#401
Der Lift kommt wieder ab. Ist zwar in 20 Minuten gemacht aber meine Woche ist schon wieder voll verplant...
Aber spätestens am Samstag, wenn ich alles andere geregelt habe, geht's aufs Wasser ;) |
#402
Wie lang meine Ring ist... 21 Fuß
Ich glaube 640 cm.... wenn ich jetzt richtig liege.... |
#403
Hallo Tim, dann nimm ne Latham Lenkung!!! Mit einer Sea Star hätte ich dein Boot fast weg geworfen. Ab 120 kmh mit ner Sea Star fast nicht mehr kontrollierbar. Mit Latham genial !! Kostet halt etwas mehr! Dann brauchst du den Motor auch nicht zu versetzen. Versetzen bringt nur was wenn der Motor spiel hat.Durch das Versetzen wird durch die ungleiche Belastung das Spiel nicht mehr spürbar, weil sich der Motor/ Lenkung an eine Seite presst. Bezug denm Lift, wenn du Chopper oder Cleaver props fahren willst würde ich ihn auf jeden falll wieder anbauen.Sonst ist dein Start bes... oder wenn du den Motor tief genug für den Start anbaust, fehlen dir oben raus ein paar kmh. Geändert von ring210 (13.10.2011 um 08:03 Uhr) |
#404
Hallo Christian,
Der Lift kommt auf jedenfall wieder drann... bin ja aufwendig am " hübsch machen " Die Latham Lenkung ist doch so eine wie an deinem Mercury drann war... auf Deutsch die ausen am Motor vorbeigeht... Die gibts für jeden Motor oder?? Hattest du eine normale Seastar Lenkung oder die Pro mit mehr Kraft am Zylinder und besserer Pumpe? |
#405
@ Tim2502
versuch doch erstmal 100 stabil zu fahren...du liest doch hier zu hauf dass das nicht allzu einfach ist...
Semper Fidelis |
#406
Ich bin im Sommer mit Badhose und Frau immer Richtung 70 MPH gefahren..
Bei mir hats funktioniert... Ich will ja nicht vom Fahren reden üben sondern einfach um Info´s Wenn das Boot mit allem bestückt wird dann halt ordentlich.... Und der Beitrag vom Chrisitian war schon mal prima... Weil am Ende kaufe ich für 1000 € rum eine Seastar Pro und sie ist nicht geeignet und dann kaufe ich für 2000 € noch mal eine andere oder wie?? ne ne ne |
#407
mit was für einen motor denn??? ich denke du hast die kiste aufgearbeitet???
Semper Fidelis |
#408
Wie nich einfach? Mit soner großen Ring schafft das sogar meine kleine Schwester
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
#409
Du hast ja auch erfahrung mit hohen geschwindigkeiten.Ich hab letzten Andre´ (Glastron01) mal mit der Vieser fahren lassen.
Die fährt für mein dafürhalten schon fast langweilig...Die Kippelei ist mit ein bisschen Gegenlenken kaum zu merken...Für ihn wars aber Unfahrbar... Wenn das Setup stimmt ist es auch relativ simpel...Aber ne 21er ist doch von Der Gewichtsverteilung her ganz anders... Naja wir werden sehen
Semper Fidelis |
#410
Meine 21er war mit 200PS fast schon langweilig.
Da brauchte man nichtmal groß gegen lenken oder so. Mit der 18er ist das wenn ich alleine fahre wie ein Ritt auf der Kanonenkugel (aber geil) Walther Röhrl sagt: Du hast erst dann genug Leistung, wenn Du Angst davor hast |
#411
Hallo, mit nem 200 läuft eine 21 Ring ca 60-63 mph.(echte) Das ist völlig im grünen Bereich. An meiner war ein 245 er der aufgemacht war auf ca 290 PS. Damit ging sie auf ca 78 mph.Ab 70 wurde es langsam intressant. |
#412
bis 75 lass ich noch das lenkrad los und programier das Navi ^^
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#413
es klappst nur mit Auto
dein Boot mehr als 70 lauft nicht
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
#414
Das liegt aber vielleicht wirklich daran, dass ich eine einfache SeaStar und einen alten Motor habe.
MfG |
#415
Meine 21er lief 104Km/h gaaanz entspannt
Das war mir zu langweilig Vor allem beim Beschleunigen merkt man jedes Kilo |
#416
ja das sind auch meine Erfahrungen mit ner Ring 21 alles bis ca 100-110 ist entspannt. Danach wirds intressant.Dann brauch die Ring 21 aber mindestens 250 PS um dahin zu kommen. Muss allerdings sagen selbst die Scarab, die ich jetzt habe, wird bei 125 Kmh sehr unstabil. Obwohl sie fast 1,8 t hat. Also wenn man dann das Gewicht der Ring daneben stellt und sieht wie stabil sie bei 110 läuft muss man Mike Ring doch zu einem sehr guten Rumpf gratulieren.
#417
Gruß |
#418
stimmt hast recht sind nur 73mph -> 117kmh
und wenn keine Wellen sind schlaf ich fast ein... und ich glaub nicht das eine handvoll kmh mehr daran was ändern würden Aber ich geb zu ich würd zugern wissen wie die sich noch bei 125-130 anfühlen würde...
#419
Das glaube ich dir gerne....
gregor |
#420
Wir brauchen mehr Welle in Berlin, außerdem gehen die Seen immer viel zu schnell zu Ende
Gruß Toni |
#421
also letzen samstag war es ganz standesgemäß...
da hab ich einige skipper wieder umkehren sehen auf dem müggelsee
#422
Ich bin zwar selbst noch keine 21er gefahren, denke aber auch das darin alles bis 120 recht entspannt ist.
Selbst die kleine 16er ist nun bis zu einem gewissen Wellengang bei 115 Handzahm In der Relation sollte die R21 schon über 130 gehen um dauerhaft Spass zu machen, was allerdings wieder massig Leistung fordert. Ich war zu Anfang auch auf dem Trip 20/21 Fuss, was sicherlich auch seine Vorteile hat. Aber für mich reicht die kleine mit Arbeitsmotor völlig aus ;) Ich bin da aber natürlich kein "Spezialist", der fehlt hier noch...
#423
Also für den Fall das ich zu wenig Wellen habe, habe ich ausreichend Bekannte mit großen Booten. Deren Kisten sind zu schwer um schnell zu sein aber ein 12m Bayliner mit zwei V8 auf halbgas zum Beispiel macht eine ganz ordentliche Welle...
Auf unseren Binnenseen hier ist 20Fuß vielleicht etwas größer als nötig aber wenn alles klappt kommt das Boot nächstes oder übernächstes Jahr an die Ostsee (oder an die Nordsee), da ist die Größe sicher ganz angemessen.
MfG
#425
Und in Action
Grade eben gemacht. 25er Laser2 zu2. 107Km/h, alleine 110Km/h Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:15 Uhr) |
