Vorherige Seite - Ergebnis 4.076 bis 4.100 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.126 bis 4.150 von 6.501
Alt 21.09.2005, 09:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Die Tafel ist erst mit Schleifpolitur gereinigt worden(Klebereste) und jetzt folgen 5 Schichten Trennwachs auf Carnaubabasis.
Hört sich viel an, ist es aber nicht
Hits:	618
Größe:	26,8 KB
ID:	16534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	27,9 KB
Alt 21.09.2005, 09:37
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
ich kann wirklich nur schwer beurteilen was du da leistes, aber das wird sicher super, wie alles was ich bis jetzt auf den Bildern anschauen durfte. ich hoffe das ich dein kompletes Werk auch mal in Natura sehen kann.
Mach doch einfach mal ein Abstecher in die Schweiz damit (natürlich erst wenn es fertig ist)
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.09.2005, 09:58
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Hey Roger,
nun schmier ihm mal nicht soviel Honig um den Bart !
Denk an die 4mm !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 21.09.2005, 10:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.682 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von SONNY
Denk an die 4mm !
4,5 mm
Gruß - Georg
Alt 21.09.2005, 10:06
Boot: Landgänger
Zitat von gbeck
Zitat von SONNY
Denk an die 4mm !
4,5 mm
Ja jetzt habt euch nicht so, habt ja selber grad noch geschrieben von wegen Glastron und passen
Gruss Roger
Alt 21.09.2005, 10:08
Sagt mal was fü ein Problem habt Ihr denn mit der genauigkeit,
Georg hat aufgemalen dass anfang Uhrengehäuse bis anfang Rundung 15mm übrig bleiben sollen, klar hab ich auch bis auf 7/100 el eingehalten, aber Ihr redet von 4mm
Hits:	576
Größe:	28,7 KB
ID:	16536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	34,6 KB
Alt 21.09.2005, 10:11
UNd nun
alles Ruhig
Also unten werden wir das jetzt zu ende führen
Alt 21.09.2005, 10:15
Boot: Landgänger
Zitat von glumpo
UNd nun
alles Ruhig
nene ich hab ja gar nichts gesagt von wegen mm oder weniger, hauptsache es passt nachher ...
die paar Millimeter
Gruss Roger
Alt 21.09.2005, 10:51
Jetzt schluss mit Lustig , habe ein paar Irritationen im Lack gesehen, kommt evtl. vom Füller,
sind nicht spürbar, werden aber sicher übertragen beim umformen
Lassen oder neu Spachteln
Hits:	534
Größe:	17,7 KB
Alt 21.09.2005, 11:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Wie wenns nicht wurscht wäre, Goran...
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 11:05
Hmm, wenn das überall gleichmässig so aussieht würd ich es lassen.
Wenn nur an dieser einen Stelle, dann neu !
Sag das jetzt nur weil DU sonst immer so pingelig bist.
Andree
Alt 21.09.2005, 11:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Sagt mal steh ich daneben ?
Welche Seite ist das denn...
Grüße Andi
Alt 21.09.2005, 11:10
Ich glaube ich lasse es, denn der Abstand von Rand zu Rand bträgt nur 6mm.
Ich hatte das Foto in Makro gemacht, und deshalb ist es etwas zu mächtig
Hits:	507
Größe:	20,7 KB
Alt 21.09.2005, 11:11
Grüße Andi
Andi seit Gestern kiffe ich nicht mehr, aber Du hast jetzt das selbe Problem wie ich Gestern
Alt 21.09.2005, 11:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
ich mach jetzt das UHU zu....
Grüße Andi.
und schmeiss das Makro weg...
Alt 21.09.2005, 11:22
Kannst mal sehen wie Bilder täuschen können !
Lass es so !!
Andree
Alt 21.09.2005, 11:24
Boot: Landgänger
Ich schreibs jetzt zur vertiefung auch noch
lass es so, sieht nachher niemand mehr ausser er klemmt sich den Kopf zwischen das Lenkrad
Gruss Roger
Alt 21.09.2005, 11:32
Jetzt weiß ich auch woher das kommt, als ich gestern gklebt habe , dann ahb ich die Reste mit Aceton entfernt, und das hat den Lack gleich angegriffen,
das ist aber nicht gut, heute möchte ich ja Laminieren, nicht dass dann alles so aussieht
Villeicht sollte ich es noch ne Woche lassen bis der Lack ganz durch ist, und ich hätte gedacht , wenn ich 2- Komponentigen Lack spritze dann ist der nicht mehr angreifbar
Alt 21.09.2005, 11:34
Ist der Lack denn schon richtig hart ? Fingernagelprobe !?
Andree
Alt 21.09.2005, 11:36
Jaein, wenn ich ganz fest draufdrücke, dann kann ich schon den Nagel etwas vertiefen, aber wenn ich normal drüke , dann spürt man nichts vom eindringen
Alt 21.09.2005, 11:40
2-K muss aber doch richtig hart werden !!!???
Falsch gemischt ?
Andree
Alt 21.09.2005, 11:41
Falsch gemischt ?
ausgeschlossen
ist richtig gemischt worden, ist aber auch heute den 3. Tag alt,
Alt 21.09.2005, 11:44
Leg es noch 1 Tag in die Brennkammer !
Andree
Alt 21.09.2005, 12:04
Hab jetzt beim Lackhersteller angerufen,
der Herr aus der Technik sagte mir dass die neuen Produkte einen hohen Isocyanatgehalt haben, daraus ergibt sich dauer bis zur enfestigkeit von 2 Wochen, in dieser Zeit sollte ich keine Lösungsmittel aufbringen, schon abwischen, aber nicht dauerhaft anwnden so wie es bei einer Laminierung der Fall sein wird, aber nach zwei Wochen steht dem ganzen Laminieren nichts mehr im wege.
Jetzt habe ich die Erfahrung am eigenen Leibe gemacht wie es sinnvoll ist Markenprodukte namhafter Hersteller zu verwenden, die haben gleich bescheid gewusst, und auch schon solche sachen in ihren Versu´chen durchgeführt.
und er sagte mir dass ich eine Künstliche Alterung einleiten kann, indem ich 2 Tage hintereinander eine Stunde einbrenne, und dazwischen ein Tag pause, das würde einer Woche normales stehen entsprechen.
Also Georg wir warten noch die zwei Wochen ab
Es sll ja was werden
Alt 21.09.2005, 16:46
Und um das ansetzten des Kreisschneiders später zu erleichtern, habe ich die Löcher in den Scheiben vergossen, und anschliesend mit einem Bohrer angesenkt, so findet jeder die richtige Bohrungsmitte, und man schneidet nicht in den Rand rein
Hits:	560
Größe:	24,1 KB
ID:	16551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	19,7 KB
ID:	16552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	12,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
