Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 827Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 827
Alt 30.09.2006, 10:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von sailor541119
Hallo Don,
ist es richtig, daß beim Gas geben zuerst die Zündung verstellt wird und dann erst die Klappen vom Vergaser geöffnet werden
So schrieb ich es bereits.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.09.2006, 10:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
[quote="sailor541119"]Hallo Don,
ist es richtig, daß beim Gas geben zuerst die Zündung .......quote]
Gräm dich nicht Detlef, ich dachte immer das ich mich so halbwegs mit Motoren auskenne, doch die AB`s überraschen mich immer wieder. Rasenmähermotoren sind auch so eine merkwürdige Gattung der Verbrennungsmotoren....
Gruß Willy
Alt 30.09.2006, 10:52
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Don ich wollte mich nur nochmal vergewissern, da ich den Hintergrund nicht verstehe
hast du vielleicht noch ein paar Tips auf Lager, was ich gleich noch prüfen sollte
zunächst noch ein Hinweis - es ist keine Marke auf der Schwungscheibe mehr zu sehen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.09.2006, 10:59
Fördermenge der Benzinpumpe prüfen.
Sitzt die Dichtung der Pumpe am Kurbelgehäuse richtig?
Sonst gibt es ebenfalls Aussetzer.
Ansonsten Vergaserfehler.
Höhe der Schwimmer richtig?
Don P
Alt 30.09.2006, 11:23
Benzinschlauch vom Filter zum Vergaser abgezogen - kurzer Startversuch - Benzin spritz deutlich aus dem Filter
Dichtung werd ich nochmal prüfen
Vergaser haben wir gestern nochmal zerlegt und mit Bremsenreiniger und Druckluft bearbeitet
was sagt mir aber -- ich geb Gas - Motor dreht hoch - und will asugehen - Choke ziehen - Motor dreht weiter - Choke aus - Motor aus
Alt 30.09.2006, 11:29
Gemisch zu mager.
Schwimmerhöhe stimmt nicht.
Don P
Alt 30.09.2006, 11:35
wie kann ich das messen
Warte........
Don P
Alt 30.09.2006, 11:51
Scanner macht Mucken.
Dauert noch ein paar Minuten.
Don P
Alt 30.09.2006, 11:58
Da ist es....
Hits:	879
Größe:	60,7 KB
ID:	31839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	824
Größe:	16,4 KB
Don P
Alt 30.09.2006, 16:18
so, bin wieder zurück - wir können einen erneuten Start wagen
wir haben den Elektrodenabstand etwas vergrößert und nochmal den Vergaser eingestellt - jetzt bleibt die Drehzahl konstant bis Vollgas rückwärts - höher wollten wir ihn nicht drehen lassen
Alt 30.09.2006, 19:20
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
na siehste geht doch. ich habe jahrelang maschinen abgebaut und wieder aufgebaut und bin immer wieder überrascht worden, was da so alles passieren kann. am lustigsten (für den cheffe nich) war immer, das ewig was dran war und keiner wußte warum, praxis halt. unsere maschinen haben machmal auch 1 oder 2 jahre irgendwo rumgelegen. da sind dinger passiert, da wären wir im traum nicht drauf gekommen.
aber dein zossen sieht doch schon gut aus. demnächst wird es doch richtig gemütlich, gettoblaster ein und denn die couch eingebaut , damit du richtig loslegen kannst.
bis denn
Alt 30.09.2006, 22:29
Zitat von hartmut2801
gettoblaster ein :
das nun nicht da komm ich grad her - Kopf dröhnt aber ich berichte morgen
Alt 01.10.2006, 11:30
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Von einem Ghettoblaster Kopfschmerzen?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 01.10.2006, 12:21
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Detlef, wie siht das heute aus, mit Henrichenburg?? Soll ich erscheinen ?
Akki
Alt 01.10.2006, 22:51
schaut mal auf die erste Seite - der ist Schrott sagten fast alle
das ist von heute - noch nicht perfekt - aber ich denk es wird
/www.myvideo.de/watch/165576
Alt 01.10.2006, 22:54
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Detlef
Ich zolle Dir einfach mal meinen Respekt
Und dazu kann man doch einfach nur sagen, das Du dich nicht unterkriegen lassen solltest
Grüße von nebenan, aus Ge
Alt 01.10.2006, 23:22
@ Thomas - wenn du mein Projekt verfolgt hast, weißt du - ich las mich nicht unter kriegen auch wenn es hier mal andere Meinungen gibt
Alt 01.10.2006, 23:34
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Was sagt man dazu!!!!
Sonja ist topfit.
Sonja's Motor ist topfit.
Da sag ich einfach nur noch GRATULATIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 01.10.2006, 23:35
Hallo Detlef
Ich verfolge beide Beiträge von Dir. Allerdings war ich nicht von Anfang an dabei, habe aber mittlerweile alles aufgeholt und ich lese regelmäßig mit.
Gruß Thomas
Alt 01.10.2006, 23:39
Sonja ist topfit.
neeee Motor ist nicht topfit aber läuft erstmal
Alt 02.10.2006, 03:35
Boot: Barro MZB 550
Ich habe den Beweis!! (Fotos heimlich geschoßen)
Hits:	896
Größe:	31,3 KB
ID:	31925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	34,4 KB
ID:	31926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	887
Größe:	46,3 KB
Akki
Alt 02.10.2006, 09:11
Hauptsache, du kannst bootfahren,endlich!
Alt 02.10.2006, 09:24
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Supi, es läuft thumbs up!!
aber mit Fendern zur See
gerd
Gruss Gerd
Alt 02.10.2006, 09:34
gerd
auf diesen Kommentar habe ich gewartet
das war Absicht die Aktion hätte ja auch schief gehen können und Axel wäre zur Hilfe geeilt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
