Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 518Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 518
Alt 21.03.2017, 19:47
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Hey,
kann ich die 3kw Dieselheizung irgendwie in meinem Motorraum einbauen? Habe ein V8 Benziner, oder wegen der Explosionsgefahr eher nicht?
Gibt es dann eine andere Lösung? wüßte sonst nicht wo ich sie einfach unterbinden kann.
Habe eine Sealine 22 Conti Sport
Philipp
Alt 21.03.2017, 19:53
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Schnalli Beitrag anzeigen
Hey,
Philipp
würde ich nicht machen, du solltest auch die 2D-12 nehmen, die ist sehr klein.
Findet man doch immer ein Plätzchen. Kenne dein Boot leider nicht.
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 18.04.2017, 19:57
fischkopp39 fischkopp39 ist offline
Boot: Motorsegler 9,20m
Standard Planar 44d startet nicht
ich habe mir für mein Boot die Planar 44D gekauft und nun endlich eingebaut.
Leider macht die Heizung absolut nix.
Verkabelung habe ich überprüft nach Schaltplan, stimmt alles.
Auf dem Display Blink blinkt es oben links und ich kann die Heizstufe einstellen. Passiert aber nix.
Habe von Autotherm 2 Videos geschickt bekommen. Also nachdem mache ich es Richtig. Leider ist das 2. Video in französisch glaube ich, was mir nicht weiter hilft.
Jemand ne Idee.
Achso, das Dislay vom Bedienteil ist recht dunkel. Im Tageslicht kaum was zu erkennen. Sieht auf den Videos und Bildern die ich gefunden habe doch etwas besser aus.
Gruss vom Fischkopp
Alt 18.04.2017, 20:04
wenn du einmal auf die mittlere Taste drückst, sollte eine Zahl erscheinen.
Drücke nochmals, dann sollte die LED leuchten (nicht mehr blinken).
Dann mal 5 min warten!
Peter
Alt 18.04.2017, 20:09
Ja die Zahl erscheint auch, aber sie hört nicht auf zu blinken.
auch wenn ich nochmal mitte drücke
Alt 18.04.2017, 20:12
Ok, das ist ein Fehler, welche Zahl blinkt?
Peter
Alt 18.04.2017, 20:16
kann ich dir aus dem kopf nicht sagen, ich schaue morgen mal nach und mache nen paar bilder
Alt 18.04.2017, 20:18
brauche keine Bilder, nur die Zahl!
Peter
Alt 19.04.2017, 10:00
17 zeigt er an.
wird leider nicht in der liste der fehler aufgeführt
Alt 19.04.2017, 11:14
Fehler an der Verkabelung der Dieselpumpe.
Kurzschluß oder Unterbrechung.
Peter
  #411
Alt 19.04.2017, 12:34
User 46996
Vermutlich hast du dann die zwei Kabel deiner Dieselpumpe falsch gepolt in den Stecker gesteckt...
Bei mir hat`s etwas gedauert, bis ich begriffen habe, dass die Heizung ein bisschen Vorlaufzeit braucht.
Grüße Daniel
Alt 19.04.2017, 13:19
so, heizung läuft, allerdings schaltet sie nach einer weile ab, fehler 2, überhitzen.
heizung ist in der backkiste eingebaut und die ist leer und offen beim probelauf.
das abgasrohr läuft nach hinten weg, darüber saugt die heizung die zu erwärmende luft an. ansagluft verbrennung habe ich im mom aus der backkiste raus geführt. wieso überhitz sie dann?
Alt 19.04.2017, 13:27
Fehler 2 entsteht, wenn zu wenig oder zu warme Luft angesaugt wird.
Oder die erwärmte Luft nicht genügend abgeführt werden kann.
Peter
  #414
Alt 19.04.2017, 13:41
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Peter,
kann man so eine Planar als Ersatz für eine Eberspächer einbauen, mit höherer Leistung, dann zwei weitere Auslässe schaffen für Bug- und Achterkajüte (momentan sind nur Salon und Kombüse je einer)?
Jetzt kommt´s: Das Ganz ergänzt um einen am Motor angeschlossenen Wärmetauscher? Geht sowas oder muss man sich entscheiden: Wärmetauscher (also Fahrheizung) ODER Planar (also "Standheizung")?
Verkaufst Du "nur" oder installierst Du auch?
Gern per PN...
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 19.04.2017, 13:45
Zitat von TommyP. Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gern per PN...
Mit einem Y-Stück kannst du weitere Ausströmer problemlos anschliesen.
Die würde ich aber in der verschließbaren Ausführung nehmen.
Das mit dem Wärmetauscher verstehe ich nicht ganz.
Peter
Alt 19.04.2017, 13:50
Wenn ich fahre, erzeugt der Motor zu viel Wärme. Es gibt ein Kit, um vom Motor Wasser abzugreifen (Volvo Penta Diesel) und über einen Wärmetauscher mit Lüfter dann als Wärmequelle zu nutzen. Wie im Auto. Aber kann man sowas zusammen auf ein Rohrsystemschalten?
Alt 19.04.2017, 14:26
Lohnt sich das, was kostet dieses Kit? Oder hast du es schon?
Peter
Alt 19.04.2017, 14:40
Standard Dieselheizung
Nee, habe ich noch nicht. Man spart Diesel, aber ob es sich wirklich lohnt, weiß ich nicht. Mir hat es mal so ein 70er Monteur empfohlen, der mobil Linssenyachten betreut
Alt 19.04.2017, 16:41
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Etwas anders als gesucht, aber ich habe einen meiner CAT mit der WW Heizung gekoppelt. Die Motortemperatur an kalten Tagen ist erheblich niedriger als die des 2. Motor. Den Motorkühlkreislauf über einen Wärmetauscher laufen zu lassen halte ich für sinnvoll. Zumindest den WW Boiler einzubinden macht Sinn.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 19.04.2017, 22:20
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Der Wärmetauscher zum Zwecke der Lufterwärmung dürfte erstmal nichts mit einer Warmluftheizung zu tun haben. Sind also grundsätzlich technisch verschiedene und getrennte Systeme. Beide Systeme in einer Warmluftverteilung zuammenzuführen ist denkbar aber aufwändig, hängt also von den räumlichen Gegebenheiten ab.
Grüße aus dem Havelland........Mike
  #421
Alt 22.04.2017, 13:07
fischkopp39 hätte ja auch mal Danke sagen können.
Oder bin ich zu "altmodisch"?
Peter
  #422
Alt 22.04.2017, 13:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Nö Peter, "der Mohr hat doch seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann nun gehen"
Die sofortige Hilfegabe ist leider für einige eine Selbstverständlichkeit
M.f.G.
harry
  #423
Alt 22.04.2017, 18:30
Hallo harry,
vielen Dank für die "aufmunteren" Worte!!!
Schönes Wochenende.
Peter
Alt 22.04.2017, 22:47
Ich suche für das Bedienteil der 14 TS mini eine deutschsprachige Bedienungsanleitung. Kann mir die jemand zu kommen lassen. Danke.
Alt 25.04.2017, 20:42
MALAMI MALAMI ist offline
Boot: Pedro 950 OK
ich bin neu hier und habe da direkt mal eine Frage: Kann man den Abgasschlauch einer Standheitzung in das Abgasrohr vom Bootsmotor einleiten?
Immer ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
