Vorherige Seite - Ergebnis 4.176 bis 4.200 von 4.210
Alt 14.01.2025, 17:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Moin zusammen,
ich benötige bei meiner Cronwline 264 CR aus 2015 einen neuen Fahrpersenning und fand den Stoff des alten, originalen Persennings richtig gut. Der war zwar dicker als andere, dafür aber dicht und gut händelbar.
Hat von Euch jemand zufällig eine Bezugsquelle für ein Crownline Fahrpersenning ORIGINAL? Reichen die Angaben?
Gruss Roland
Alt 20.01.2025, 12:02
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
244 Danke in 169 Beiträgen
mal ne Frage in die Runde..... der Fäkalientank (in ner 250er) hat der einen Füllstandssensor? Ich denke schon weil bei der Toilette gibts ja ne Anzeige die aufleuchtet wenn der Tank voll ist. Oder liege ich da falsch? Hintergrund meiner Frage ist, wenn ein Füllstandssensor verbaut wäre könnte ich diesen auch an meinen Victron Cerbo anschließen und auch auf dem Display darstellen.
Alt 20.01.2025, 12:09
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
576 Danke in 204 Beiträgen
Wenn es kein analoges Instrument ist, welches da "aufleuchtet" (sondern eben nur ein Lämpchen), vermute ich mal, dass es sich dabei um einen "Endschalter" handelt und nicht um einen Füllstandssensor. Füllstandssensoren haben einen ab- bzw. zunehmenden Ohm-Wert (i.d.R. zwischen 0 und 190 Ohm). Das würde dafür sorgen, dass ein Lämpchen immer heller wird.
Ausserdem: Vorsicht bei Parallelschaltung von "Sensoren" an Instrumente und Cerbo GX - das verfälscht die Anzeige wesentlich!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #4204
Alt 21.01.2025, 07:45
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Moin Jan
Hast du ein Dometic Vacuflush Toilette?
Also eine die per Unterdruck funktioniert.
Ich hab bei meiner das Problem es zeigt immer Voll an, und ich hab noch nix gefunden wie diese Anzeige/Geber arbeitet.
Ich seh weder am Tank (der raus nehmbar ist wie bei campern die art Kassette) noch an der Aufnahme des Tanks.
Vielleicht kann mir jemand mal ein Tipp geben.
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 21.01.2025, 08:20
Moin Andreas,
Toilette is ne elektrische von Sanimarin die SF31.....
das mit dem Geber aus dem Fäkalientank habe ich auch noch nicht verstanden wie der funktioniert....
Alt 27.01.2025, 23:30
..oder weiß jemand wie die Bezeichnung des Stoffs ist?
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruss Roland
Alt 28.01.2025, 06:49
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
31 Danke in 24 Beiträgen
Moin Saro,
Die Firma Siegel war ja damals der Importeur der Crownlines. Als die damals zugemacht haben hat Boote Koch aus Dortmund den Restbestand an Crownline Ersatzteilen aufgekauft!
Vielleicht habe diese Jahr noch eine passende für dich liegen?
Einen Versuch ist’s wert!
Ansonsten mal zum Sattler in der Nähe und dich beraten lassen.
Wird zwar um einiges teurer aber dafür passt die Persenning perfekt!
Die Firma Hallier, LR Verdecke oder Stofffaktor in Burgdorf sind kompetente Leute die dir sowas aufjedenfall anfertigen können!
Beste Grüße
Wolle1
Moin zusammen,
Gruss Roland
Alt 28.01.2025, 10:48
moin zusammen..... habe unserem Cerbo in unserer 250 CR mal ein Display spendiert...... finds schick und die Display's gibt es jetzt in der Flush Variante.... .
Hits:	14
Größe:	19,3 KB
Alt 28.01.2025, 13:55
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
814 Danke in 453 Beiträgen
Ist das die Verbraucherbatterie oder Starter?
Was hast du als Verbraucherbatterie?
Gruß 'Zippo
Alt 28.01.2025, 13:56
ist die Verbraucherbatterie, ne 200AH LifePo4
Starter hat auch nen Smartshunt und ist eine 100AH blei Säure.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
