Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 525Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 525
Alt 10.02.2019, 18:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Ich glaube Du hast eine zu kleine Halle gemietet. Die war doch soooo gross vor 3 Wochen.....
Gruss Oli
Es scheint so. Okey es hatt ja noch Aussenplätze
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 11.02.2019, 12:00
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ja aber ich habe mich nun für die günstigere Variante von Kunststofftanks entschlossen. Dies aber hautsächlich aus Kostengründen, aber auch weil ich mit der Handhabung immer wieder meine Mühe hatte zu entleeren.
Auch bekommen nun beide Tanks eine eigene Entlüftung. Vorher war beie Tanks mit einen 10 mm T Stück zur Entlüftung verbunden, wobei noch eine Schrube zwecks Bodenmontage den Entlüftungsschlauch anbohrte. Scheint ab Werk so montiert zu sein
Danach sollte es dann gut sein.
Hier schon mal das Probesetzen des ersten Tanks und den zusätzlichen Entlüftungsstutzen
Hast du die Tanks nach Mass anfertigen lassen oder konntest du Standard nehmen?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.02.2019, 12:02
Boot: Landgänger
Heute am Sonntag soll die meine ehemalige Nidelv 18 ins Winterquartier zu mir in die Halle geholt werden.
Natürlich mit einer zweifachen Spritztour verbunden.
Die Halle ist nun voll
denke du solltest nach einer grösseren Halle Ausschau halten oder deine Nachbarn in der jetzigen ein wenig bedrängen
edit: zu spät
Gruss Roger
Alt 11.02.2019, 20:15
Hallo Roger
Ich hatte das Glück dass ich Standart nehmen konnte.
Freundliche Grüsse
  #405
Alt 11.02.2019, 20:22
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Ohh, das alte Verdeck lebt ja immer nur
Alt 11.02.2019, 20:47
Das ist immer noch bestens im Schuss! Selbst nach den vielen Jahren.
Das hat jemand sehr gut verarbeitet schade dass einer der zwischenbesitzer mal am Garagentor hängengeblieben ist. Die weisse Reparaturstelle. Trotzdem alles immer noch dicht
Freundliche Grüsse
  #407
Alt 16.02.2019, 17:01
Heut war so ausräumen angesagt und nebenbei, die Schläuche der Tanks neu verlegt.
Dabei habe ich gleich eine doppelte Entlüftung samt Geruchsfilter realisiert.
Die alte Entlüftung war eigentlich keine mehr
Im Tankraum wurden bereits die Durchbrüche für die Schläuche gebohrt und mit Gelcoat versiegelt.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:49 Uhr)
  #408
Alt 17.02.2019, 18:02
Und wieder ein bissl weiter
Freundliche Grüsse
  #409
Alt 19.02.2019, 21:51
Es wird
Freundliche Grüsse
  #410
Alt 21.02.2019, 12:22
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Schäumst du die Müllsäcke als Polster aus? Clerver!!!
Mit Brunnenschaum?
Oder welcher Schaum zieht keine Feuchtigkeit?
Danke
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #411
Alt 21.02.2019, 20:22
Mit Brunnenschaum?
Danke
Leider ist der Versuch fehl geschlagen. Die Idee fand ich auch gut nur mit der Ausführung hat es nicht geklappt. Der Schaum härtet nur aus, wenn er Luft bekommt.
Das wusste ich natürlich nicht
Am Rand ist etwas davon herausgequollen. Da wurde der Schaum wie gewohnt hart.
In der Kunststoffolie war der Schaum noch eben noch flüssiger Schaum.
Jetzt schneide ich mir wohl wasserfeste Styrodurplatten zurecht.
Der Schaum wäre für Aussenanwendungen und Türzargen geeignet gewesen. Das hätte bestimmt auch geklappt.
Naja wer nicht wag der nicht Gewinnt. Nun bin ich wieder etwas klüger
Freundliche Grüsse
Alt 21.02.2019, 21:31
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Thomas, nicht ganz richtig, der Schaum benötigt Feuchtigkeit sprich Wasser.
Habe vor Jahren Sitzschalen (Popoadapter) für die kleinen Kids im Kartsport hergestellt. Meine ersten Versuche endeten wie bei Dir. Sprühe die Folien mit Wasser ein, fülle etwas Bauschaum auf, wieder einsprühen, Bauschaum .... sprühen ......
Teste es einfach mal in einer Plastiktüte.
Markus
Geändert von Markus Nbg (21.02.2019 um 21:39 Uhr)
  #413
Alt 21.02.2019, 22:27
Hallo Markus
Herzlichen Dank für den Tip.
Das wusste ich nicht. Ich dachte es liegt am Sauerstoff. Es war ja sehr deutlich zu sehen.
Ich werde dies nochmals testen
Freundliche Grüsse
Alt 21.02.2019, 23:08
Hallo Markus
Hier ein Textausschnitt zu 1K Schaum
Der Kontakt mit der umgebenden Luft setzt die chemische Reaktion in Gang, die den Schaum aushärten lässt. Um fest werden zu können, benötigen Einkomponenten-Schäume Wasser, das sie der Luft entziehen. Normalerweise reicht die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit (mindestens 40 % relative Feuchte) aus, nur in warmen und trockenen Tagen ist es ratsam, die betroffenen Flächen anzufeuchten.
von hier
Markus
Alt 22.02.2019, 08:20
Benutzerbild von Totti-Amun
10.077 Danke in 3.475 Beiträgen
Warum nimmst du keinen 2K Schaum? Der dürfte das Problem nicht haben und auch je nach Sorte hinterher kein/kaum Wasser aufnehmen. 1K ziehen Wasser meist wie ein Schwamm und geben es nur schwerlich wieder ab.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #416
Alt 22.02.2019, 08:40
https://www.foerch.de/fensterbau/dic...2kzargenschaum
den hab ich zum Türeinbau im Haus verwendet.
"2K-Zargenschaum
  • gebrauchsfertiger, selbstexpandierender 2K-Polyurethan-Schnellschaum
  • härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus
  • hervorragende Formstabilität, d. h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung, sobal"
stefan78h
Alt 22.02.2019, 17:13
Herzlichen Dank für die vielen Tipps
Die ich gerne beherzigen werde.
Das mit dem Wasser aufnehmen will ich eigentlich gar nicht für wahr haben weil dort eigentlich nun Schicht im Schacht mit Wasser und Feuchtigkeit sein soll.
Freundliche Grüsse
Alt 25.02.2019, 18:01
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
132 Danke in 67 Beiträgen
Ich habe heute am sonntag endlich ein neues Schiffshorn angebaut und den alten Seelentröster ersetzt.
Ich habe lange gesucht, weil ich keine riesen Trööte aufbauen wollte, jedoch am liebsten den Klang dann schon haben
Nun ist es das Kompackt Kompressor-Horn von Marco geworden.
Das Ding heist Hurricane und hat 50.- € gekostet. Eine Wahnsinns Schönheit ist sie nicht, das war die alte aber auch nicht.
Klingt aber gut
Hier gleich den ersten Hupversuch
https://youtu.be/BLUJPtYR27M
Moin Thomas,
wie und wo hast du denn das Horn versteckt bzw. verbaut? Einfach so unter der Sonne wird das doch bestimmt nicht lange leben?
Alt 25.02.2019, 20:40
Zitat von Andi_45 Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Hallo Andy
Ich habe ja bekannterweise ein Trailerboot.
Zu Hause und Auf dem Trailer ist das Horn immer unter der Plane.
Nur wenn ich Auf See bin ist es der Sonne ausgesetzt.
Ich gehe davon aus, dass es 5 Jahre hält. Es hat ja blos 60€ gekostet
Freundliche Grüsse
  #420
Alt 01.03.2019, 21:30
Ich bin dann mal im Keller
Den Pulli habe ich von meinen Töchtern zum 50 gsten bekommen.
Den zieh ich nie wieder aus.
Freundliche Grüsse
  #421
Alt 02.03.2019, 20:10
Schon ein bissl weiter
Freundliche Grüsse
  #422
Alt 02.03.2019, 22:41
So genug für Heute, morgen geht es ans Schleifen, grundieren, wenns reicht auch den 1. Anstrich.
Hier die Umrandungen aus Teak die ich glücklicherweise wieder verwenden konnte bereits im 1. Anstrich
Freundliche Grüsse
  #423
Alt 02.03.2019, 23:04
Boot: Landgänger
Sieht richtig cool aus
Gruss Roger
Alt 03.03.2019, 12:47
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
wow was für eine Arbeit aber toll gemacht
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
  #425
Alt 03.03.2019, 19:49
Und wieder ein Schritt weiter.
Der Mini musste zeitweise als Trocknungsständer her halten
Freundliche Grüsse
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
