#4101
Hi Thorsten, meines Wissens nach geht es um die Motorisierung bzw. der damit zu erreichenden Geschwindigkeit. Bei mehr als 20 Km/h sollte das Boot zugelassen sein !!!
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
#4102
bei mehr als 20 km/h benötigt man auch einen Führerschein, sonst ist es fahren ohne Fahrerlaubnis und das ist teuer.
Grüße Michael |
#4103
Jau Michael... das sollte auch erwähnt werden!!
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#4104
Wurde am WE in Medemblik auch mal wieder kontrolliert. Führerschein, Zulassung, Rettungswesten, Quickstop und das war es dann auch schon. Nach drei Min, war die Kontrolle beendet. |
#4105
hat auch immer alles artig an und um sogar die Kinder und trinken .... niemals
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
#4106
Anstatt die Funkgeräte zu kontrollieren,sollte die Polizei ,die Raser lieber mal schnappen.
Dicken V8 mit offener Anlage und dann volle Pulle über den See. Ist zwar ein geiler Sound, aber muss doch nicht sein. Und auf der Ijssel sah es am WE auch nicht besser aus. Ich habe viele gesehen die stehend ohne Rettungsweste und ohne Notstopleine gefahren sind. Einen habe ich dann noch gesehen , der meinte, er müsste volles Rohr in die Einfahrt, wo es nach Doradebeach geht ,reinfahren und dann schön weit rechts( wo es etwas flach wird) weiter volles Rohr zu fahren. Na gut, das 6 Km/h Schild kann man schon mal übersehn Wie hoch ist eigentlich die Geschwindigkeit, mit der man den Passantenhafen in Doesburg auf der Ijssel passieren darf
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
#4107
20 km/h
#4108
#4109
Stellplatz Trailer
Guten Morgen, wer von den Rhederlaag Profis kann mir einen Tip geben,
wo ich Trailern (Doral Monticello)kann und mein gespann für 14 Tage relativ sicher stehen lassen kann . Urlaubsbeginn 20 Juli über tipps und Infos würde ich mich freuen ! Grüße Peter aus Bonn |
#4110
Gibt es am Rhederlaag auch Häuser mit Steg (wie z.B. in Lemmer), wo ich mein Boot direkt am Haus haben kann? Ich suche eine Idee für 2014. Vom Luftbild her, würde ich den RIVERPARC so einschätzen. Oder was kann man mit zwei (dann) 6 jährigen Kinder da sonst so anpeilen?
Vielen Dank
Gruß Frank "Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden." "If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein) |
#4111
Nein. Am Rhederlaag gibt es so etwas nicht.
#4112
Und ich dachte so an 70 Km/h oder mehr, da mich an besagter Stelle zwei Motorboote überholt hatten.
#4113
Das dachte ich auch mal und zwar genau an der Stelle... Hat mich 130 Euronen gekostet
#4114
Spass beiseite,mir war schon klar, daß man dort langsamer fahren muss.
Im neuen Hafen am Toilettenhaus ,hängt eine Karte mit den Geschwindigkeiten aus.
#4115
Neukonzeption Funk
Wen es interessieren sollte...
Es git seit dem 01.06.2013 eine Neukonzeption im Schiffsfunk. Ein Grund mit für die Kontrollen denke ich mal. http://www.bundesnetzagentur.de/Shar...cationFile&v=3
#4116
Hast Du die Pumpe schon gewechselt?
#4117
Ob dann auch die Prüfungen geändert werden? Bin gerade an SRC und UBI dran... |
#4118
Kann man die Karte irgendwo runterladen zum Ausdrucken?
Gruß Karsten |
#4119
Keiner eine Idee ?
Campingplatz oder Hafengelände...
#4120
Hier habe ich mal eine Karte
#4121
Nein nicht wirklich. Ich kann Dir auch nicht sagen ob Du auf dem Campingplatz ein Fahrzeug abstellen kannst ohne dort ein Zelt oder Wohnwagen stehen zu haben...
#4122
...doch, kann er.
Und zwar im neuen Hafen auf dem Trailerplatz/Parkplatz. Henk wird Ihm einen Obulus dafür abverlangen, dafür steht sein Gespann dann relativ sicher und mit Kameras überwacht. Trailern kann er dann an unserer Slipstelle. Auch dies muss er dann natürlich bezahlen. Allerdings- Du solltest Henk eine Tel Nummer hinterlassen, falls nochmal Hochwasser kommt. Der Parkplatz war vor 4 Wochen noch leicht geflutet. |
#4123
Hi hast Du so eine Karte auch digital und könntes sie senden? Wollte im August mal von Emmerich hinfahren und wollte nicht unbeding zahlen
#4124
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
#4125
Parkplatz..
..und wo ist dieser neue Hafen,nehme an Henk ist der Hafenmeister ?
