#401
nun stehe ich auf dem Schlauch. Wie in aller Welt willst du die Abstützung in den Rumpf einführen wenn die Wellen schon eingeklebt sind? Du schiebst die Abstützung über die Wella und dann? Man kann doch die Wella nicht einfach mal so 1cm anheben, um den Halter in den Rumpf zu schieben.
Gruß Andreas |
#402
Ich kann mir vorstellen was er meint. Die Abstützungen sind ja 2-teilig. Kannst die auchg direkt am Stevenrohr zusammenlöten. Messinghülse in Position bringen, mit dem Rohr verlöten und dann den Steg durch den Rumpf fädeln und auf dem Ring positionieren. Hab ich auch gemacht - geht supidupi...
#403
ja das geht natürlich. Aber Márcio, kann nicht so gut löten. Ich wollte die Abstützung zusammen löten und sie nach Dänemark schicken so das er sie nur einbauen braucht.
Gruß Andreas |
#404
Ach so. Das ändert die ganze Situation natürlich. Dann solltest du die Abstützung schon Vorfertigen, nach Dänemark schicken und er setzt die dann mit den Wellen ein. Das geht auch. Damit die Wellen dann in der richtigen Höhe sind - Wellenlehre bauen!
#405
Dann muss ich sehr genau Arbeiten das dann alles wirklich passt, es müssen sämbliche Winkel genau stimmen. Anderer Vorschlag: Wie Teilen das Rohr von der Abstüzung in zwei hälften. Du kannst es dann wieder zusammen häften, oder einfach Kleben. Was sagst du da zu?
Gruß Andreas
#406
Das geht leider nicht, die Wellen sind schon eingeklebt.
Gruß Andreas
#407
Morgen mache ich dann die Halter für die Antriebswellen und versuche die Wellen einzukleben.
Gruß Andreas
#408
wie groß sind denn deine Propellen?
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch Modellbau Labertrööt |
#409
Ich würde die Abstützung am Boot zusammenlöten. Boden oberhalb der Welle schlitzen. Messingflachmaterial durchstecken. Kupfer- oder Messingrohr über Stevenrohr schieben. Zusammenlöten, fertig. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#410
Habe sie ein wenig größer gewählt und werde sie so einbauen das sie fast am Rumpf schleifen. Kleinere kann ich dann immer noch einbauen.
Gruß Andreas
#411
die ist ja genau so groß wie meine
#412
Na dann können wir ja Rennen fahren
Gruß Andreas
#413
so, ich habe schon eine fertig.
ich habe leider nicht drauf geachtet auf die Holzmaserung, und jetzt ist vertikal, und nicht horizontal, fals das dich stört, dann behalte ich die, und sende meine zu dir anbei 3 Fotos. ach so, wie lang soll die welle sein?, damit ich die Gewinde machen Kann.
#414
Schön geworden!!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#415
Was sagt man dazu, saubere Arbeit Gefallen mir sehr gut, sage schon mal DANKE
Gruß Andreas
#416
ich zitiere mich selber schon
#417
Das ist der Vorteil der Schizophrenie....man kann sich mit sich selber unterhalten!
#418
Muss ich erst messen gehen, mach erst Abendbrot
Gruß Andreas
#419
Nun das hat ja mal wieder Spass gemacht, endlich wieder mal Metallverarbeitung.
Gruß Andreas Geändert von Wiesenpilz (05.02.2011 um 19:00 Uhr)
#420
das sieht aber mal richtig gut aus
bin begeistert
#421
Schön das es dir gefällt, dann Bitte mal bei dir Messen, genau da wo ich die Pfeile gemacht habe. Dann brauche ich noch mal denn Wellendurchmesser und die Gradzahl wie die Welle aus dem Rumpf kommt. Habe 15 grad im Kopf
Gruß Andreas |
#422
hab gerade genau da gemessen es sind 24mm, die stevenrohr ist 6mm, und es sind 15°
#423
Dann brauche ich noch ein Mass von meinen Rudern.
Dann kann ich die Wellenanlage einkleben
Gruß Andreas |
#424
Das ist ja eine Messerrei heute 77mm ohne Gewinde brauche ich. Hättest du zufällig noch ein Stück Messingrohr für die Ruderanlage übrieg, dann brauche ich mir keins zu Bestellen, bei uns im Baumarkt gibt es keins.
Gruß Andreas |
#425
hab gemessen!! ich werde bei der rote Linie noch mal schneiden, es ist etwas steil geworden, oder lasse ich so und du kannst machen wie du willst, deine Entscheidung
