Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.036
Alt 16.11.2010, 21:53
icheben82
Hallo Hendrik,
zum Fahrbild kann ich leider auch nicht viel sagen (für mich sieht das ganz normal aus ). Ist das schon der neue Tümpel in dem Du fährst? Auf jeden Fall dürftest Du eine sehr geduldige Person an der Kamera haben - ich hätte sie wahrscheinlich an einem Baumstumpf ausgerrichtet und wäre ein Bier trinken gegangen.
Die Verkleidung mit dem Holz sieht wirklich schick aus!!! Kommt da noch mehr oder bist Du soweit fertig damit?
Ja, das ist meine liebe Ewa, die kommt mit zum See und Filmt für mich die schöne Bootsfahrt, solangsam stecke ich sie auch damit an, denn von Tag zu Tag kommen von ihr auch mehr Ideen...
Nun, das Hauptdeck muß ich noch beplanken, mir war ja das Holz ausgegangen, habe mir heute aber neues besorgt...
Nen paar Ideen gibt es noch, da muß ich aber erstmal sehen ob diese Überhaupt realisierbar sind... Bugstraghlruder wird aber noch kommen und eine Elektrische Ankerwinde...
Bin für Ideen aber sehr offen und Empfangsbereit Und bitte darum...
  #402
Alt 16.11.2010, 21:58
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Eine Dreiblattschraube bringt eher Kraft als Geschwindigkeit.
Also doch eine Zweiblattschraube mit mehr Steigung??? Oder selbe Steigung und grösserer Durchmesser??
Dreht es sich immer zur gleichen Seite?
Dreht es sich immer gegen die Drehrichtung des Props?
Dann ist es ein Drehmomentausgleich, der Motor drückt das Boot über den Prop gegen die Drehrichtung des Props.
Wenn dem nicht so ist, kann es nur noch die (Über)Wirksamkeit der entsprechenden Trimmklappe sein.
Alt 16.11.2010, 22:03
icheben82
Also bei Linkskurven ist dieser Effekt stärker und fast garnicht weg zu bekommen... Die Schraube dreht sich Links herum also gegen den Uhrzeigersinn (von hinten gesehen)!!!
Bei Rechstkurven habe ich den Effekt mit einer Trimmklappenstellung von ca. 5grad nach unten weg bekommen...
Alt 16.11.2010, 22:48
icheben82
Ralf???? Wollte morgen zum Modellbaushop, gebe mir bitte Tipps zu den Props.!!
Alt 16.11.2010, 22:53
Hendrik,
was hast du jetzt drauf? Evtl. eine Nummer kleiner.
Vielleicht wissen die Shopprofis da Rat. Kleinerer Prop dreht höher bei geringerem Drehmoment.
Ich spiele bei meiner Arrow mit 'nem Plettenberg von 45 - 60 mm. Wobei der kleinere bevorzugt wird, mit dem 60er geht sie zwar wie die Hölle aber auch nur in Schräglage, und das sind Oberflächenprops.Tauchen nur zur Hälfte ein.
Alt 16.11.2010, 22:59
icheben82
Habe jetzt nen 35mm Durchmesser prop. drauf... Steigung kann ich nicht sagen... Wollte etwas mehr Vortrieb >(Geschwindigkeit) , um die Technik brauch ich mir keinerlei Gedanken machen da ich so bei 10min, Vollgas keine Wärme an den Elemementen spüren kann... Die sind alle Eiskalt (Regler, Motor, Akkus)
Alt 16.11.2010, 23:02
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Nimm am besten den Prop mit....oder das ganze Modell....dann wirst du schon was Passendes finden!
Alt 16.11.2010, 23:12
icheben82
Naja, nach oben hin (zum Rumpf) habe ich noch 5mm Platz... Also viel ist da nicht mehr...
Alt 16.11.2010, 23:15
Also wenn du da einen 35er drauf hast, glaube ich nicht dass er es schafft dauf dei Seite zu legen. Es sei denn es ist ein Hydro. Kannst du mal ein Foto vom Prop machen?
Alt 16.11.2010, 23:22
icheben82
Klar: Deswegen meinte ich ja, der legt den nicht auf die Seite, sondern der Rumpf saugt sich fest... Ist auf jedenfall ein getauchter!!!
Hits:	67
Größe:	17,1 KB
ID:	246344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	11,9 KB
ID:	246345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	11,1 KB
Alt 16.11.2010, 23:25
So wie ich das sehe bleibt dir nur ein 40er, verkraften würde das Boot weit mehr.
Alt 16.11.2010, 23:32
icheben82
Von dem Setup her meinst Du??? Oder von der Größe des Bootes???
Also liegt das mit dem ansaugen eher an den Trimmklappen??? Dann Versteh ich nur das Video nicht!! Keine Trimmklappen aber trotzdem keinerlei anzeichen dafür das sich der Rumpf ansaugt oder in den Kurven wie ein Kat. aufrecht bleibt oder zur Kurven abgesanten Seite kippt... Wie es bei mir ja der Fall ist...
Alt 16.11.2010, 23:43
Boot: Polaris Alpha
Kann es sein, dass es am Winkel der Welle liegt. Wenn das Boot aus dem Video in Gleitfahrt ist und auch beim Anfahren, hat man das Gefühl, dass der Schraubentunnel nicht voll geflutet ist. Also irgendwie eine Art "Pseudo-Oberflächenpropeller"?
Alt 16.11.2010, 23:46
icheben82
Würde dieses wieder auf Grund der Trimmklappeneinstellung resultieren??? Wenn ich diese zu weit nach unten stelle hebt sich das Heck ja hoch
Oder??? Sag jetzt nicht ich muß den ganzen Mist raus reißen!?!?!?
Alt 16.11.2010, 23:53
Boot: Polaris Alpha
Auf deinem Video kann man das Heck schlecht erkennen, aber wenn du der Najade auf dem anderen Video mal auf den Hintern schaust, dann fällt es dir vielleicht auch auf. Man kann eigentlich in jeder Phase die Ausbuchtung, in der die Schraube läuft, recht deutlich sehen.
Und gerade beim ersten Anfahren schmeisst er hinten ziemlich viel Spray raus...fast wie ein Oberflächenprop.
Alt 17.11.2010, 00:07
icheben82
Also Trimm zu sehr nach unten!!!??? Also demzufolge kommt das Heck zu sehr aus dem Wasser!!!??? Aber das kann gerad beim Anfahren doch noch garnicht sein... Nun versteh ich garnichts mehr... Oder hat der super Proffesionelle Vorbesitzer nen Hydroprop. drann gemacht!!!
Werde morgen mal 2-3 Props besorgen und mal testen...
Alt 17.11.2010, 20:24
icheben82
Der Shop hatte heut leider zu... Habe noch nen privaten Shop gefunden der etwas näher liegt... Haben Telefoniert und ich bekomme morgen dann nen 37,5mm Prop, mehr hat er leider nicht auf Lager, sonst nur nen 32mm Prop aber das versuche ich erst garnicht...
Alt 17.11.2010, 23:22
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Hendrik,
schau mal, was ich hier gefunden habe (speziell das Lenkrad ):
http://www.dumasestore.com/catalog/p...roducts_id=293
Wäre das nichts?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #420
Alt 17.11.2010, 23:43
icheben82
Boah... Is das Chrom??? Welcher Maßstab ist das steht nirgens... Das wäre schon was für knapp 15,-€ Wenn der Maßstab stimmt würd ich es sofort kaufen... Liefern die auch Übersee??
Alt 17.11.2010, 23:47
Boot: Polaris Alpha
Wenn man sieht, was das Modell dazu kostet, dann ist das ja ein richtiges Schnäppchen!
http://www.dumasestore.com/catalog/p...roducts_id=183
Maßstab ist 1:8
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.11.2010, 23:52
icheben82
Ups, danke, war ich zu blöde zum finden!?!?! Ja super, die Najade ist 1:15... Nun müsste man wissen wie sich das Verteilt (Originalgröße des Bootes) nicht das das alles zu Groß ausfallen würde... LKW Lenkrad auf einer Sportlichen Yacht kommt glaube ich net so gut...
Edit: Wieso gibts hier sowas nicht?? Finde immer nur diese grauen Plastiklenkräder
Alt 17.11.2010, 23:56
Boot: Polaris Alpha
Ööööööhmm....JA! Die Artikelnummer des Bausatzes stand ja dabei!
Ich glaube, dann wird das nichts.......Dürfte ein bisschen zu groß sein...oder?
Hol dir doch 2 davon und mach aus der Najade einen Raddampfer...
Alt 17.11.2010, 23:58
Boot: 12' Jon Boat
Naja, das Modell ist nur 700 mm lang. Der Maßstab dürfte aber trotzdem nicht ganz stimmen.
Wäre aus Gusseisen und verchromt gewesen.
Clemens
Alt 18.11.2010, 00:01
icheben82
Ne, das mit dem Raddampfer wird dann ja wieder Bartholike...
Kommt drauf an wie sich das im Verhältniss sieht... Wie groß wäre zb das Lenkrad der Chris Craft im Original und wie Groß der Sunseeker Manhattan im Original!?!!?
Wenn das Original Lenkrad dementsprechend kleiner wäre als bei der Manhattan könnte es ja passen Oh Gott, schwer zu erklären aber ich hoffe Ihr versteht was ich meine!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
