Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 403
Alt 09.09.2024, 11:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Ob Rückschlagklappen NOTWENDIG sind oder nicht, hängt vor allem davon ab, wie hoch der Ellbogen über der Wasserlinie ist.
Ich würde sie in jedem Fall montieren, denn im schlimmsten Fall wären sie vielleicht nicht nötig, im besten Fall retten sie Dir den Motor.
Götz
  #402
Alt 09.09.2024, 14:12
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
242 Danke in 139 Beiträgen
Prinzipiell gab es drei Möglichkeiten für Klappen:
-An den Steigrohren, diese haben sich aber gerne mal verklemmt und sind daher später entfallen
-In der Abgasmanschette, dort ist sie auch leicht durch Tausch der Manschette nachrüstbar
-Die Gummilippe am Abgasaustritt des Z Antriebs.
Sofern sie am Abgsaustritt des Antriebs vorhanden sind, wären sie in der Manschette und den Steigrohren unnötig.
Bei späteren Antrieben wie meinem DP-SM gibt es überhaupt keine Klappen mehr. Eine TSB untersagt es auch ganz eindeutig, Klappen in den Steigrohren wieder nachzurüsten. Sofern vorhenden, sollen vorhandene Klappen früherer Baujahre sogar entfernt werden. Es gibt hier auch eine Angabe, wie viel die Oberkante des Abgasknies über der Wasserlinie stehen muss. Das hab ich geprüft, bisher ist zum Glück kein Schaden aufgetreten.
Alt 09.09.2024, 14:17
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.988 Danke in 1.354 Beiträgen
nur mal zur Erinnerung ) er hat nen PreAlpha Antrieb )
Bier im Glas Gruß Rolf
Kühlkreisslauf 898 ( Mercruiser V8 ) Mawie Motoren und Antriebstechnik 1 08.12.2008 19:16
MerCruiser Typ 898 Mawie Motoren und Antriebstechnik 17 20.11.2008 18:48
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 20:57
mercruiser 898 martev Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2007 17:08
Mercruiser 898 Wasser im Öl Galetto Technik-Talk 17 06.10.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
