrač, den kannst du dann von Rab
mit runter nehmen, vll. liefert ihm ja der Hammermeister bis dahin seine neue
Vido790 endlcih nach HR.
im Moment sieht es so aus !!!!! DONLUAN
  #3979
Alt 09.04.2016, 13:18
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
ich wünsche es Dir sehr .....
L.g. Sven
  #3980
Alt 09.04.2016, 14:13
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Stimmt nicht ganz gebaut - ja, aber fleisig in der Zeit wo wir dort waren, war das eine tote Baustelle
  #3981
Alt 09.04.2016, 16:50
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Ist noch genug Zeit bis zum Bauverbot, bis dahin ist das Fertig.
Nema Problema
Beste Grüße Andy
Alt 12.04.2016, 20:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe mal als "Revierumwissender" eine Frage .
Kann ich vom Startpunkt die rote Strecke fahren oder muß ich die
gelbe Route. Rot ist glaube ich nicht sehr tief, oder .
Wo kann man gleiten ?
Hits:	352
Größe:	61,1 KB
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 12.04.2016, 20:42
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist gerade online
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
Hi Chris,
Rot geht, hat 0,8bis 1,2m Wassertiefe.
Gleiten solltest du da gar nicht, weder rot noch gelb, es sei denn du hast ein ich werde meine kuna nicht los Problem.
Cu
  #3984
Alt 12.04.2016, 20:53
Boot: LJ 3
Wie Stefan schon geschrieben hat, geht rot aber kann mit dem Z bei Ebbe
schon ganz schön knapp werden, ich habe die Route am Plotter gespeichert
und fahre immer gleich durch, kommt aber selten vor.
Gleitfahrt ist nicht empfehlenswert, da liegen die Sheriffs gerne zwischen Inseln auf Lauer.
Am Ende von deinen Routen kannst du dann mal beginnen ans gleiten zu denken
Beste Grüße Andy
  #3985
Alt 12.04.2016, 21:00
Das mit den Sheriffs beobachten wir immer vom Balkon .
Uiiiiiiiii uiiiiiii, und der nächste zahlt. Wobei es auch genug deppen gibt die bei rot ohne Boje schnorcheln oder gleiten.
Cu
  #3986
Alt 12.04.2016, 21:05
Andy, das mit den Sheriff's habe ich mir fast gedacht.
Das kenne ich von Istrien, da liegen sie auch an solchen Stellen auf der Lauer .
Geht 15 -18 km/h ohne dass man gleich angehalten wird ?
Wie lange braucht man dann bis zum Ende der gelben Strecke
Grüßle
Alt 12.04.2016, 21:07
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Bist du da im Urlaub oder auf der Flucht
Ich genieße jeden Moment den ich da binn
Mfg. Sebastian
  #3988
Alt 12.04.2016, 21:10
Mfg. Sebastian
Natürlich im Urlaub
Grüßle
Ein Nachbar hat für 7 kn 1500kuna bezahlt. Das war dem Lk zu schnell.
Wenn du sicher gehen willst also nein.
Cu
  #3990
Alt 12.04.2016, 21:15
Cu
Auf der gelben Strecke?
Wie schnell darf man dann dort fahren ?
Grüßle
Alt 12.04.2016, 21:17
Boot: ZAR mini 16
Ich fahr da ca. 8km/h (Rumpfgeschwindigkeit)
  #3992
Alt 12.04.2016, 22:19
Boot: LJ 3
Ich würde keine 8-10kn fahren, halte ich persönlich aber
für eine richtig beschienene Geschwindigkeit den aus einer riesigen Heckwelle
bringt das nix.
Ich bin immer in der Früh die rote Route rausgetuckert (4-5kn), dauert 10-15min.
und am Abend öfters auch die gelbe Route zurück, wenn bedarf gleich bei der Tanke vorbei.
Dein Motor freut sich und dein Durchschnittsverbrauch sinkt
Beste Grüße Andy
  #3993
Alt 12.04.2016, 22:37
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Bloß nicht gleiten! Hab ich letztes Jahr genau and der Stelle selber gesehen, die sitzen ganz unauffällig in nem kleinen Rib in Ufernähe, schön weiß gekleidet, wenn du die siehst ist´s schon zu spät
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #3994
Alt 12.04.2016, 23:20
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 AB
501 Danke in 206 Beiträgen
Runter vom Gas und langsam in die Bucht! Alles nicht soweit, genieße den Augenblick So machen wir es und sind ja nur ein paar Meter weiter
Walter
  #3995
Alt 13.04.2016, 07:31
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
92 Danke in 46 Beiträgen
Gleitfahrt erst 300m vom Ufer weg.
Hast du schon beim Führerschein gelernt.
Alt 13.04.2016, 13:37
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Rot hab ich mit dem gemieteten Boot gemacht und einmal mit dem eigenen.
Würde ich nicht machen, ist meist so seicht, daß du trotz hochgetrimmten Antrieb zu viel Sand aufwirbelst und das nicht so dolle für die Ansaugung ist.
Ganz klar gelb
mit besten Grüßen
Dirk
  #3997
Alt 13.04.2016, 13:51
Boot: Azimut
Standard Ankertransport von Graz nach Murter
Ist zufällig jemand am 12/13.05.2016 von/über Graz nach Murter unterwegs und könnte mir von Georg einen kleinen Anker (30 kg) mitbringen.
Abendessen garantiert
Da wir diesmal fliegen bekomme ich das nicht auf die Reihe, als Gepäck scheidet der ja aus
Gruß Wolfgang
Alt 13.04.2016, 15:37
Boot: LJ 3
Hallo Wolfgang, kann ich dir mitbringen.
Komme am 13.5. runter.
Beste Grüße Andy
  #3999
Alt 13.04.2016, 16:11
Boot: Azimut
Super Andy,
vielen Dank, melde mich heute Abend noch per PN bei Dir, grad etwas stressig
Gruß Wolfgang
  #4000
Alt 21.04.2016, 22:09
Benutzerbild von VillaPetra
VillaPetra VillaPetra ist offline
1.111 Danke in 134 Beiträgen
Standard Murter - 21.04.2016.
Heute Abend
Hits:	176
Größe:	66,4 KB
ID:	694831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	59,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
