Vorherige Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.050 von 7.655
Alt 02.03.2015, 15:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Aus dem Telekomnetz geht's.
Beste Grüße
John
Alt 03.03.2015, 15:15
ElCapitano88 ElCapitano88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
3 Danke in 3 Beiträgen
ich habe eine Triton Junior und habe im Fußraum einen Drehverschluß, dieser, wenn man den aufdreht einen Einblick in den Rumpf ermöglicht. Kann mir jemand sagen, wozu dieser gut ist?
Danke euch!!!
MfG Christian
Alt 03.03.2015, 15:41
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Inspektionsluke? um zu sehen ob Wasser im Rumpf steht und wenn welches rein gekommen ist (aus welchen Gründen auch immer) um es wieder raus zu kriegen.
Bei der Triton Junior hast du einen Bereich im Rumpf der eigentlich nicht zugänglich ist.
Hast du jetzt mal ne dicke Schraube im Boden entfernt, der in diesen Berich geht und du hast das Loch nicht zugemacht, kann Wasser in den Hohlraum gelangen. Und wenn du dann wissen willst woher das Schwubbern des Bootes auf dem Trailer kommt, machst du den Deckel auf und schaust rein
  #4004
Alt 04.03.2015, 08:28
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Donluan Beitrag anzeigen
Hallo Hellwigbootler , es sieht jetzt doch so aus als ob ich mich bald
als neuer hellwigbootbesitzer bei euch einreihen kann. Ich habe zusammen mit Herrn hammermeister einen kompromiß gefunden mit dem wir beide leben können.Ich werde wohl als erster die "" neue große "" bekommen. Ich werde den Bau begleiten und alle ca 4 Wochen darüber hier im trööt berichten. Mein Fahrgebiet ist übrigens von Raab aus nördlich bis nach Venedig, südlich so weit wie möglich es in 3 - 4 Tagestouren zu machen ist. über die Motorisierung wird noch abschließend gesprochen , klar ist das es jetzt daß es doch kein evinrude etec 2 g , sondern ein verado wird .
grüße von DONLUAN
die 4 Wochen sind bald rum. Hast du schon neue Infos zum Bau.
Und die zweite Frage an H. Hammermeister direkt.
Wann wir die IB Version vorgestellt / verfügbar sein.
Alt 04.03.2015, 08:51
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Guten Morgen,
er kann erst berichten, wenn das Boot in den Bau geht.
Die Formen für das Deck werden wir Anfang des Sommers erhalten und dann geht es los.
Die Innenborder Version wird in 2016 kommen.
Best regards
Hellwig Kundenservice
  #4006
Alt 05.03.2015, 13:34
Noch eine Frage aus Neugier, in welcher Preisklasse wird sich die V790er bewegen.
Alt 09.03.2015, 13:37
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Eine Jet gehört doch auf ein Jet-Dock, oder?
Gruß Dirk
Hits:	243
Größe:	188,7 KB
  #4008
Alt 09.03.2015, 13:54
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Fährst Du da mit Anlauf rauf , oder wie funktioniert das ?
Alt 09.03.2015, 13:59
Nö, ich ziehe die Kleine mit der Winde hoch.
Geht sehr leicht.
( Jet-Dock hat Rollen, seitlich und Kiel. )
Gruß Dirk
Geändert von Bayliner 1802 (09.03.2015 um 14:33 Uhr)
  #4010
Alt 09.03.2015, 19:09
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Hey Dirk, sehr schick
Jetzt sach, wie macht sich der Jet......auf dem Rhein
Gruß Jörg
Alt 09.03.2015, 19:20
Gibt's da wirklich noch keine Info zu ?
Alt 10.03.2015, 08:46
Standard Leichte Batterie
Jetzt habe ich mal eine Frage an die Elektro-Experten.
Da es bei meiner kleinen Jet auf jedes Kilo ankommt
Könnte ich die jetzige 35AH Batterie durch eine Motorrad-Batterie tauschen?
Die Batterie müsste ja nur den AB Starten. Zur Not kann ich sogar ohne anreissen.
Nur schadet es irgendwie der Lichtmaschine?
Oder ist der evtl. der Ladestrom für die Motorrad Batterie zu hoch?
Würde ca. 10Kg. hinten einsparen, das ist schon merklich bei der kleinen.
Gruß Dirk
Alt 10.03.2015, 15:40
Boot: Hellwig Milos
Manche AB-Hersteller empfehlen dicke Batterien, um über reichlich Kapazität auszugleichen, dass der AB keinen Laderegler hat. Das ist z.B. beim Merc 30 PS 2T Lightning der Fall, für den ein 60 Ah-Klotz im Manual steht.
Ich fahre mit einer 12 Ah-Motorradbatterie. Wenn die bei längerer Fahrt gast, muss ich halt regelmäßig Wasser nachfüllen. Zum Starten reicht die dicke.
Beste Grüße
John
Alt 10.03.2015, 19:16
7.057 Danke in 4.014 Beiträgen
Genau, das eingesparte Gewicht der Batterie einfach durch einen 10l Vorrat an destilliertem Wasser ersetzen.
Oder wäre es nicht noch einfacher, einen Regler einzubauen?
Gruß Richard
Alt 10.03.2015, 19:34
Boot: Kein Boot
Der Dirk hat doch einen relativ modernen Einspritzer mit E-Start, Powertrimm usw.
Da ist doch der Laderegler Onboard
Im Rennsport gehören Starterbatterien von 12-20Ah zum guten Ton
Nur so Spielchen wie Lichthupe, Trimm rauf und runter ohne das der Motor läuft könnten einen Engpass beim starten ergeben
Schaden tut das weder der Minibatterie noch der Lima.
Gruß Jörg
Alt 10.03.2015, 20:08
Boot: Hellwig Milos
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Nö.
Aufgefüllt wird zu Hause nach dem Urlaub. Die Mengen sind minim.
In einem zerlegbaren Schlauchi ist schon die Batterie für sich nahe am technologischen Overkill
Beste Grüße
John
Alt 10.03.2015, 20:29
Danke schonmal für Eure Info´s.
Werde wohl auf eine Motorrad-Batterie umstellen.
Außerdem habe ich eine 9x13 Schraube, morgen noch ne 9x11er bestellen, dann müßte die kleine auch agil sein
Gruß Dirk
Alt 10.03.2015, 21:23
lord-enrico lord-enrico ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
ich habe mir letzten Herbst eine gebrauchte Marathon V470 gekauft und muss nun beim Führerschein machen feststellen, das die Lichter am Boot nicht zulässig und ausreichend sind.
Habt Ihr ne Empfehlung für mich wie ich die kleine Marathon gesetzeskonform für Binnen und See mit Licht ausstatten kann?
Meine Idee war nen 2 Farben aqualine 32/34 LED Licht am Bug und nen weißes Rundumlicht Steuerbord am Heck in Verbindung mit nem Flaggenstock. Ich frage mich nur, wie ich das Rundumlicht vernünftig mit einem Flaggenstock zusammen bringe und mit Strom versorge.
Was meint Ihr? Bin über jede Hilfe dankbar!
Gruß Enrico
Alt 11.03.2015, 08:57
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Enrico mach mal Bilder von den Lampen und stell die hier rein ...
Kann mir nicht vorstellen das die nicht zulässig sind, da Hellwig ein deutscher Hersteller ist.
Alt 11.03.2015, 13:22
Zur Zeit sind nur Seitenlichter installiert, dabei handelt es sich um:
aquasignal starboard 20, 12v 5w
die gleichen wie diese:http://www.amazon.com/Aqua-Signal-St.../dp/B001B012C8 (PaidLink)
Hits:	128
Größe:	38,0 KB
Alt 12.03.2015, 13:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Fährst du denn überhaupt bei unsichtigem Wetter bzw. nachts?
gregor
Alt 13.03.2015, 20:59
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe ziemliche Probleme beim Betanken (an normaler Tankstelle) meiner Milos open Bj. 2014. Ich kann tun und lassen was ich möchte, nach wenigen Litern schießt ein Schwall Benzin aus Tankstutzen und/oder Tankentlüftung. Ich bereits 5 verschiedene Tankstellen getestet...immer das gleiche Phänomen.
Beim identischen Vorgängerboot Bj. 2011 hatte ich keinerlei Probleme beim Tanken. Ich hätte daher mal folgende Fragen an die Eigner der Milos V630:
- Könnt Ihr normal an einer Strassentankstelle tanken?
- Müsst Ihr beim Tanken irgendwas beachten? Z.B. das Boot abhängen, schräg nach hinten stellen o.Ä:?
Danke schon mal für Eure Beiträge!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 13.03.2015, 21:06
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Nils,
hast du über das Thema schon mal mit Hr. Hammermeister gesprochen?
Grüße Timo
Zitat von Nille72 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Alt 13.03.2015, 21:23
Ja, aber ich hätte gerne noch Erfahrungen anderer Milos-Eigner.
Nils
Alt 13.03.2015, 22:23
Benutzerbild von Corvette
Corvette Corvette ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 open IB MAG 350
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard Tanken Milos
Wir haben das gleiche Problem.
Wir tanken immer an einer Tankstelle mit normaler Zapfpistole - Boot im Wasser.
Schon alles probiert bezüglich Gewichtsverlagerung der Personen im Boot - ohne Erfolg.
Auch wenn der Tank erst kurz über halb voll ist kommt mir ein Schwall entgegen.
Die einzige Abhilfe, die ich bisher gefunden habe, ist langsam tanken.
Dauert zwar etwas, ist aber gesünder, besser für die Umwelt und billiger für den Geldbeutel.
Bemerkenswert dabei ist noch: Wenn man schnell tankt und dann, wenn man merkt das es zu einem Problem kommen wird, die Betankung abbricht, auch nach dem Abschalten der Pistole zu einem Rückschwall kommt.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
