Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 526Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 526
Alt 07.12.2011, 22:19
7.060 Danke in 4.016 Beiträgen
Das ist auch nur logisch, denn ein Vergaser macht letzlich nichts anderes als eine Einspritzanlage: Benzin zudosieren und zerstäuben.
ja schon, aber die Einspritzanlage kann halt durch viele Sensoren dafür sorgen, dass Luft und Sprit immer im gewünschten Masseverhältnis gemischt werden.
Der Vergaser mischt aber nach dem Luftvolumen. Deshalb passt die Abstimmung (bei konstanter Höhe über Normal Null) im Grunde immer nur für eine Temperatur.
Klar kann man da elektronisch nachrüsten, dann kann man aber auch gleich eine Einspritzanlage verbauen.
Gruß Richard
  #402
Alt 07.12.2011, 23:04
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Technisch kann ich hier leider nichts beisteuern, aber ich habe noch nie soviel über Motoren gelernt wie in diesem Trööt Danke an alle Motorenfreaks
Sagt einer, der jetzt wieder von einem 20 Jahre alten 4-Takt Innenborder auf einen 20 Jahre alten 2-Takt Aussenborder umsteigt.
Ich liebe diesen 2-Takt-Qualm
Gruß, Jörg
Alt 08.12.2011, 09:17
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Deine Crowline verglichen mit MCM/VP Motoren
Ja hab ich..Wurde in der Boote Zeitung getestet.dort wurde mein Boot mit altem 4,2 Mercruiser Diesel gegen neuen V6 TDI verglichen.
Dazu noch diverse Vergleichsfahrten mit 5 gleichwertigen Cruisern von 5,7,6,2 und 496er sowie einem Diesel.ausgefahren auf exact den gleichen Strecken,so zum Beispiel 640 km die Donau rauf und runter oder einem gemeinsamen Urlaub (gut1000 km ) durchs ionische Meer !!
Gruß Thomas S
Alt 08.12.2011, 09:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.678 Danke in 2.972 Beiträgen
Das stimmt nur bedingt, da nur die neusten Marine-Einspritzanlagen mit Lambdamessung arbeiten.
Alle anderen arbeiten meist mit zu fettem Gemisch (geht ja auch nicht anders, da sie bei allen möglichen Betriebszuständen nie zu mager laufen sollen).
Aber auch bei den modernsten Anlagen hängt der Verbrauch davon ab, wie fett/mager die Grundeinstellung is
Beim Vergaser stimmt die Einstellung nur bei einer Höhe und Temperatur, das stimmt.
Die Höhe ist bei mir praktisch immer 0 (Meereshöhe ) und die Temperatur nie unter 20° und höchstens 35°.
Wenn ich die Bedüsung der ersten Stufe so wähle, dass Lambda im Teillastbereich bei ca. 20° bei 1,05 - 1,1 ist (also mager), dann fahre ich extrem sparsam.
Bei 35° ist das Gemisch etwas weniger mager und wenn ich dann wirklich mal am Gardasee bin, dann ist das Gemisch eben noch etwas weniger mager.
Bei Volllast soll das Gemisch immer fett sein (Lambda 0,8 - 0,9).
Beim Vergaser läßt sich das über die Bedüsung recht einfach einstellen, wenn man eine Lambdaanzeige hat.
Bei Einspritzanlagen ist die Abstimmung (wenn überhaupt selbst machbar) sicher etwas schwieriger für den Hobbyschrauber.
Götz
  #405
Alt 08.12.2011, 12:57
Wirklich? hat nicht jede Einspritzung einen Luftmassemesser?
Damit ist man dem Vergaser schon von vornherein überlegen.
Die Lambdamessung liefert doch nur einen Korrekturwert, der nach einigen Minuten die Grundeinstellung verändert. Also letztlich gleicht sie nur die Messungenauigkeit der Sensoren aus.
Natürlich hängt der Verbrauch immer von der Grundeinstellung ab.
Es gibt aber bei der Einspritzung keine technische Notwendigkeit, immer mit zu fettem Gemisch zu arbeiten. Suzuki "lean burn" geht ja auch genau die Richtung, oder?
beim Vergaser gibt es zu jeder Höhe eine passende Temperatur
Klar hast du das für deinen persönlichen Einsatzfall prima eingestellt.
Ich habe aber die Möglichkeit nicht und deshalb lasse ich das gerne die Einspritzanlage machen. Das wird vielleicht nicht optimal, aber bestimmt besser als wenn ich selbst am Vergaser rumschraube
Gruß Richard
  #406
Alt 08.12.2011, 13:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Am Vergaser "rumschrauben" geht bei den allermeisten sowieso nicht. Was da verstellt werden kann, ist bestenfalls das Leerlaufgemisch. Das Lastgemisch wird über Düsen mit festem Wert erzeugt, diese kann man zwar austauschen und somit auch deren Größe, mithin also das Gemisch verändern, dies ist aber bei den meisten Vergaser nicht mal eben so zu machen, denn die Düsen sitzen ziemlich im Inneren des Gehäuses und sind damit nicht leicht zugänglich. Modernere Vergaser besitzen zudem neben der Leerlaufdüse noch mehr als eine Düse um damit über den gesamten Lastbereich das passende Gemisch liefern zu können. Registervergaser haben dann auch noch ein zweites System. Wer da was "einstellen" will, braucht solide Kenntnisse, eine Abgasmesseinrichtung (CO oder Lambda), einen Satz Düsen, Werkzeug und viel Zeit.
Werksseitig ist eine auf der sicheren (=fetten) Seite liegende Bedüsung verbaut, Prinzip: niemals zu mager.
Einspritzanlagen können da schon mehr, es gibt mehr Freiheitsgrade, die es erlauben, das Gemisch den jeweiligen Gegebenheiten, wie Temperatur, Luftdruck, Ansaugluftdruck (manifold pressure), usw. anzupassen. Das kann über Luftmassenmessung erfolgen, aber auch ohne geht das. Hondas PGM-FI (alle Typen??) funktioniert auch ohne, da ist das Kennfeld einfach eingespeichert und danach wird dosiert. Die Lambdasonde dient dann der Feinregulation.
Durch die feinere Anpassung an die motorseitigen Notwendigkeiten, kann eine Einspritzanlage gegenüber Einfachvergasertypen erheblich Treibstoff einsparen. Im Vergleich mit einem - sehr komplexen - Vergasersystem der letzten Generation (zT mit elektronisch gesteuerten Zusatzfunktionen) ist es dann nicht mehr soviel. Die Komplexität steckt dann eben nicht mehr in den Bauteilen, sondern in der Software. Das ist billiger, aber für den Normalschrauber nicht mehr zugänglich. Dies gilt allerdings für den High-End-Vergaser auch, das sind ganz empfindliche Pflänzchen.
BON
  #407
Alt 08.12.2011, 14:35
mit rumschrauben meinte ich schon den Ausbau des Vergasers, Öffnen, tauschen der Düsen, wieder zusammenbauen und einbauen.
Nach dem Einbau sind ggf. noch Gaszüge etc. einzustellen.
Im Normalfall läuft mir auch immer Sprit über die Finger und dann in eine Ecke wo ich eigentlich keine Benzinpfütze haben will.
Die Krönung war dann oft noch mein Nachbar, der mir ein Gespräch aufgehängt hat, weil ihm beim Rauchen (!) langweilig war.
Gruß Richard
Alt 08.12.2011, 15:02
Also vorab: Ein Motor mit einer perfekt eingestellte Einspritzanlage und moderner Einspritzelektronik wird weniger verbrauchen als der gleiche Vergasermotor, egal wie sehr ich ihn optimiere.
Allerdings kann ich auch mit einem Vergasermotor sehr dicht an die Einspritzanlage herankommen.
Verglichen mit den einige Jahren alten MPI's wird mein optimierter Vergasermotor bei Teillast weniger verbrauchen.
Verglichen mit modernen Magerkonzepten (wie Suzuki lean burn) wird mein Motor mehr verbrauchen.
Das Wechseln der Hauptdüsen ist (zumindest bei meinem Holley) nun wirklich simpel:
Deckel der Schwimmerkammer abschrauben, die nun offen zugänglichen Düsen wechseln und den Deckel wieder aufschrauben. Das wars.
Das kann man sogar bei eingebautem Vergaser machen (dann aber aufpassen, dass die Düsen nicht runterfallen).
Die Bedüsung der zweiten Stufe würde ich nicht ändern (ausser das Gemisch würde bei Vollast nun zu mager) und auch das "power Valve" würde ich nicht ändern, da es ohnehin nur beim Beschleunigen bzw. bei Vollast wirkt (das Sparpotenzial ist also begrenzt).
Die Lambdamessung dient dann nur noch der Kontrolle des Gemisches.
Ich mag mich täuschen, aber die Anpassung einer Einspritzanlage erscheint mir wesentlich komlizierter.
Ich will hier niemanden überreden in die serienmäßige Gemischaufbereitung seines Motors einzugreifwn, aber deutlich machen, dass es auch für den Hobbyschrauber relativ einfach möglich ist und damit auch Vergasermotoren recht sparsam werden.
Götz
  #409
Alt 08.12.2011, 15:24
Nun erzählt bloß nicht das der Vergaser einer Einspritzung gegenüber gleichwertig ist..
Während man bei einer Einspritzung direkt vor das Ventil oder sogar direkt in den Brennraum einspritzt saugt sich der Vergasermotor über die Ansaugspinne sein Kraftstoff-Luftgemisch an. Das ergibt hohe Kondensationsverluste im kalten Zustand ! hier versuchte man Abhilfe mit sogenannten Igeln,beheizte Saugrohre ! (für die wiederum hohe Ströme erforderlich waren)
Weitere Verluste ergeben sich schon in der Konstruktion des Saugrohres durch unterschiedliche Längen der Ansaugwege !
dann das ganze Kaltstartverfahren per E-Choke,oder Bymetall Kontstruktionen die nie genau zeitnah arbeiteten.
Bei einer Einspritzung erhöhst Du einfach im kalten Zustand die Einspritzzeit in Bereich von Millisekunden !!
Heute sind im Diesel Piezoinjektoren die zu jeder Zeit in jedem Zustand des Motors noch während der Abwärtsbewegung des Kolbens einspritzen und so die erzeugte Wärmeenergie auch in Kraft umsetzen ..
Das gleiche gilt auch für moderne Benzineinspritzungen.
Gruß Thomas S
  #410
Alt 08.12.2011, 15:29
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Ich habe einen riesigen AB Vorteil: keine Rumpfdurchgänge unter der Wasseroberfläche!
Grad ganz aktuell im Forum, aufgrund von Abgerissenen Bolzen ist das Boot fast gesunken. Für mich eine Horrorvorstellung.
Alt 08.12.2011, 17:52
Wenn sich dieser Beitrag auf meinen vorstehenden bezieht, am besten lies meinen ganzen Beitrag nochmal.
Ein Vergaser ist in jedem Fall simpler, weniger wartungsintensiv und störunanfälliger.
Derzeitige Abgasvorschriften lassen sich mit Vergasern nicht einhalten (das ist der eigentliche Grund warum Einspritzanlagen eingeführt wurden), aber auf dem Wasser gibt es die (meist) nicht.
Zum Verbrauch habe ich oben schone einiges gesagt.
Götz
  #412
Alt 08.12.2011, 18:39
Götz
Nein,so war das nicht gemeint! allerdings klang es so als ob irgendwie gar kein Unterschied zwischen einem Vergaser und einer Einspritzanlage wäre..
Gruß Thomas S
Alt 08.12.2011, 18:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
1) absolut richtig!
2) na ja, wenn bei einem AB die unteren Bolzen abreissen ist der Effekt absolut vergleichbar.
gregor
  #414
Alt 08.12.2011, 19:05
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
3) Wenn der AB sich losrammelt und abfällt ist auch das kein Vorteil mehr ..
Alt 08.12.2011, 19:11
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo hatte auch einen AB .Habe gewechselt auf IB und bin total begeistert,
keine Lauten Motorgeräusche.Man kann wunderbar über die Badeplattform ins Boot.Es sieht irgendwie immer aufgeräumt aus.Einwintern ist genauso Teuer wenn man es selbst macht.Ich würde immer wieder auf IB gehen.
Alt 08.12.2011, 19:47
keine Lauten Motorgeräusche....
Darf man fragen, was für einen AB du hattest?
Wohl kaum. Meine Einwinterungskosten beim AB waren max.: 1,50€.... bei einem Zeitaufwand von < 1 Minute.
Ein moderner Evinrude E-Tec macht das sogar vollautomatisch auf Knopfdruck.
gregor
  #417
Alt 08.12.2011, 20:15
Das stimmt soweit, aber mit dem Punkt " es sieht immer aufgeräumt aus" hat er schon recht...
Alt 08.12.2011, 20:21
Keine Frage, von der Linie her, gefallen mir IB auch sehr viel besser.
Auch da ist die Milos ein gutes Beispiel , aber wenn Herr Hammermeister im
Verkaufsraum in Erkelenz (oder auf der Messe) so nebenbei einwirft: " Gucken
Sie doch einfach mal da vorne beim IB und beim AB in den Innenraum...", sieht
man auch die "andere" Seite.
gregor
  #419
Alt 08.12.2011, 20:22
Mit dem AB kannst du den Winter durchfahren. Dann sparst du sogar die Kosten fürs einwintern
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (08.12.2011 um 20:23 Uhr) Grund: tippsel
  #420
Alt 08.12.2011, 20:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Aber nur wenn du den Frostschutz geschenkt bekommst.
Gruß Torsten
Alt 08.12.2011, 20:42
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja super!
Magst du nicht mal ein paar Ergebnisse hier einstellen? Das würde sicher einige interressieren
  #422
Alt 08.12.2011, 20:50
Wieso sollte man beim AB denn Frostschutz brauchen?
Den machste für 1 min auf m land an, gibst kurz gas und der ist leer!!
Alt 08.12.2011, 20:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Du meinst sicher eine Sekunde.
Eine Minute mag der Impeller garnicht.
Gruß aus Berlin
  #424
Alt 08.12.2011, 20:58
Maurice, das bezog sich auf einen Innenborder, bei Ab braucht man kein Frostschutz.
Gruß Torsten
  #425
Alt 08.12.2011, 20:59
Ich brauch auch keine Minute um kurz Gas zu geben, wir hatten uns schon verstanden ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
