Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 6.501
Alt 07.02.2005, 19:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
einbauen ist gut - aber wie befestigen ???
Durchegehende Schrauben mit Mutter außen sieht echt besch.... aus...
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 19:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Zitat von gbeck
Hab jetzt doch erst mal diese sch... Holzplatte raus geprockelt und siehe da - nur Geschmodder da drunter.
Daran konnte man so richtig schön sehen, wie sich wohl Osmose auswirkt wenn das Harz aus den Glasfasern rausgespült wird.
Na na na,
Osmose ist was anderes, bei diesem Foto sind die Matten nicht mit Harz getränkt gewesen, deshalb sind sie trocken!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.02.2005, 19:35
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Kleine Kunstsroffzylinder die die Pumpe aufnehmen mit Epoxy ins Loch einkleben einkleben.
Dann Pumpe aufschrauben.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 19:42
Überleg grad, ob ich nicht zwei U-Schienen auf Kunststoff eingieße, in die man dann eine Platte mitsamt der Pumpe einschiben kann.
Unter dem Motor schraubt es sich so blöde und auf der Platte kann man das zum reinigen mal rausziehen...???
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 19:46
Oder Du besorgst die einen Zylinder in dem Aussendurchmesser wie Deine Pumpe und giest dann den Rest aus dann hättest Du eine gute Passung und müßtest nur noch die Pumpe eindrücken.
Seitlich am Rohr 4 oder 6 Schrauben anliegen lassen das auch Wasser an die Tiefste stelle kommt.
Rohr sauber mit Trennwachs einschmieren sodass es auch wieder rausgeht.
Ich glaube Du wirst eine Perfekte Lösung finden aber denke dran ich werde es auch so machen wie DU
Glumpo
Alt 07.02.2005, 19:49
Auch ne gute Idee - werd das mal überdenken......
Aber ich glaub eher nicht, das Du es dann genau so machen wirst....
Nicht bei Deinen Möglichkeiten....
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 19:57
Eben doch ,
ich erwische mich regelmäßig beim Übertreiben und möchte langsam wieder auf die Funktionalitätsschiene kommen und nicht alles bis in die Atome Analysieren.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 20:02
Zitat von glumpo
Eben doch ,
ich erwische mich regelmäßig beim Übertreiben und möchte langsam wieder auf die Funktionalitätsschiene kommen und nicht alles bis in die Atome Analysieren. Glumpo
Aber trotzdem, es ist unheimlich interessant, was Du so alles anstellst und die vielen Aufrufe Deines Themas unterstreicht doch wohl, das es nicht nur für Dich interessant ist.
Ob das übertrieben ist oder nicht muss jeder für sich und seine Möglichkeiten eh selbst entscheiden. Ich jedenfalls finde den Bericht echt spannend und freu mich schon drauf, wenn´s ans Boot geht....
und natürlich auch darauf, wenn Du von den ersten Erfahrungen auf dem Wasser dann berichtest.....
Gruß - Georg
Alt 07.02.2005, 20:08
Gluck Gluck Gluck Gluck
Ich werde nicht so sehr nachlassen mit dem was ich mache.
Aber ich werde auch nicht mehr Übertreiben, Einiges von meinen Übertreibungen ist hier garnicht aufgeführt.
Das heißt es wird sich nicht allzu viel an der Berichtserstattung ändern.
Glumpo
Alt 07.02.2005, 20:16
Zitat von glumpo
Funktionalitätsschiene.....
genau das ist es... eine Schiene, die funktionell sein soll....
Das mit dem Zylinder gießen lass ich lieber. Was ist wenn die Pumpe mal ausgetauscht werden muß weil kaputt ??
Die gleiche kriegt man dann meist nicht mehr und dann muß der ganze Motor raus, nur um ne neue Aufnahme zu bauen.
Weiß auch nicht, wieviel Platz noch zwischen Pumpe und Ölwanne ist zum nach oben rausziehen der Pumpe
Die rausziehbare Platte ist da universeller und das Material gibt es in jedem Baumarkt, wenn man irgendwas einfach umfunktioniert.
Wenn´s fertig drin ist, kriegste nen Foto davon und dann kannst Du das ja nochmel in "richtig schön" nachbauen...
Gruß - Georg
  #411
Alt 07.02.2005, 20:18
Zitat von glumpo
Ich werde nicht so sehr nachlassen mit dem was ich mache.Das heißt es wird sich nicht allzu viel an der Berichtserstattung ändern.Glumpo
Na das beruhigt mich doch wieder........
wäre doch schade drum...!
Gruß - Georg
Alt 08.02.2005, 10:46
Hallo miteinander,
hat denn wirklich keiner einen Tipp über die Steuerkettenspannung.
bei mir kann man die Kette 1cm zwischen Kurbel-und Nockenwellenrädern hin und herbewegen.
Danke Glumpo
Alt 08.02.2005, 10:54
Hier nochmal als Bilder es sind mehr als 1cm.
Verschleiss ist an beiden Kettenrädern nicht zu sehen.
Jedoch kann sein das sich die Kette gedehnt hat.
Glumpo
Hits:	1082
Größe:	52,2 KB
ID:	9057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1084
Größe:	49,5 KB
Alt 08.02.2005, 11:12
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von glumpo
Hallo miteinander,
Danke Glumpo
Hallo Glumpo,
das kommt mir bei dem kurzen Weg zuviel vor, ich würde die Kette austauschen !
Viele Grüße Dieter
Alt 08.02.2005, 11:43
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Glumpo,
Bei meinen Erfahrungen mit Steurketten ist deine absolut OK. Die Zähne liegen sauber in den Gliedern. Der frei Raum ist zwischen den Zahnrädern ist gering. Welche Querspiel hat dein Kette. Wenn du hier kaum kaum Spiel hast sind die Kettengliedlager nicht verschliessen. Im allgemeine halten Steuerketten sehrrrrrrrrr lange.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 08.02.2005, 11:44
Zitat von glumpo
Hallo miteinander,
Moin Glumpo,
Dachte schon, der Veilchendienstag hätte seine Spuren auch bei Dir hinterlassen.
Sorry aber bei diesem technischen Kram kann ich Dir leider nicht helfen. Oder ich baue meinen Motor mal eben auseinander und schaue nach....
Gruß - Georg
Alt 08.02.2005, 12:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Cyrus???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.02.2005, 13:02
Hallo Woso,
seitliches Spiel ist gering allerdings gefällt mir ganz und garnicht das die Nockenwelle etwas verdreht werden kann bis die Kette gespannt ist.
Mir kommt der Gedanke wieder hoch weiter zu zerlegen und Hohnen ausbohren neue Kolben neue Lager, einfach Neuzustand wieder herstellen.
glumpo
Alt 08.02.2005, 13:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Zitat von apiroma
Cyrus???
..hat Hamburg sowas wie Karneval... ??
(bei mir ist das ganze jahr fasching, darum bin ich auch im büro... )
servus
dieter
Alt 08.02.2005, 13:20
k. Ahnung möglich wäre es, aber andererseits ist es ja auch möglich, daß der Laden gerade Kundschaft hat.- Diese geht natürlich vor.
Karneval - kein Interesse meinerseits.
@Glumpo
hier würde mein Vater auch nachhaken (machten auch alles selbst, nur das Hohnen können wir mangels Ausrüstung nicht). An deiner Stelle würde ich dann den Motor sauber grundüberholen. Wäre schade, wenn sich wegen der Kette oder einer anderen Kleinigkeit deine Arbeit schlagartig "in Luft auflöst".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.02.2005, 13:38
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von dieter
Zitat von apiroma
Cyrus???
Uwe (Cooky Crew) ist doch in Hamburg !!
Da werden die beiden wohl die Warsteiner Reserven von Cyrus überprüfen !!
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 08.02.2005, 13:43
na klar:
INVENTUR!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.02.2005, 14:01
Hallo Apiroma, die Arbeit wird sich nicht schlagartig in Luft auflösen da ich den Motor als eine Baugruppe sehe und ihn immer wieder ausbauen kann.
Jedoch liegt mein Problem darin das das Boot nach Kroatien kommt und ich dort von den Mitteln sehr begrenzt bin.
Und ausserdem sollte er auf'm Wasser nicht schlagartig stehen bleiben.
Bei beginnendem mahlen und anzeichen von fressern könnte ich ja noch bis zu Hafen kommen.
Mein Problem ist wenn ich jetzt mich entschliese den Motor Generalüberholen dann hängt er mir im Kopf, bis er nicht fertig ist und ich kann mich nicht zu 100% auf die anderen Sachen stürzen.
Schlieslich ist noch das ganze Boot zu mchen und dann noch der Trailer.
Aber ich denke ich werde nur noch einen neuen Steuerkettensatz verbauen, trotzdem aber den Motor kpl. zerlegen. Villeicht sehe ich noch etwas was mir den Anlass gibt doch eine Generalüberholung durchzuführen.
Glumpo
Alt 08.02.2005, 14:06
Versteht mich nicht Falsch aber die bis jetzt gefundenen Mängel sind für mich noch kein Anlass eine Überhollawine loszutreten.
Wenn aber noch etwas hinzukommt wie z.B.: Lagerstellen Kurbelwelle hätten Riefen oder ä. dann würde ich es machen.
Steuerkette und ein Satz Kolbenringe werden auf jeden Fall verbaut.
Das Boot wird auf der Donau extrem Probegefahren (3 Tankfüllungen)und wenn alles klappt ab nach HR.
Glumpo
Alt 08.02.2005, 14:11
Genau wegen des zukünftigen Liegeplatzes (und der damit verbundenen Werkstattsituation) wäre ich wegen der Kette auch vorsichtig. Aber wenn bisher nichts auffiel, warum soll man dann weiter zerlegen, das sehe ich auch so. Die Lager hätte ich allerdings aber auch gecheckt.
Ich halte es da etwas wie die Fahrtensegler. Alles, was so im normalen Gebrauch hopsgehen kann, sollte meist mit Bordmitteln reparierbar sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
