Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 435Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 435 von 435
Alt 05.05.2014, 11:35
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
Das hilft hier aber keinem weiter, wenn man ein Boot hat das giert und man es behalten möchte, und darum geht es hier!
In Gleitfahrt läuft sie einwandfrei im Ruder aber ich möchte ja nicht immer zwischen 17 und 30kn durchs Wasser pflügen.....
Ich kann und möchte mir nicht anmaßen die Xylons, oder auch andere Boote, zu beurteilen (und das erwarte ich auch von andereren), aber die sind auch nicht das Thema dieses Trööts. Polemik ist hier fehl am Platz!
Es geht hier darum bei vorhandenen Gleitern das Gieren, durch technische Nachrüstungen mit überschaubarem Aufwand und vertretbaren Finanzmitteln, zu vermeiden. Vorschläge dazu passen in diesen Trööt, für alles Andere ist jeweils ein eigener Trööt angebracht und auch wesentlich hilfreicher.
Ich polemisiere nicht und ich habe fundierte Kenntnisse und 40 Jahre Erfahrung mit dem Steuern verschiedenster Yachten. Ich will hier Anregungen geben für den Fall eines Neuerwerbs. Außerdem werden Schiffe häufig gewechselt, sodass sich Ratschläge hin zum besseren Schiffsrumpf nutzbringend bezahlt machen.
Wer seinem Schiff das Gieren abgewöhnen möchte, dem Rate ich eine preislich günstige und abnehmbare Rohrkonstruktion, ein Stabilisierungsruder deutlich hinter dem Schiff zu installieren. Je weiter die zusätzliche Steuerflosse vom Heck entfernt ist, desto mehr wirkt sie. Auch in aussichtslosen Fällen ist hier Besserung zu erhoffen. Ganz ohne Patent und mit wenig Geld.
Das macht Sinn für lange Kanalfahrten durch Frankreich. Für die Schleusen bitte Hochklappbar gestalten.
Als Ursache-Wirkung-Grenzwertbetrachtung stelle man sich die Flosse 50 Meter hinter dem Schiff montiert vor. Es leuchtet ein, dass dieses Boot nicht mal mehr auf Wunsch zu einer Kurvenfahrt zu bewegen wäre, solang die Hecksteuerflosse auf Geradeausfahrt stünde.
Die Wirkung beruht auf dem großen Moment, das die Flosse so weit vom Heck des Schiffes entfernt auf das Schiff ausübt und auf der Tatsache, dass beide Systeme (Schiff und Heckflosse) in unterschiedlichen Störungsbereichen unterwegs sind.
Alt 05.05.2014, 11:53
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich frage mich welchen positiven Effekt das von mir verbaute Hydrofoil SE300 bewirkte.
Ist es allein die nachweisbare Tatsache dass das Heck enorm angehoben wird bei verdrängerfahrt ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.05.2014, 12:18
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Richi
Durch Anheben des Hecks kommt es gleichzeitig zum Eintauchen des Bugs. Dieser "schneidet" das Wasser in steuerb u backb. Dieses "Schneiden" stabilisiert den Bug entscheidend in seiner Wasserlinie und damit das ganze Boot.
Wissen ohne Goggggggggel
  #404
Alt 05.05.2014, 12:24
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo in die Runde !
Was / wie würde denn mein Boot reagieren mit so einem Hydrofoil,hat jemand eine Idee !
Boot ist rumpfseitig flach wie ne Flunder, ähnlich Sumpfboote-Florida
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.05.2014, 12:33
Richi
Tragflügelprofile haben den großen Vorteil von Auftrieb durch Druck und Saugseite, wie ich vormals schon beschrieben habe. Folglich wird das Heck tatsächlich enorm angehoben, ohne den Widerstand großartig, wie etwa bei Trimmplatten, zu steigern.
Die Hydrofoils für Z-Antriebe haben zudem aber auch noch eine angedeutete Tummelform. Hierdurch dürfte in Grenzen auch die Geradeauslaufeigenschaft verbessert werden.
Meine Sea Ray ( siehe Bild ) hatte Propellertunnel und lief bei geringer Fahrt, sogar mit nur einer Maschine, stoisch geradeaus.
Name:	Sea Ray 1.jpg
Hits:	463
Größe:	67,6 KB
Alt 05.05.2014, 12:40
Let it be. Das wäre Unsinn.
Alt 05.05.2014, 21:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Die Hydrofoils für Z-Antriebe haben zudem aber auch noch eine angedeutete Tummelform. ]
Da kann man sich sicher toll drauf tummeln.
Gruß aus Berlin
  #408
Alt 05.05.2014, 21:08
123 123 ist offline
Klingt plausibel und durchführbar. Wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, werde ich es mal ausprobieren. Danke für die Anregung!
Alt 05.05.2014, 21:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Klingt plausibel und durchführbar. Wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, ....
Frage: Wie viele Meter hinter dem Heck willst du das "Steuerelement" denn verbauen?
Alt 05.05.2014, 22:35
123 123 ist offline
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Zur Befestigung am Rumpf kamen mir eben die beiden Wasserskiösen in den Sinn. Von dort zwei Stangen zum Schwert und von dort eine Leine zum Geräteträger, um es in der richtigen Höhe zu halten.
Alt 06.05.2014, 06:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. ...
Musst ja die Grenzwertbetrachtung ...
... Als Ursache-Wirkung-Grenzwertbetrachtung stelle man sich die Flosse 50 Meter hinter dem Schiff montiert vor. ...
... nicht ganz ausreizen, obwohl das Teil als Ruder ja nicht zur maximal zulässigen Länge von 15 m zählt
Auch wenn ich mir so ein Teil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie anbauen werde, berichte mal vom Ergebnis und der (verbliebenen) Steuerbarkeit.
Und, ganz wichtig, Bilder nicht vergessen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.06.2014, 18:49
Ich hatte gerade wieder Gelegenheit, einen 10-Meter-Tümmler mit Z-Antrieben zum Sommerliegeplatz zu fahren. Giertendenz gleich Null. Das ist so überzeugend, dass ich jedem rate, das mal zu erleben, wie so ein Schiff stoisch geradeaus läuft.
Alt 14.10.2014, 15:47
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Habe Ihm nochmal eine pn geschickt, warten wir mal ab
leider noch keine Antwort
Letzte Aktivität: 09.03.2013 09:52
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.10.2014, 15:55
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ich fuerchte es koennte dabei bleiben...............
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 14.10.2014, 16:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Na,na, Leute ! Nicht schwächeln ! Der Winter kommmt. Da werden wir doch wohl noch 1000 Einträge schaffen in diesem Trööt !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 14.10.2014, 17:25
noch 19 solche Beiträge und DU bist bei 1000
Na komm... das schaffst du.....
  #417
Alt 12.01.2016, 16:27
... [noch mal wieder ausgraben] vermutlich hast Du recht, da werden wir wohl keine weiteren Informationen erhalten
Könnte es daran liegen, dass sein System evtl. nicht so wirksam ist
Gruß Jürgen
Alt 02.12.2019, 04:47
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Was ist denn eigentlich aus dem System geworden ?
Alt 02.12.2019, 07:26
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Nichts
Micha
Alt 02.12.2019, 08:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Da wird nix mehr kommen.
Gruß Torsten
Alt 02.12.2019, 13:44
Schade Meine 245 ist in Verdrängerfahrt auch keine Freude
Alt 02.12.2019, 14:21
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Ich habe mir was gebaut, was tadellos funktioniert. Jetzt überlege ich ob ich ein Patent....
Kann leider nicht mehr sagen.
Scherz bei Seite. Besser mit einem Faulen, wie mit einem Doofen.
Da ich von Hause aus faul bin, hab ich folgendes erfunden: Das aktiv Steuer für Faule.
Mein Autopilot hält im Kanal schön den Kurs. Der steuert auch das Gieren aus. Nun ist so ein Kanal ja nicht kerzengerade und es gibt Gegenverkehr oder eine Windboe sorgt für seitlichen Versatz. Kurzum, man muss doch öfter ins Ruder greifen.
Autopilot aus. Kurskorrektur, Autopilot an, Autopilot aus, Kurskorrektur, Autopilot an.
Es geht auch mit +1 +10 -1 -10. Aber so richtig komfortabel ist das nicht.
Da hilft der
"FAULOMAT 2000 GTX super"
Ganz kurz: Ein Sensor registriert Bewegung am Steuerrad. Sobald man das bewegt, geht der Autopilot in Standby. Hält man das Steuer still, geht der Pilot wieder an und hält den neuen Kurs.
Das Ergebnis ist verblüffend. Man vergisst, dass da was läuft. Das Boot läuft scheinbar auf Schienen.
Ich vermute mal so etwas gibt es schon längst, zumindest bei Steuerung per Stick sollte das eigentlich Standard sein.
Alt 02.12.2019, 15:00
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich bin mal bei einem Tag der Seenotretter auf einem Kreuzer mitgefahren. Da fuhr der Vormann auch nur mit Autopilot. Hin und wieder wurde dann mal der Kurs an einem kleinen Drehknopf korrigiert. Nur das Anlegemanöver wurde mit Joystick gefahren.
Alt 02.12.2019, 15:15
edjm edjm ist offline
1.449 Danke in 464 Beiträgen
Ja, genauso läuft es bei mir an Bord auch.
Und zum Vorschreiber: Es gibt eine Variante des Autopilot-Steuerinstruments. Da muß man nicht Tasten drücken, sondern kann an einem Rädchen den Kurs grad-weise korrigieren. Mit schnellem Tasten-Druck-Finger geht das aber auch über Tasten. Man muß nicht den Autopilot ausschalten, Kurs korrigieren, Autopilot einschalten. Einfach die richtige Gradzahl eingeben und alles funzt.
Der Autopilot ist eine sehr segensreiche Erfindung für Einhandfahrer, meint: edjm.
  #425
Alt 02.12.2019, 16:58
Bedienteil mit Drehknopf wäre schon nicht schlecht. Das müsste aber in der Armlehne vom Steuerstuhl verbaut sein. Ich will mich ja nicht jedes mal vorbeugen zum Panel. Bin ja faul.
Ich hab auch ne Fernbedienung für den AP. Leider funktioniert die nicht wie im Handbuch angegeben. Kurzer Druck 1 Grad, langer Druck 10 Grad, steht im Handbuch. Kurz 1 Grad stimmt. 10 Grad bekomme ich nicht hin. Das Teil dreht dann so lange, bis ich wieder los lasse. Und manchmal, wenn ich ein paar kurze Klicks mache, macht es einen irren Iwan. Binnen damit unbrauchbar. Das endet irgendwann im besten Fall an der Böschung. Keine Ahnung wie man das lösen könnte. FB defekt, oder der Empfänger. Der AP ist schon mal getauscht worden. Daran liegt es nicht. Falls jemand einen Hinweis hat.... Raymarine ist verbaut. Vorletzte Generation, vor dem EVO.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
